AC / Clima - probleme
gabriel
Am si eu nevoie sa ma ajute cineva cu un sfat.
Se poate inlocui radiatorul interior de ac fara a da toata clima jos cu plansa de bord cu tot ce tine?
A mai patit cineva sa se sparga acest vaporizator?
da, e bagat foarte aiurea, nu ai cum sa il scoti decat cu toata cutia de climatizare....
Asa este...am scos bordul cotiera am scos bulbarul de fier am desfacut conductele din fata coloana de directive lasata jos...am scos unitatea de clima , facuta bucati si schimbat dracovenia aia...10 ore de munca...foarte urat facut audi la interior fata de alte marci..prea multe suruburi surubele si totul inghesuit.
Conteaza finalitatea...a iesit bine si da era nevoie sa desfact totul in bucati.
Salut, aceeasi pasi amintiti de tine sunt si pe alte marci. eu am desfacut la renault si tot 1 zi buna de munca mi a luat si mie.eu cumparasem dinainte toata unitatea de clima cu vaporizatorul si am schimbat doar "calorifierul".
Bine ca ai rezovat.
  • 10 months later...
Salutari la toata lumea, ma poate ajuta si pe mine cineva ?
Am un audi a4 din 2011 2.0 tdi 170 ps / de curand am achizitionat programul vcds si am facut o scanare la masina apoi surpriza :D  am gasit eroarea de mai jos.
sper sa ma ajutati si pe mine din cate am inteles este de la kilima :) ceva clapeta s-ar putea sa nu functioneze. astept pareri ! Multumesc :D
Spoiler
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
   Component: KLIMA 1 ZONE  H08 0180
   Revision: A1000000    Serial number: 01110620111991
   Coding: 34300000
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 77FD0D57C6389FA6A59-8022
02100 - Footwell Flap Motor (V261)
            001 - Upper Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 179899 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.02
                    Time: 16:09:05
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.50 V
                    Temperature: 30.0°C
                    Temperature: 14.0°C
                    Count: 15843
                    Count: 25000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 10000001
                    Time: 255.00 s
  • WNS changed the title to 02100 - Footwell Flap Motor (V261) - A4 B8 2011 (VCDS)
problema rezolvata , puteti sterge topicul
  • 3 years later...
Salut, am din nou probleme cu AC-ul, pe partea șoferului baga rece, la pasager cald (diferenta de minim 10 grade între fluxurile de aer).
Nu am erori pe HVAC și am făcut Basic Settings pe canalele 001 și 003, executate cu succes dar cu același rezultat.
Mai pot sa-i fac ceva din VCDS sau ma duc spre un electrician ?
Mașina pare sa aibă freon, presiunea în jnstalatie este peste 10bari.
Masina: A4 allroad, 2014, cu clima în 3 zone.
Cel mai probabil, un servomotor care nu lucreaza cum trebuie
Sau un senzor de temperatura ca nu citeste corect.
@F l o r i n & @Al Bundy Multumesc pentru raspunsuri, am facut intre timp si output test si nu mi-a dat nici o eroare.
Nici pe modul manual nu se vrea comandata (la LOW, pe dreapta, tot aerul de afara mi-l baga).
Pe ce MB gasesc senzorii de temperatura (macar sa compar cat da senzorul stang vs drept :), intreb pentru linistea mea inainte de a merge in service.
Multumesc,
Irinel
