Xenon B7
secubv
Va scriu  acest topic pentru ca am bușit mașina pe partea dreapta ( farul si aripa ) Passat variant 2012  , am schimbat farul dar nu merge xenonul. Se aprind numai ledurile din far si semnalizarea. Balastul l am schimbat pentru ca intrase apa in el. Trebuie făcută vre o adaptare cu Vag COM ?
Sigur ai o eroare stocata.. cel mai bine sanezi cu VCDS si pui aici eroarea.
  • 3 years later...
Eu am problema cu partea stanga. A inceput sa palpaie becul, intr-un final a murit de tot. Am comandat alt d3s xenon, nu a mers (original nu facatura), am schimbat becul de pe partea dreapta (becul original al masinii care functioneaza), pe partea stanga si am vazut ca nu merge nici ala, nu se aprinde. Ma gandesc ca in momentul cand sa ars a facut scurt si este siguranta arsa, dar nu stiu unde este.
Eroarea in bord este check low left beam
Am comandat intre timp alte becuri, am zis sa iau 2 sa fie noi amandoua, sunt osram night breaker laser (cele mai bune), la fel, nu merge.
E clar ca e o siguranta ceva.
Stie cineva pe unde ar putea fi?
Va multmesc
