Parbriz spart
flo68
Salutare colegi forumisti.Astazi mergand cu masina pe linia de centura am receptionat o piatra zdravana in parbriz, care bineinteles s-a crapat.Acum sunt in dilema la achizitionatea unui nou parbriz.Am sunat la diverse firme si am gasit trei variante de parbriz :original vw la 980 lei ; saint goben 480 lei fara mèrontaj ; si pilinkgton 510 lei cu montaj.Ce ma sfatuiti sa aleg ? Caljtate pret cred ca pe original ar fi mai ok dar mi se pare destul de scump fara montaj dar nu stiu cat de mare ar fi diferenta intre original si cele doua variante.
OE la mine a fost Splintex si m-am bucurat de el fix citeva luni.Am pus pe aftermaket tot Splintex  si nu au fost diferente.Sticla destul de moale se vad toate urmele de pietricele de zici ca-i ciuruit.In schimb cu Pilkington nu am avut probleme.Nu mi-as pune OE nu difera decit sigla si reteaua de distributie,calitatea este aceeasi.Eu as alege Pilkington.
Si daca tot il schimbi...ia-l cu suport ptr senzor lumina/ploaie.Eu am schimbat parbrizul..tot plinkgton...si dupa,am vrut senzor ploaie dar n-aveam suportul ptr el.Asa ca....gandeste-te la un retrofit.
Multumesc pt raspunsuri ,am deja senzor ploaie si senzorul de lumini iar viitorul parbriz il voi comanda adaptabil la acesti senzori.Tot spre un aftermarket ma indreptam si eu dar eram curios daca sunt diferente mari intre unul OEM si aftermarket.
Eu votez PILKINGTON dar daca tot esti OBLIGAT sa-l schimbi cauta si tu unul cu INCALZIRE .
Caut unul cu incalzire ok ,dar cum aflu daca cel vechi avea incalzire ? Pt ca nu prea ma pricep,trebuie sa am vreun buton care sa porneasca incalzirea sau este cel de dezaburire luneta ?
marian_nicolae1970
Se poate pune parbriz cu incalzire chiar daca masina nu a avut initial? Ce implica?
Mihai.Nechifor
Cablajul, panoul de clima cu buton de parbriz incalzit, si posibil si can care sa stie de parbriz incalzit (dar nu sigur) si desigur parbriz cu rezistenta in el
Nu are treaba canul, climatronicul comanda centrala electrica si aceasta un releu.
marian_nicolae1970
Multumesc de raspuns. Cam cat costa per total, fara parbriz si cat dureaza operatiunea?
Am crapat si eu in vara parbrizul masinii, cel OEM. Este cu incalzire, original era 4300 lei daca imi aduc bine aminte, si am optat pentru aftermarket. M-a ajuns cu tot cu monaj aprox 1000 lei. Am stat cam stresat pana in iarna sa vad daca funtioneaza degrivrarea si este ok. Cel mai important aspect este sa nu deformeze si noaptea sa nu imprastie lumina pe suprafata. Am montat NORDGLASS si ma declar multumit. Eu zic ca daca masina nu a avut optiunea asta din fabrica, este cam mare bataia de cap cu retrofitul...
Nu e mare, dar merita toti banii.
pana la urma daca vrei sa montezi parbriz cu incalzire ,trebuie schimbat si panoul de clima sau trebuie tras doar cablajul ,montat releul si centrala elctrica ? acum ar fi interesant de stiut si costurile.
Da, iti trebuie un alt panou de clima. S-a postat si mai sus. Just read!
Deci costurile sunt evident destul de mari daca necesita si schimbarea panoului de clima. Si acum gandindu-ne la ce ierni avem noi de cativa ani incoace ( fara zapada) nu stiu daca merita investitia.
Acum depinde si la ce pret le gasesti. Ca si feature, e de vis, ca si webasto :)
  • 11 months later...
Cineva mi-a spart parbrizul la passat în fața casei. Trebuie să îl schimb.1. Puteți să-mi recomandați o firmă serioasă în domeniu prin Arad sau Timisoara? 2. Care este mai calitativ între Nordglass și Yesglass ?
Nordglass
Am pus eu
Se prezinta bine dupa 6 luni
Pilkington am pus eu si se prezintă groaznic după 11 luni si 20.000 km. Probabil o sa îl schimb din nou cu Saint Gobain sau Splintex.
Mergi pe Saint Gobain
Pilkington am vrut sa pun si eu,dar nu era original
Nu avea siglă de Pilkington
în urmă cu 14 ore, eyesbloom a scris:
Nordglass
Am pus eu
Te contrazici,deci ce ai pe masina? Nordglass sau Saint-Gobain?
La masina de servici am pus Pilkington acu vreo 6 ani si se prezinta foarte bine,la cea personala am pus Splintex in  2009 si ''din nascare'' are pe partea pasagerului un defect (lupa sau geam tras)cu toate ca inainte sa-l monteze am studiat parbrizul in fel si chip.
In 2012 am schimbat si luneta tot cu Splintex si este ok
Diferenta dintre Splintex si Pilkington este ca Splintex-ul este ''mai moale'' si de la pietricele si nisip este ''ciuruit'', plus ca baietii de la spalatorie mi l-au zgariat pe interior(vreo 5 cm, rezolvat tot de ei cu un polish crema) pe cand cu Pilkington nu este atat de ''ciuruit''
Nu stiu unde vezi tu ca ma contrazic
Omul a zis că alege într e Saint Gobain si Splintex
Ce i am răspuns eu nu are treaba cu ce am spus că am pe masina
Ieri am primit si eu o noua lovitura de piatra si cred ca de data asta e cea finala.
Stie cineva daca exista parbriz incalzit care sa aiba si acel reflex verzui/mov? De asemenea, cam cat ar fi un prabriz cu incalzire OEM?
Multa bafta!
Salutare.
Trebuie sa schimb parbrizul la passat, a schimbat careva de curand cam la ce pret se ajunge si ce recomandari de service pt montaj ca n-as vrea sa am probleme dupa montaj.
Modificat de Manuel N.
E un topic tehnic. Nu se face reclama la serviceuri.
