Problema frana de parcare electrica, martori aprinsi, buzzer continuu.
kosmyn
Pare a fi calculatorul de frana de mana, electricianul a verificat cablajul - acela e ok.
E posibil ca mecanicul sa fi fortat etrierii si asta a facut calculatorul sa o ia razna un pic.
O sa repar/ inlocuiesc calculatorul de frana si revin cu un update.
Nu are treaba.
Vezi ca la inlocuire modul frana mana, trebuie recodata pompa ABS, modul frana + setari baza servodirectie si alti senzori.
Salut, am o problema mai ciudata. La actionarea franei de mana se infraneaza doar roata dreapa, fara martorul din bord aprins,martorul este ok, se aprinde la cand pun contactul. Daca nu pun frana de mana si iau cheia din contact se ,, joaca '' motorasele timp de 1 min, aproximativ, moment in care rotile franeaza si deblocheaza ( si pe stanga merge)  . Dupa ce termina procesul  rotile nu raman infranate. Am pus tester , aveam eroare pe buton, l-am schimbat dar problema a ramas . Cu vechiul buton aveam eroare in bord P taiat  parking break fault si ,, testele'' nu le mai facea cand scoteam cheia.
Modificat de Florian22
va salut , ma inscriu si eu in clubul celor cu probleme la frana de mana ......situatia clasica , schinbat placute spate cu testerul , discul dreapta se incinge mult mai mult decat stanga , cand am dat jos placutele , am constatat ca placutele la dreapta erau mult mai tocate decat stanga , de aici deduc ca e o problema mai veche , ce e interesant insa.....desfac etrierul , pun presa pe pistonas si il pot impinge putin , discul nu se mai incinge , frana lucreaza normal ....apas frana de mana , apoi decuplez , roata se deblocheaza si iar discul se incinge , de aici deduc ca daca nu foloseec frana de mana discul nu se incinge , asadar problema e ca dupa folosirea franei de mana , pistonasul meu nu se retrage complet , nu am erori stocate , credeti ca e ceva mecanic defect in etrier? ma gandesc ca daca era rugina pe pistonas se intampla permanent sa nu se retraga , nu doar dupa folosirea franei de mana
Avand in vedere ca nu am gasit alt topic mai potrivit, scriu aici: ieri am acrosat un caine comunitar in trafic, am franat si am incercat sa il feresc, dar tot l-am atins cu coltul din dreapta al barei fata. In urma incidentului, m-am ales cu bara sparta in coltul din dreapta si cu o multime de martori aprinsi in bord. Practic nu mai am ESP (probabil au fost afectati martorii ABS de la roata din dreapta fata), nu mai am adaptativ cruise control, (tot de la senzori) si imi apare martorul de frana de mana, colorat in galben. Acesta nu stiu ce inseamna, ma gandesc ca tot cu martorii ABS ar putea avea legatura. Franele imi functioneaza normal, nu am probleme, frana de mana se activeaza daca o trag cand stau pe loc. Stie cineva ce inseamna acest martor de frana de mana, aprins permanent in galben?
daca pui un tester aflii exact problema.
Ca ai o eroare pe acesta linie. Asa cum ti-a recomandat și bundy, fa o diagnoza completa și vedem despre ce e vb
Am fost pana la urma la reprezentanta: acel martor de frana aprins in culoarea galben inseamna ca nu mai am franare de urgenta, in caz ca imi apare vreun obstacol in fata (totul fiind din cauza faptului ca senzorii de pe bara fata s-au deplasat in urma impactului).
Ti-au dat cumva erorile ?
Nu, mi-au spus acest lucru verbal, dupa ce au tinut masina 30 minute in garaj si au analizat-o.
vamasoiu ilie
Bună ziua! Am schimbat un etrier căci cel vechi se blocase și văd ca atunci când acționez frâna de mână lucrează fără probleme dar când vreau a să deblochez nu ajunge tensiune la etrier!
 Am încercat cu lampa de control și în momentul apăsării butonul am tensiune dar la deblocarea frânei nu mai am.
 V-ați lovit de așa ceva?!
bogdan_vw_11
Salut. Am schimbat pompa de ambreiaj, deoarece nu mai revenea pedala la capat.
Am pus pompa noua, Sachs si acum primesc eroarea din poza.
Nu este bun senzorul de la noua pompa? Sa-l pun pe cel de pe vechea pompa? Multumesc frumos.
Salut, acum 2 luni am schimbat etrierul pe dreapta spate pentru ca roata era infranata si incinsa iar dupa asta nu am mai avut probleme. Acum cateva zile am observat ca roata spate stanga era incinsa si am zis sa desfac etrierul si sa il curat. Am pus testerul si am dat sa retrag pistonasele dupa am curatat si pus tot la loc dar cand am dat din tester sa revina la loc pistonasele mi-a aparut un P taiat in bord cu galben. Am actionat frana de mana de cateva ori dar martorul din bord nu a disparut. Acum problema este ca si roata stanga si dreapta se incing chiar daca in partea dreapta nu am umblat. Ce pot face pentru a nu se mai incinge rotile?
Au aparut erorile acestea:
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000019362
   Coding: 0000056
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 295948A380F92BCE64-807C
4 Faults Found:
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 266852 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.18
                    Time: 10:17:37
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.60 V
                    Count: 2
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1261
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0808
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 266852 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.18
                    Time: 10:17:38
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 3
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1271
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0408
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 230
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
                    Count: 10
                    Hex Value: 0x0160
                    Hex Value: 0x0082
                    Hex Value: 0x0101
02442 - Function Lamp in Control Head
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 266852 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.18
                    Time: 10:20:44
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 81
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12F1
                    Hex Value: 0x0021
                    Hex Value: 0x0202
Modificat de Octavian06
vasispermezan1993
Va salut pe toti! Am si eu o intrebare in legatura cu frana electrica la al meu passat b6..de cateva zile sa defectat motorasul stanga spate ..nu mai cupleaza ..nu a ramas pe blocat din cate mi sa zis de catre mecanicul cu care lucrez..dar cam de 2 zile a aparut un zgomot pe partea dreapta ca si cum ar freca fier pe fier..eu cand sa defectat frana am mai incercat sa o pun si sa o iau dar sunetul era doar pe partea dreapta..poate cand tot actionam butonul so fi defectat si pe partea dreapta ..nu stiu sigur..mecanicul a spus ca nu are nimic daca merg asa si nu mai actionez frana dar se pare ca pe partea dreapta freaca ceva..din povesti cu unu cu altu am auzit ca s-ar putea sa le dau jos ambele motorase si sa se destranga ceva surub si o sa pot circula asa...eu as vrea sa stiu daca as putea merge asa vreo 2 ..3 luni ca dupa sa schimb ambele etriere cu tot ansamblul sa fie ok ..as vrea sa stiu daca pot face asta ca sa nu imi fie prioritatea nr1 .."am alte prioritati care nu prea pot sa astepte"multumesc si scuze daca am scris un roman intreg!
