Problema frana de parcare electrica, martori aprinsi, buzzer continuu.
kosmyn
siguranta arsa sau calculator frana de mana, defect
Mulțumesc mult pentru răspuns! O întrebare mai am. Există o singură siguranță pentru ambele motorașe sau sunt două siguranțe? Am verificat în dreapta bordului și nu am găsit decât una de 20A ,care nu era arsă.
Mulțumesc mult! Le-am verificat, sunt bune.....din păcate! Înseamnă că este modulul frânei de mână 🤔
intai verifica si cablajul, pana in calc frana de mana, Daca e ok, siguranta ok, motoras etrier ok... atunci alt calc frana de mana
Mulțumesc mult domnule Florin! Prompt ca de obicei!
Salutare colegii ! Am inlocuit butonul la frana de mana si actioneaza corect dar nu se schimba culoarea din rosu in galben cand este pusa frana iar in bord ramane aprins semnul galben de parcare. La diagnoza imi spune ca este circuit intrerupt ! Se pare ca nu este compatibil 100% butonul ??? Cel vechi mai facea figuri din cand in cand si de aceea am incercat sa-l inlocuiesc. Sigur nu este original cel nou ! Exista necesitatea de a-i face o adaptare din VCDS ???? Sau normal se inlocuieste pur si simplu ???
Nu. Trebuia sa cumperi original.... alte erori pe modul 53 ?
Se inlocuieste pur si simplu, cu unul original si se sterge eroarea. Se apasa buton...totul trebuie sa fie ok
39 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Multumesc ! Am cumparat de pe emag ! Ii fac retur si caut original !
Da, comanzi la orice magazin piese, service, etc. Eu numai originale montez/recomand
  • 11 months later...
Buna! Am si eu o problema cu frana de mana electrica.
Imi apare martorul caracteristic franei de mana defecte, insa pot pune si retrage frana de mana in orice moment doresc, probabil pana cand se blocheaza, dar prin asta doresc sa spun ca nu imi bipaie altii martori, butonul cat si martorul normal pentru frana, nu cliparesc sau altceva, functioneaza normal.
Eroarea ce apare pe VCDS este urmatoarea: 02431 - right parking brake motor (v283) resistance to movement.
Ce credeti ca ar putea fi? Motorasul sau Etrierul? Am vazut ca deobicei cand este motorasul de vina, apare si codul respectiv pentru voltaj, in cazul meu apare doar acea eroare.
Ca si alte simptome, incalzirea discului, iar cand am schimbat placutele de frana, pe partea cu probleme, pistonul de la etrier nu s-a retras din VCDS in totalitate, a ramas putin in afara moment in care a trebuit folosita presa. Problema este de dinaintea schimbarii placutelor.
Tind sa cred ca e etrierul, insa ce parere aveti voi? Multumesc!
Pare etrier cu probleme. Da-l jos si verifica
M-am prins si pe mine problema cu frana de mana:
Etrierul stanga l-am schimbat acum 2 ani si acum a cedat si cel de pe dreapta.
Martorul P taiat aprins, piuit in bord + martorul rosu intermitent.
Sun la mecanic cu logul de diagnoza de mai jos - diagnostic etier dreapta.
Saturday,17,December,2022,12:43:08:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN:    License Plate: 91CMNFRANA
                Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  VC8HC001   013 0001
           Software Coding: 0000011
            Work Shop Code: WSC 37605 141 57514
                      VCID: 21490306F869E716BBD-8074
2 Faults Found:
02443 - Control Head
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 243248 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 11:13:21
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.77 V
                    Count: 44
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 242960 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.12.05
                    Time: 08:49:46
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.97 V
                    Count: 205
Am schimbat etrierul (doar pe dreapta) si discuri/frane pe spate.
Acum frana actioneaza de la buton dar raman in continuare cu martorul P/ si avertizarea de Parking Brake failure.
Am luat si alt buton - aceeasi problema (butonul fusese inlocuit de fostul proprietar acum 2 ani si ceva pe original, acum eu am gasit doar de la Febi)
Acum am ramas doar cu
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 243248 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 11:13:21
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.77 V
                    Count: 44
Mecanicul si electricianul nu ii dau de capat. S-a mai lovit cineva de problema asta?
Modificat de comandrei
Adaugare log VCDS dupa schimbare etrier
Ce e ciudat e ca fix aceeasi eroare e prezenta si cand pun butonul aftermarket (tot nou). Chiar si dupa mai multe actionari ale franei, eroarea tot persista (indiferent de ce buton e pus).
Sa incerc totusi cu un buton OE nou ?
typo
Obligatoriu. Cele aftermarket sunt de slaba calitate si nu fac serviciu, de cele mai multe ori. Eroarea nu dispare sau apare la scurt timp
Am cumparat un buton nou-nout, OE. Nici o diferenta, exact aceeasi eroare.
Ce mi se pare ciudat:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 243248 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 11:13:21
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.77 V
                    Count: 44
Nu se schimba deloc  counterul de la sfarsit. Am incercat sa fac o diagnoza si fara sa fie butonul instalat. Pe langa codul de mai sus imi apare un cod legat de lampa din butonul de parcare, cand il pun inapoi si sterg DTC-urile ramane stocata in continuare eroarea.
Ce ar mai putea fi ?
incearca sa deconectezi borna cateva minute, dupa care, incearca iar sa stergi eroarea
La b6 frana electrica este un gunoi d.p.m.d.v , cele orij nu le-am prea folosit dar sau " uzat " stand degeaba , am schimbat ambele motorase si dupa cateva luni aceeasi problema. In final am luat set 2x etriere cu tot cu motorase originale TRW si dupa mai bine de 1 an ( cred ca le-am folosit de cateva ori ) am prins aceeasi erroare pe spate dreapta . Ce-l mai nasol este ca te blocheaza fix cand nu trebuie desi ai nevoie sa iti faci treaba dar sa si pleci . Daca se blocheaza si nu functioneaza din buton , se pune centura si se incearca pornirea de pe loc , ar trebui sa se deblocheze automat ( la mine a mers de fiecare data exceptand o singura data din nustiu care motiv )
Nu am apucat sa caut o conversie sa schimb de pe frana electrica pe una de mana improvizata hand made :)) Ce'a mai sanatoasa .
No dice, am incercat si sa scot borna - am lasat masina vreo ora fara baterie. Tot nu vrea.
In momentul in care dau clear codes: zice 1 fault cleared si dupa apare imediat codul din nou.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 243248 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 11:13:21
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.77 V
                    Count: 44
Reset counter pare ca totusi creste.
In teorie, poate sa mai fie calc frana mana defect....altceva, nu. Cablaj ok banuiesc, de la buton la calc frana mana
Dacă nu se verifică cum trebuie calculator, cablaj/siguranțe/mufe motoras puteti schimba tot sistemul degeaba,mulți cunosc,puțin pricep cu ce se mănâncă.
Motorase etriere si sigurantele, nu au treaba, in eroarea lui. Se verifica calc frana de mana, in blocurile de masura, cablaj de la buton la calc frana de mana, etc
