Problema frana de parcare electrica, martori aprinsi, buzzer continuu.
kosmyn
Va salut baieti, am o problema la un passat b6,manual, 2.0 tdi,140cp,de cateva zile am probleme cu frana de mana,
1. nu se actioneaza;
2.martorul P galben, taiat; este aprins;
3.martorul rosu de la frana de parcare este de asemenea aprins si buzzerul se aude continuu.
Am mers la un tester..rezultatul este :
02432 supply voltage sporadic for left parking brake motor-v282
02433 supply voltage sporadic for right parking brake motor- v283
02431 left parking position brake motor- late not v283, resistance reached to movement.
02340 left parking position brake motor- late not v282, resistance reached to movement.
Citeste aici:
02423
02433
Dar eu sunt de parere ca ai probleme cu motorasele .
Incearca un Basic settings sa vezi daca-si revin .
Nu am niciun tool pt diagnoza la dispozitie..nu sunt in tara, am mers la un service in londra si "mecanicii" mi.au spus sa inlocuiesc placutele de pe spate, ce.i drept, sunt cam uzate ,dar nu stiu daca asta ar fi rezolvarea problemei mele.
Nu placutele de frana sunt de vina. Dupa erorile postate, de vina sunt motorasele care intampina rezistenta la actionare. Inseamna ca sigur o sa ga sesti la ele ca sunt fisurate si pline de mizerie in ele. Rezolvarea problemei tale: ori le inlocuiesti, ori se dau jos si se curata si poate le salvezi daca nu sunt prea uzate datorita mizeriei din ele. Dupa aceia vei scapa si de buzzer si de martorii din bord.
totusi.... amandoua, deodata ? nu ti-a mai facut asa, pana acum ?
Scuze de intarziere, mi s.a mai aprins acum aproape un an,decat martorul galben taiat dar fara buzzer..atunci am inlocuit butonul din bord si totul a revenit la normal, nu imi amintesc ce eroare mi.a dat atunci..
era destul de important.... altfel, nu-ti ramane decat sa dai jos motorasele si sa le verifici
Buna ziua, am si eu o problema asemanatoare, insa la mine fuctioneaza partial.Adica partea stanga blocheaza si deblocheaza.Ieri am fost la un mecanic si am dat jos partea dreapta si se pare ca motorasul functioneaza,dar dupa ce strange nu mentine pozitia, revine inapoi putin.Am avansat putin si am eliminat cateva posibilitati, cum ar fi  : sigurantele care sunt ok, am incercat cu un alt buton de la un passat care nu are probleme(face la fel)(martorul cu P taiat aprins, butonul si martorul rosu de frana de mana activata palpaie incontinu, iar la plecarea de pe loc este un fel de piuit si dupa ce trece de 10 km/ora alt fel de piuit)
02429 - Motor pentru frâna de parcare dreapta-V283- forta de blocare nu este atinsã
            002 - limita inferioarã depãsitã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110010
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 132
                    rulaj: 105688 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:59:14
             împrejurari cod:
                    tensiune: 7.66 V
                    contor: 205
02433 - Tensiune de alimenatre pentru motorul pt.frana de parcare dreapta -V283-
            012 - Defect de circuit electric - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11111100
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 11
                    Resetare contor: 97
                    rulaj: 105688 km
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:41:51
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.73 V
                    contor: 87
02431 - Motor pentru frânã de parcare dreapta-V283- rezistent la miscare
            003 - defect mecanic - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110011
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 2
                    Resetare contor: 140
                    rulaj: 105688 km
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:41:51
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.73 V
                    contor: 89
Asta am obtinut la scanare generala.
02443 - Unitate de comanda/control
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 103
                    rulaj: 105768 km
                    Data: 2016.04.08
                    timp: 17:44:22
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.11 V
                    contor: 40
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 13
                    Resetare contor: 97
                    rulaj: 105688 km
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:41:51
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.73 V
                    contor: 87
Si asta dupa ce a fost demontat si montat inapoi etrierul dreapta si am intrat doar pe modulul de frana de parcare.
Mentionez ca placutele de pe spate spune mecanicul ca sunt cam la limita( sapt viitoare le voi schimba sa vad daca e de la asta).Si mai vreau sa va spun ca s-a mai repetat figura in urma cu 1 saptamana dar s-a linistit piuitul si palpaitul dupa 10 min de mers, iar dupa 2 zile a disparut si martorul cu P taiat din brod,deci totul revenise la normal,dar dupa 4 zile de stationare ( am mers cu bicicleta :P) cand am plecat cu masina si am deblocat frana de mana iar a revenit si de atunci tot asa o tine,nu a mai trecut ca prima data.
As aprecia mult si parerea voastra, ca sa nu ma arunc sa schimb tot etrierul sau motorasul ca am auzit ca sunt peste 1000 de lei si aparent functioneaza,dar nu mentine.
Mersi mult, cele bune !
schimbi butonul franei de mana - cumpara nou si original.
etrierul - il dai jos si ori in probezi cu 12v - alimentat un pic, sa vezi daca lucreaza, ori le dai jos pe amandoua si faci o permutare intre ele - de proba
Da, se pare ca e crapata carcasa la motoras si nu mai lucreaza.L-am pus la baterie si nu invartie e blocat, o sa caut altul, nou mi se pare f scump.Mersi pentru raspuns
altul SH sau reconditionat al tau, daca se mai poate.....
Ziua buna !
O problema cu frana de parcare ..postez scanarea cu rugamintea unei pareri avizate ...Multumesc !
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 43664 143 59840
   VCID: 2647F2ABE877
2 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 290888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.12
                    Time: 00:25:56
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.56 V
                    Count: 86
02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
            003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 290888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.12
                    Time: 00:25:54
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.35 V
                    Count: 88
F l o r i n
verifica etrierul pe stanga spate.
Problema mare cu frana asta de mana....se poate repara motorasul.am reparat si eu unul si e ok.dar nu mai vine curent la el acuma :-)))
  • 6 months later...
am si eu o problema asemanatoare  ,adica de cuplat se cupleaza si functioneaza ok dar in anumite  momente nu mai vrea sa decupleze deloc  ..
am dat jos motorasele  si le-am curatat  am ssigilat carcasele ,motorasele se invart foarte usor  dar totusi dupa ce cuplez frana de servici  de multe ori nuse mai decupleaza doar dupa multe insistente  o sa fac si o diagnoza si revin
daca stie cineva daca poate sa vina problema din butonul de actionare al franei ??
Fa o diagnoza si posteaza eroare.
NU mai folosi frana pana remediezi problema
ca asta a dat ...
Monday,01,May,2017,18:22:48:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ7E135819   License Plate: VW PASSAT SORIN
Mileage: 209280km-130040mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E135819   Mileage: 209280km/130040miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    1881
   Revision: --H32---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 21580 158 00001
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1302
   Revision: 04507000    Serial number: 00000611070672
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0668209763
   Coding: 0013629
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000005959408
   Coding: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 141106 022  0601
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     151106 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   031 2522
   Revision: 11031000    Serial number: 003B1PPLZUE-
   Coding: 0012354
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME14191B07
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME145B3B56
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6S4C8S7J6
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6GIE4TLA6
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 K    HW: 3C0 953 549 K
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C9953507AE
   Coding: 0001112
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C06B140A07
   Coding: 3FFD0D04C62002
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 C    HW: 3C0 959 760 C
   Component: Sitzverstellung     1001
   Revision: 00004000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
02344 - Seat Position Memory Store Switch (E447)
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 31008001    Serial number: 00000040469114
   Coding: 0000439
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020051030E76300494157008CF0E707800
   Shop #: WSC 03032 425 96716
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 206907 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.02
                    Time: 19:46:47
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 31008001    Serial number: 00000047169115
   Coding: 0000438
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 T
   Component: Radio GR0       020 0023
   Revision: 0002006S    Serial number: VWZ2Z2F1667784
   Coding: 0012400
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000931766
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000935623
   Coding: 0000144
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
00938 - Switch for Electric Window; Rear Right (E54)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 206907 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.02
                    Time: 19:46:10
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 F    HW: 3C0 035 729 F
   Component: Telefon             6809
   Revision: 00012000    Serial number: 0000000821552
   Coding: 0016023
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
End   ---------------------------------------------------------------------
Address 53: DTCs cleared
motorasele se aud normal zic eu doar ca de multe ori nu decupleaza din buton
oare o calibrare cum se face ??
Incearca cu o interfata originala.
multumesc mult de indicati ...
am interfata de mult dar nu prea stiu sa o folosesc desi lucrez in domeniu auto nu am lucrat pe gama vag nici o data
multumesc
  • 7 months later...
Salut.
Am cumpărat de puțin timp un Passat b6  2009  2.0 tdi CBAB .
Frâna de mână lucrează foarte bine și totuși am eroarea 02845. Martorul galben P sta aprins dar cel roșu de la frâna de mână este stins.el exista in bord,nu e ars, când pun contactul se aprinde dar apoi se stinge.
Din experiența voastră ,ce trebuie schimbat sau reparat ?
Bineînțeles fac cinste ! ?
Daca exista un coleg din București care are ac de cojocul ei , să mă anunțe....ajung la el imediat !?
Modificat de melk
in general este o problema la calculatorul franei de mana - pe partea de software - se poate incerca un update de sw... sau inlocuirea acestuia
Mulțumesc pt ajutor  Florin
Merg sa văd ce cod are piesa și o comand. După schimbare trebuie resoftat ceva sau funcționează din prima?
Ai idee unde este pusă și ce trebuie sa demontez?
ca sa vezi codul - in verifici cu VCDS-ul - nu e necesar sa demontezi.
Ca sa ajungi la piesa... trebuie sa demontezi destul de mult - toata consola centrala - este sub cotiera.
Nu, nu este doar de montat - o sa pierzi codarea la ABS, la calc frana de mana plus setarile de baza la anumiti senzori - deci, e ceva care necesita ceva pricepere.
Eu am inlocuit calculatorul de frana de mana, se afla sub cotiera dar trebuie demontata toata consola cu tot cu cotiera. Er fi bine se pastrezi log-ul la scanare ca va trebui sa codezi anumite functii asa cum spunea si Florin mai sus (o sa ai pom de craciun in bord) si iti va trebui codurile vechi.
Mult succes
Modificat de Coupex
Buna ziua.am si eu o nedumerire.am aceeasi problema mi se aprinde în bord frâna de mână..imi bipuie frâna si sta aprins butonul p. Am remarcat ca imi funcționează doar pe roata din stanga spate.cea din dreapta nu se mai blochează.sa fie doar motorasul de vina? Este greu de desfăcut? Sau schimbat? Sau trebuie neaparat mers la mecanic.multumesc pt ajutor.
