Probleme tehnice Specifice Superb 3
kthor
rezervorul fiind gol? plin?
Mai am undeva la 20l in el.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Am o mare problema, mi-a scapat o fisa de spalatorie in suportul de monede de la sofer. Practic s-a dus in jos si a scapat acolo in interior si zdrangane. Stiti cumva cum se demonteaza?
Este vorba de suportul acela de langa volan, din stanga...
Am rezolvat, se poate sterge postul. Trebuie scos compartimentul acela si se gaseste fisa. Nu este mare branza si nu are fund zona respectiva.
De scos se scoate ca la orice skoda, cu el inchis se scoate din partea de jos.
Buna ziua,
Am  un zgomot la motor cam dubios, am fost la un mecanic , zice ca e normal , nu-mi prea vine a crede. O parere a cuiva priceput, mi-ar fi de ajutor...intrucat  clipul este prea mare am pus un link  din cloud pt a fi vazut. https://s.go.ro/qki7txid | password: 387403
Popescu Cristian
Buna ziua, am si eu o intrebare, am o skoda superb 3 din 2018, motor 2.0 tdi 190cp, și daca vreau sa verific cat adblue mai am pe bord imi arata pompa adblue si trei liniute, este normal asa sau ar trebui sa imi arate in km?
Menționez ca am completat cu adblue pana la maxim. Imi cer scuze daca am postat greșit sunt nou pe forum.
Cristi320diesel
Salutare, dețin o Skoda superb 3, an 2018 iar astăzi am dat drumul la ventilația in scaun și am concluzionat că doar cea din spătar funcționează, pe vcds este eroare de nefuncționale pe șezut a ventilației, am deconectat mufa ventilatorului (mufa cu 6 fire dar doar 4 merg la ventilator) și am măsurat cu voltmetrul pe 2 fire 9v și pe celelalte 12v. Tensiunea este permanenta indiferent că este contactul pus sau nu. Are idee cineva daca as trebuie? Mersi!
Alt ventilator.
Cristi320diesel
Mulțumesc Al, am înlocuit ventilatorul cu cel de pe dreapta și tot nu pornește.
L-am pornit, după montare trebuie data setarea din basic settings adapt Seat fan și a pornit, va mulțumesc!
Pe central electrics
Salutare, a mai întâlnit cineva probleme la caseta de direcție atunci când este cald afara (25°c), caseta de direcție progresivă, Skoda superb 3, 2018,  produce zgomote că niste bătăi sesizabile și în volan dar doar când este cald afara, pe o distanță de 1000 de km a făcut de 4 ori. De două ori am oprit și după 10 minute problema a dispărut iar de două ori problema a dispărut în mers, daca circul seara, dimineață sau când plouă afara este perfecta. Au fost schimbate toate componentele ce pot produce zgomote din componenta suspensiei. multumesc!
Aici este un video cu zgomotul
https://youtu.be/RzSqP8Xnpn8?feature=shared
