Codare abs/autohold [Passat CC]
iobau998
Buna seara
Am si eu o problema cu reactivarea Autohold.
Modulul parking codat cu 57 totul ok fara erori.
Modulul ABS a fost updated de la T la AG pt retrofit ACC. S-a facut update de soft.
Acum, codarea ABS am copiat-o de la un B6 cu motor ca a mea CBBB, DSG (+3) ca mine, TMPS (+2048) si ACC(+24576) rezultand codarea 26920.
Codarea a fost acceptata, totul calibrat ok, fara nici oroare. Acum nu stiu daca acel B6 avea si autohold.
In cluster este bifat ON autohold. Centura pusa. Cu toate acestea cand apas butonul de AH nu se aprinde/activeaza.
Trebuie sa mai adaug ceva la abs? Totusi nu e codata cu toate optiunile?
Daca ma poate ajuta cineva. Poate cu un coding cu optiunile acestea pe masina (motor CBBB, DSG, TMPS, ACC, AUTOHOLD SI POMPA ABS AG).
sau sa formez manual codul de pompa?
Are legatura Abs-ul cu AH?
Modificat de iobau998
Codarea ptr AH o faci dosr parking b. Ce cod ai pus?
LE: nu cred ca era nevoie de un topic nou.
Incearca si cu 56. Stiu ca pe ross tech era o greseala ptr val data de ei-cel putin ptr b6-alta decat cea data de interfata.
Decupleaza borna ptr cateva minute.
CiprianChiriac
Salutare merge A.Hold pe un passat 2010 cu start -stop am vazut pareri impartite.Multumesc!
posteaza codul pompei ABS - e posibil sa nu mearga, la modelul tau.
CiprianChiriac
Ok .codul :3c1611301  este cel de pe recipient lichid frana altu nu vad ..Multumesc!
Spune_mi te rog daca e compatibila cu functia A.H.cu stima!
Trebuie codul luat din vcds sau de pe pompa-inclusiv terminatia de litere a acestuia.
CiprianChiriac
O sa intru p vcds si o postez MS!
CiprianChiriac
Am verificat acu cateva zile din vcds si am activat auto hold .am reusit si a dat erroare pe circuit si p aprins in bord culoare galbena ?In 3 h ajung la masina si citesc si serie pompa abs
CiprianChiriac
Am intrat pe vcds in ABS BRAKE  - Vag Number: 3C0 614 109 AH   Component: J104 C4 440v2 0024  .cred ca am citit ceea ce trebuie.Multumesc inca odata pentru amabilitate si timpul pierdut in ai ajuta pe incepatori?
Daca nu a dat reject / out of range ar trebui sa mearga. Acum stiu ca a mai incercat un coleg (cridaia) dar pe un B6 si nu i-a mers. Maine era un B6 bluemotion daca bine tin minte.
Ti-a aparut si meniul pe maxidot?
CiprianChiriac
Nu am verificat pe maxi dot ...o sa verific..a aparut semnul P cu galben altul decat cel de frana mana.si a mea tot blue motion este...  maxi dot in konfort il gasesc ca optiune?Ms!
Modificat de CiprianChiriac
in convenience era parca.
CiprianChiriac
Am codat cu 57 si a  dat pe Maxi dot  :"parking brake owner's manual" ,cu semnul "P"aprins pe galben, erroare in parking brake                                      -02844 Lamp for Automatic Parking Function
-009 Open or Short to Ground-MIL ON
Fault Status 11111001
Fault priority:3
Fault frequence 1
CiprianChiriac
Nu a aparut optiune Auto Hold in Maxidot ?
Atunci inseamna ca suporta.
CiprianChiriac
Asta am vurut sa aud ?. Multumesc de raspuns!in cateva zile o sa postez ce am rezolvat si o sa vin si cu ceva poze .O seara buna sa aveti!!
La modelele anterioare stiu ca nu aparea, dar la 2010 trebuia sa fie. Cel putin pe b6 asa este. La mine nu apare, dar de ex la fosta masina a lui Florin era in BC.
CiprianChiriac
Nici la mine nu apare pe BC .dar acum dimineata am incercat si am codat footwell light si aparuse pe BC cu toate ca nu am instalate pe masina inca ..da ma gandesc la erroarea aceaea care o da pentru Autohold poate nu vede circuit complet este intrerupt din lipsa butonului.Am mai intrebat pe un coleg de pe forum  ce are pompa abs acelasi cu a mea si el are autohold de fabrica ..deci ar functiona ce e drept ca masina lui e 2012 si a mea 2010
CiprianChiriac
Asta am gasit pe Ross-Tech :
02844 - Lamp for Automatic Parking Function: Open or Short to Ground
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Control Module incorrectly coded, Auto-Hold not installed
Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) faulty
Wiring/Connectors from/to Lamp for Auto-Hold (K237) faulty
Possible Solutions
Perform Output Test
Check Control Module Coding
Check Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F)
Check Wiring/Connectors and fuse(s) from/to Lamp for Auto-Hold (K237)
Pai daca tu ai codat si nu ai butonul , nu e normal sa ai eroarea ?
CiprianChiriac
?nu stiu ce sa mai zic ....cred ca o sa incerc...
Eu am reusit sa codez pompa de abs dupa resoftare. Merg toate functiile acum
CiprianChiriac
Si cum se codeaza din vcds? sau schimbi ceva la pompa abs electronica?
  • Edy_77 changed the title to Codare abs/autohold [Passat CC]
