Passat 2008 1,9 Bluemotion
kaly
Nu am prea intrat pe acest forum in anul acesta ,va salut ! ,doresc sa stiu daca motorul 1,9 de pe VW passat bluemotion fabricat in 2008 este common rail !?
va intreb deoarece  doresc sa achizitionez o masina ca aceasta din Franta
Ce cod motor este?
Din pacate nu stiu decat ca este Bluemotion 10.2008 ,1,9 un singur ax came cred ca este ceva predecesor CR-ului de 2L ,dublu ax came
daca e 1.9 tdi nu e CR....cr urile sunt de 1.6 si 2.0 l
ca cod motor poate sa fie..BXE,BJB,BKC  sau BLS cu dpf
Cu siguranta este BLS, fiind singurul cod motor pt auto Bluemotion.
  • 4 years later...
Deci toate BLS au dpf? Și ce înseamnă mai exact,, blue motion,,? Intenționez sa cumpăr una cu motorul asta
