Zgomot (clocănit) la denivelări / linii de tramvai - posibil caseta de direcție
CosTel21D
ultimu_neuron
Ma alătur și eu celor cu zgomote ciudate la servodirecție ( sau cel puțin de acolo cred ca vine).
Cand merg încet sau pe loc și cotesc de volan stânga sau dreapta se aude un croncănit scurt la fiecare jumate de rotire a volanului. Ma gândesc sa nu fie de la caseta sau poate de la suspensie?
sunetul nu dispare când motorul este cald
O sa încerc sa fac și un video, poate se aude pe filmare.
Am auzit si eu cloncanituri in momentul in care parchez cu 2 roti pe bordura si virez mai mult de jumtate. Tiind sa cred ca sunt de la suspensie, deoarece nu apar mereu.
ultimu_neuron
La mine face tot timpul. M-am gândit si eu ca ar putea sa fie tampoanele de cauciuc pentru ca atunci când afara e cald și uscat, se aude cauciucul când cobor pe rampa de pe bordura. Dar pocnitorile alea mici se aud chiar și pe ploaie când suspensia nu se aude. După mine e clar ca e ceva mecanic la coloana sau la caseta... cred ca trebuie sa o ridic și sa învârt puțin de volan sa încerc sa identific.
caseta se verifica asa. Se ridica roata in sus si se misca stanga dreapta, altul pune mana pe bieleta si vede daca e din bieleta sau din caseta bataia. Eventual se da burduful de la bieleta jos si se repeta miscarea stnaga -dreapta.
Clonc , clonc infundat pe drum cu denivelari sau gropi, posibil caseta.
Modificat de jhonutz
valentinflorin7
Va rog sa ma ajutati cu un sfat, am schimbat flansele si rulmentii si bieletele, nu stiu ce mai poate sa fie..
Asta am schimbat si eu ( flansele, rulmentii si bieletele)  si zgomotul il am in continuare doar la viteze mici la un Passat 2.0 Tdi.
Ai rezolvat cumva @valentinflorin7  ?
Modificat de Manuel N.
Foloseste @nume
de multe ori sunt batai de la caseta de directie
un mecanic bun identifica usor
@B7Nelu - n-am investigat mai departe. Zgomotul e la fel, dar nu cloncane la denivelari - doar cand intorc volanul pe loc - tind sa cred ca se misca arcurile in oala (sau cel putin asa imi place sa cred)
Si eu am niste pocnituri infundate la viraj pe loc. Dar am remarcat ca pot fi prezente si la un volum mai mare, la viraj stanga. De exemplu in intersectie cand fac la stanga din mers. Parca as tinde sa cred ca este de la flansa si/sau rulment sarcina amortizor asa cum s-a mai precizat aici de alti colegi.
@B7Nelu
Salut,ceva asemanator?
Nu. La mine se aude slab. Si nu le pot reproduce chiar cand vreau. Tind sa cred ca la tine zgomotul vine din caseta.
Ceva asemanator am eu de la volan. Problema e airbagul din el.
Salutare tuturor! Daca bieleta antiruliu pe dreapta are joc iar cealalta este teapana, trebuie inlocuite amandoua? Intrebarea este valabila si pentru bucse: daca pe spate bucsa bascula stanga are putin joc si o inlocuiesc, trebuie inlocuita si cea de pe bascula din dreapta chiar daca aceasta e teapana? Intreb asta pentru ca mesterii la care am fost sunt de pareri diferite, iar eu nu stiu ce sa fac. Va multumesc anticipat!
salut. acelasi zgomot il aveam si eu la denivelari. la mine au fost bieletele antiruliu si 2 bucse, pe ambele parti.
On 13.02.2020 at 19:26, Felixxx27 a scris:
@B7Nelu
Pentru cine se mai confrunta cu trosnitul casetei la viraj stanga in special,am rezolvat!Am gasit surubul de pe caseta care regleaza pinioanele din aceasta slabit de tot,l am strans putin si a disparut orice zgomot la viraj(atentie  la strangere sa nu fie prea mult ca exista riscul dereglarii senzorului de pozitie si apoi e o problema mare)
Cum ați rezolvat problema pocniturilor la trecerea peste speedbumpere?
Am verificat și sunt ok, bucse, caseta, bielete
Mulțumesc
Verificati bucsele la bara stabilizatoare!  Alea fac urat dupa ce se uzeaza.
Buna seara!
PROBLEMA:
Cloncanit la trecerea peste obstacole mici, la viteza mica, sau la franare scurta dupa plecarea de pe loc. Ridicata pe elevator, toata articulatia verificata la levier, nimic. Niciun fel de joc. Schimbate amotizoare si flanse cu rulment. Cloncanitul tot acolo.
REZOLVAREA:
A fost nevoie de doi mecanici, unul sa conduca si sa franeze scurt si des, iar celalalt sa meraga pe langa roata sa observe fenomenul. Problema era de la o bucsa(cea mica din spusele mecanicului) de la bascula. Deci, un defect care neam, nu se arata cu masina ridicata si articulatia in pozitia aceea.
Acum, asta a fost la mine, bafta si celorlalti.
Va salut baieti,
Vin si eu la voi cu o problema ( mai degraba scartait ) .Masina in cauza este Skoda Superb 2 , DSG 4X4 .. .practic tren de rulare asemanator .
Anul trecut am schimbat tot ce inseamna bucse, capeti bara, bielete anti-ruliu ( fata si spate )
Acum 15.000 km am schimbat si kit flanse + rulment amortizoare fata .
Problema este scartaitul asta enervant ....practic misc foarte putin de volan,cateva grade si se manifesta preponderent cand ii cald . ( se intampla in data de 22.06 ) .
    Bun,  ( 23.06 ) astazi am schimbat rulmentii flanselorde la amortizoare si bieletele antiruliu ...degresat si gresat capetele planetara/ bara stabilizatoa20210622_172302.thumb.jpg.adeddeb08f65e4121b6abc370fb64b4b.jpgre/bucse brate...tot ...verificat suruburi (totul strans la cuplu ). si ghici ...tot scartaie ....Zcartait suspensie.zip
Pe langa asta pe partea stanga spate la denivelari sau gropi ....zrangane ceva ...rau ....( ca si cum ar fi o cheie inelara sa  joaca pe o teava ) .....
Pe spate ai arcul rupt,mai mult ca sigur! Vezi ca se rupe prima spira de jos.
   Salut baieti ,
Intr-un final vin si cu rezolvarea la ambele probleme .
1 Scartaiala enervanta venea de la lipsa de gresare a casetei de directie .Am dat jos ambele burdufe am gresat caseta cat si rotula de la bieleta de directie si totul a revenit la normal .Ce este interesant ca in vara trecuta , atat bieleta cat si cap bara lea-am schimbat si am gresat caseta .
2. Pe spate.... jucau placutele de frana doar pe partea stanga ..S-au largit sigurantele acelea elastice. Le-am restrans , gresat culisele ...
Acum totul este ok ......liniste .
marius18martie2011
Salut. Dacă ma pote ajuta cineva cu ceva idei. Am un passat b7 2013 1.6 diesel,cu motorul pornit la rotirea volanului se aude un zgomot ca o rontaială nu este exagerat dar vreau sa rezolv problema înainte sa avanseze. Mulțumesc frumos
Fiindca nu am gasit problema mea pe forum si pentru a nu deschide alt topic, o sa postez aici.
Masina in cauza B7 2.0 tdi 140 cp, 140k km, de curand am schimbat discuri + placute fata (ate), bielete antiruliu si flanse + rulmenti sarcina amortizoare fata.
Dupa aprox 1500 km de la schimburi, masina a inceput sa scoata sunete  (clanc x2 sau x3) presupun ca puntea fata atunci cand franez prima oara la schimbarea sensului de mers.
Exemplu: dupa un drum in care am circulat doar in treptele 1-6 nu se aude nimic la franare, fie usoara, violenta sau repatata, in momentul cand schimb in marșarier (pt o parcare) si franez usor pt a opri masina se aude acel sunet, la fel si cand franez prima oara in sens de mers invers (in fata, aici auzindu-se doar un sunet "clanc")
Sper ca m-am facut inteles.
Va multumesc anticipat! M.B
@WBI
Sanse mari sunt ca sa "joace" placutele de frana in suport . Asa am patit eu pe spate la Skoda iar la vechea masina ( passat b 5,5  acelasi simptom descris de tine ) .
Numai bine .
