Schimbare flansa amortizor
iancu
Scula asta trebuie.Se baga si se invarte 90°
Modificat de EEXCALADE
Aia o poti folosi cat vrei. Nu iese jamba de la amortizor din fuzeta ca nu are loc fuzeta sa se duca in jos de planetara si pivot. Cred ca ai folosit scula si ai avut noroc de suspensie sport cu arcul mai scurt...
In suspensia normala si cea de pe bluemotion este diferenta de ~10mm.La cea BM ansamblul fiind mai scurt.Deci daca nu vreti sa va prindeti urechile incercand sa aduceti totul la pozitia initiala si apoi sa urmati procedura urcade de mine pe pagina anterioara, respectati pasii de prima data.
Daca sunteti singur si lucrati la sol scoateti etrierul de pe fuzeta pentru a usura ansamblul, ca altfel va rupe spatele.Daca lucrati pe elevator scoateti  etrirul sa il agatati de ceva pentru ca e pre agreu ansamblul cu fuzeta.
Daca nu scoateti etrierul aviz amatorilor, grija la matele de acolo sa fie pe partea corecta fara de telescop.
Modificat de flavyus1987
Ar mai fi si asta o varianta. Insa mult mai tentanta este cea a lui @EEXCALADE, dar nu stiu daca am norocul sa pot scoate amortizorul din fuzeta la suspensia pentru drumuri grele.
  • 9 months later...
Salutare colegi, am montat pe fata amortizoare KYB cu flanse SACHS  si dupa o saptamana a inceput sa se auda o bataie in zona flanselor, zgomotul este mai accentuat la trecerile de cale ferata si piatra cubica. Am ales sa schimb flansele crezand ca este defect de fabricatie cu unele SKF dar zgomotul este acelasi fara nici o inbunatatire. Cand le-am dat jos pe cele sachs am observat uzura, derformare ca si cum ele ar sta inclinate si bat in oala sau suport, acolo unde vin prinse cu cele 3 suruburi.  Mentionez ca au fost montate cu sagetile in interior si cred ca au fost stanse cat trebuie iar restu ..tot ce insemna bucse brate, pivoti, bara stabilizatoare,caseta, bielete directie, bielete antiruliu sunt in regula. Este cineva care a mai intalnit problema asta sau cum ar trebui sa procedez in cazul asta?
Atasez o poza cu zona unde apare uzura.
  • 7 years later...
Salutare tuturor, din ce am cititi aici si ce am mai gasit pe internet, nu inteleg cum trebuie asezata flansa pe arc, am vazut ca pe flansa sunt doua sageti in sensuri opuse, ma puteti ajuta va rog, cum ar trebui pozitionate acele sageti!? trebuie sa fie pe exteriorul masini, rezultand una catre spate si cealalta carte fata?!
Multumesc mult!!!
Am uitat sa specific W passat b7 :D flanse SKF
Modificat de aragorn2033
model masina model flanse
sagetile sa fie in interiorul masinii, una dintre ele orientata inspre sensul de mers.
Multumesc AI Bundy, tot timpul am contat pe tine, Multumesc! Sa ai spor in toate!
Nenciu Victor
amortizoarele kyb sunt praf ... Am avut la Bora dupa 1 an le-am schimbat si nu am mers prin gropi drum cu piatra ... Am pus bilstein si nu am mai avut probeleme.
