Schimbare flansa amortizor
iancu
Salut,nu gasesc nimic concret legat de schimbarea flansei la amortizor si as vrea ca cineva priceput sa-mi spuna daca in afara de surubul M18 care tine amortizorul in partea inferioara mai trebuie demontata si piulita planetarei,eventual ce piulita este.Multumesc
Am uitat sa precizez ,masina Passat 2009 CBAB
  • 11 months later...
La B6 sa schimb flansele la amortizoarele fata trebuie neaparat sa scot si fuzeta?e cam mult de munca...
A incercat cineva sa faca procedura fara sa demonteze tot?
Poate fi simplificata treaba?
Ma gandesc sa pun presele pe arc cat timp e montat.dar telescopul se va extinde oricum.
Care e metoda fara se desfac pivotul si planetara?doar sa fim 2 persoane si sa folosim ranga.
Nu e nevoie de ranga si nici de doua persoane .
Desfaci bieleta ,scoti surubul dintre fuzeta si amortizor,cracanezi fuzeta care se duce in jos ,dai intr-o parte amortizorul ,desfaci cele 3 suruburi de sus si gata .
Ai grija la semnul de pe flansa
Modificat de EEXCALADE
Deci pot sari peste pasii in care trebuie sa scot planetara,pivotul si capul de bara?fuzeta poate ramane cuplata in planetara,pivot si cap de bara?e suficient spatiul pentru coborarea fuzetei sa iasa de pe telescop?
Imi cer scuze ca repet intrebarea.Am studiat programul de reparatii si m-i se face greata la ce scrie acolo.
Mai bine mergi  la un mecanic de articulatii , operatia necesita ceva pricepere
Nu e problema de pricepere, cred ca sunt prea comod.Am trecut de la MB w168 A class unde amortizorul iti cade in brate dupa ce se desfac 5 suruburi, fara alte artificii.
Fiind acelasi tip de suspensie chiar ma miram de ce trebuie demontate atatea repere.
Se desface cum am spus,spor la treaba !
Multumesc pentru confirmare!
salut mi s.a rupt o spira din arc si vreau sa.l schimb trebuie ambele schimbate ? Am gasit arcuri produse de firma QWP sunt bune ?
sau sa cumpar un arc sh pentru passat b6 este vorba sau sa iau doua arcuri noi QWP?
Doua arcuri noi te costa intre 60 si 130 ron bucata. Arcurile se schimba in pereche.  Daca tot dai jos pe acolo verifica si flansele/amortizoarele.
Comanda dupa codul motor pe care-l ai tu:
http://www.epiesa.ro/arc-spirala-vw-passat-3c2-2-0-tdi-16v/18523/subcat-10213/
De obicei dupa 200.000km amortizoarele spate sunt varza.
Modificat de deenman
Pe fata este vorba la mine pai vreau sa schimb si flansele dar nu stiu daca sa iau arcuri marca QWP ca nu prea am bani de unele mai bune si vreau sa stiu daca sunt ok ca dupa montare sa nu regret ca in curbe pe denivelari si altele sa am surprize
Gasesti arcuri la dezmembrari, ia conform codului de culori ambele de pe aceeasi masina. Arcurile tin de multe ori cat masina. Nu lua aftermarket, sunt porcarii.
Cel mai probabil arcurile se rup ca urmare a unor suprasolicitari - pe fata nu e chiar cazul, defecte de fabricatie sau amortizoare terminate ce permit oscilatii multiple ale arcului.
Probabil ca si amortizoarele sunt terminate daca nu ai um6blat de mult pe acolo.
Cred ca e un topic cu suspensie passat b6 cred ca s-ar putea muta acolo discutia.
Modificat de valioglu
Ok atunci voi cauta la dezmembrari un arc cu tot cu telescop si flansa
Ma gandeam ca mai bine arfi un arc de la dezmembrari decat sa iau doua noi si in curbe si altele sa se simta urat
Alte pareri ?
Doua arcuri de la dezmembrari. Cu acelasi cod de culori ca a ta sau echivalent si de pe aceeasi masina donatoare. Gasesti usor. Cu amortizoarele e alta poveste. E un intreg topic cu ele. Gasesti pe original pe la 370 de lei bucata, se schimba pereche. Sau variante aftermarket dar nu recomand. Sau daca sunt bune le lasi pe cele vechi.
Nu exista "alte pareri" si nici nu vor fi postate atata timp cat colegul valioglu ti-a recomandat foarte corect ce trebuie sa faci, trebuie doar sa citesti atent!
Nu merge ocolita procedura de demontare a telescopului.adica sa nu mai desfac pivot si planetara.m-am cacait 3ore si tot la metoda indicata de reprezentanta.Cel putin la bluemotion nu merge.alta viata cu noile flanse.
Urmeaza si bucse de poliuretan la bara antiruliu.
Acolo cred ca merge doar sa defac bara din bielete si punte dupa care trasa staga dreapta pt a scoate fiecare bucsa.asa mia iesit din masuratori.
Pai nu zicea EEXCALADE ca merge? Eram si eu curios cum face sa nu mai trag de surubul de planetara si sa dau 15 lei pe el...
Daca nu au joc nu te baga la bucsele alea, dupa un an o sa scartaie poliuretanul de te scoate din masina...
Le-am inlocuit la B6 ,nu am desfacut decat bieleta antiruliu ,surub dintre fuzeta si amortizor si cele 3 suruburi de sus ,atat
DOC-20170310-WA0000.pdf
La mine indiferent cat trageamde bara nu puteam scoate telescopul de pe fuzeta.trebuie cracanata fuzeta,este elestica.
Loveste planetara in bara de torsiune si se inclina pivotul atat de tare ca nu mai poti cobora ansamblul.nu am pus presele pe masina ca nu le puteam strange.
Am dat totul jos si a mers ca pe ata.
surubul la planetara l-am refolosit.
Modificat de flavyus1987
Pa ti-a lipsit scula cu care se cracaneaza fuzeta :)
Am improvizat un L dintr-o surubelnita.e grea tare fuzeta.
