Golf 6/Jetta - Incalzire in oglinzi
Claudiu CC
Salut.
Am cautat prin forum legat de ascest aspect insa nu am gasit nimic legat de lucrul asta pe Golf 6.
Pe joystick-ul pentru reglare oglinzi am 4 pozitii: L, 0, R si semnul de dezaburire. Nu reusesc nicicum sa fac joystick-ul sa ramana in dreptul simbolului de dezaburire.
Dezaburirea in oglinzi functioneaza cand e actionata si dezaburirea in luneta? Am atasat o poza asemanatoare cu joystick-ul.
Multumesc pentru raspunsuri.
post-94379-0-97411700-1326184103_thumb.j
DA intotdeauna trebuie apasat si dezaburire luneta ca sa fie activa si dezaburire oglinzi.
Cumva nu rasucesti tu complet ci doar pana intre semnul de dezaburire si R ? Rasuceste (twist) cu incredere pana la acel semn . Va ramane butonul aproape in partea opusa ZERO
Mie imi merg si cand e dezactivata dezaburirea de luneta...
Incalzirea in oglinzi NU are treaba cu incalzirea in luneta !
Rasuceste de buton pana ajunge in pozitia cu dezaburirea. Merge mai greu. Am buton exact ca ala din poza.
Stai linistit ca nu se rupe :D . Poti sa il invarti in cerc cat vrei.
Butonul nu ramane in zona cu dezaburirea. Cumva fuge pana in directia opusa lui 0. Asta mi s-a parut foarte curios, am pictograma si totusi butonul nu ramane in dreptul lui.
Pentru o mai buna clarificare vin si eu cu o completare
Asa cum a spus si Voinea butonul trebuie rasucit complet pana in zona orei 12, face un "clank" cand ajunge
Dezaburirea oglinzilor are treaba cu actionarea dezaburire luneta dupa cum urmeaza:
  1. Sub o anumita temperatura (daca nu ma insel 5 grade C) ele pornesc doar din comutatorul lor fara a fi necesara actionarea dezaburire luneta
  2. Peste aceasta temperatura trebuie pornita si dezabirerea lunetei (pentru a evita o supraincalzire a acestora sau uitarea lor in pozitia dezaburire) pentru a functiona
Dezaburirea lunetei tine 10-15 min dupa se dezactiveaza singura, moment in care nici oglinzile nu se mai incalzesc( daca afara sunt peste ~5 grade C )
Butonul ramane la ora 12 si are miscare libera pana sa ajunga la L si R. NU mai trebuie sa fie activata dezaburirea lunetei, cum este la G4.
@Antihazul, nu e chiar asa. Anu trecut prin primavara, erau 15 grade si comutatorul era pus pe dezaburire, am pus mana pe ele si erau calde, nu batuse soarele sau nimic. Am comutat pe 0, dupa putina vreme nu mai erau calde.
Ca sa nu se incalzeasca exista 0.
Modificat de The_Ego
Incalzirea oglinzilor la masina mea este temporizata, ca si cea a lunetei.Nu stiu sigur dupa cat timp se opreste ,dar de multe ori am uitat butonul oglinzilor pe dezaburire, iar cand am pus mana pe sticla oglinzilor, aceasta era rece.Si este independenta de incalzirea lunetei.Cel putin la mine asa este, ma indoiesc ca la G6 e altfel. Iar daca ar fi , nu cred e normal.
Modificat de florin r.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri. M-am lamurit acum.
Dezaburirea oglinzilor NU are treaba cu luneta, lunatea are temporizare , la fel si oflinzile, si la oglinzi exista 2 moduri de incalzire:
continua , adica, atata timp cat butonul e pe dezaburire oglinzile sunt alimentate, dar temporizat, si e alt temporizator fata de lunata.
in impulsuri, adica, cu cresterea vitezei, impulsurile de alimentare sunt mai lungi, aici nu stiu daca mai intra temporizarea.
Si ce nu stiu, la care masini e continua si la care e in impulsuri, chestia e ca si astea se pot schimba , dar doar cu VAS la reprezentanta.
temporizarea se poate regla cu VCDS din centrala electrica.
Modificat de Al Bundy
@ Claudiu CC
butonul nu va ramane niciodata in dreptul semnului de dezaburire. semnul a fost desenat mai la dreapta pentru a putea fi vizibil din pozitia de sofat, pozitia butonuli pt dezaburire este in sus, asa cum ramane odata adus in acea pozitie
Modificat de CosminB
Now it makes sense. :icon_bounce:
Am testat de 2 ori in care se cam aburisera, si intradevar functioneaza.
  Am exact acelasi buton la oglinzi ca si cel din primul post..
 Intrebarea mea; cum reglez oglinzile sa bata mai la stanga/dreapta sau sus/jos. Multumesc!
comuti pe L si le reglezi pe amandoua, din joystick.... daca cea de pe dreapta necesita reglaj separat, invarti de buton pe R si o reglezi separat, doar pe aceasta
Am pus pe rand pe R apoi pe L si nu merg...stiti care e siguranta din panou ?
nu e vb de siguranta, din pacate
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate - poate e buton defect, probleme electrice, etc....
Salutare, am patit si eu o ciudatenie! Mai de curand am demontat oglinda de pe partea dreapta a masinii  pentru a schimba grila de leduri si dupa ce facut aceasta operatiune cand vreau sa reglez oglinda de pe partea stanga  si  regleaza si cea de pe partea dreapta. Mentioneaza ca acest lucru inainte nu se intampla, se reglau individual. Multumesc.
nu-ti face griji - abia acum ai observat acest aspect... e normal sa fie asa. Se poate dezactiva aceasta functie - din BC plus - daca ai  sau cu VCDS-ul.
  • 10 months later...
Am cumparat si eu o Jett si am.ceva nelamuriri.
Inainte aveam un opel si cand porneam incalzirea in oglinzi se uscau imediat. La jetta o pornesc si se usuxa foarte greu...este ceva neinregula sau asa este la vw? Voi aveti pb cu incalzirea sau masinile voastre se comporta la fel?
Merci
E o chestiune ce tine strict de calitatea oglinzii...mai precis de rezistenta ei electrica.Eu am o oglinda originala care se dezabureste f repede si una aftermarket(a fost inlocuita cea originala ca se sparsese) care se dezabureste mult mai greu.Trage concluzia...
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Incalzire in oglinzi
Sa nu uiti de faptul ca la VAG incalzirea in oglinzi porneste doar cand afara sunt sub 4 grade sau cand sunt pornite scaunele incalzite
Pai si daca comutam pe incalzire oglinzi nu are prioritate comanda fata de starea incalzirii din scaune ?
nu are legatura - daca e cald afara, nu porneste incalzirea la oglinzi, din pacate - asta ca sa le protejeze. Indiferent de pozitia comutatorului de reglaj oglinzi.
Salutare! Cum se poate verifica o oglinda daca e in parametri? Oglinda dreapta merge fara nicio problema, insa la stanga din cate observ jumatatea de sus evapora apa mult mai greu sau deloc, iar cea de jos o evapora.
Modificat de Omegaa
