Passat b7,bluetdi
Versanu
Buna ziua,de curand mi am cumparat un passat b7 2012 second-hand aprox. 174.000 km.
Dotari
Parbriz incalzit
bi-xenon adaptiv,cornering light,senzori ploaie,incalzire in scaune si ventilatie,webasto,navigatie rns 315(pe care as vrea sa o schimb),computer bord varianta color,senzori parcare cu afisaj.
Motor 2.0 bluetdi,euro 6,140 cp,6 viteze manual.
Bun asta e partea frumoasa doar ca am niste nelamuriri(am scris jos in comentariu).
Modificat de Versanu
1.Cand am cumparat masina imi zicea ca trebuie sa pun adblue.Cum nu am stiut exact de unde il pot cumpara,in drumul spre casa m am uitat pe internet si am vazut ca pot lua din omv.Pana am ajuns la omv mi se aprinsese martorul de la adlue dar si cel pentru filtrul de particule.Dupa am alimentat cu adblue martorul pentru adblue s a stins dar cel pentru filtrul de particule a ramas aprins inca 50-60 km apoi s a stins.As vrea sa stiu cand is face regenerare dpf-ul?
2.Acum cateva zile mi s a aprins martorul check engine.Am dus masina la tester si a iesit eroare sensor 3 NOx ceva de genul.Am sters eroarea iar dupa aprox 120 km inca nu a aparut.Oare sa aiba treaba cu dpf-ul.Am impresia ca  s a aprins martorul dupa ce la o intersectia am plecat cu a doua si m a cam scuturat.
3.Ce ulei ar trebui sa pun?Imi zice service in 700km.Am citit undeva ca este un ulei mai bun care ar fi mai bun pentru masinile cu dpf.
1. DPF isi face regenerare cand citeste un grad mare de "incarcare" al filtrului (Cand se infunda) .
Acesta se regenereaza fie in mers, fie stationar cu motorul pornit (iti creste turatia la 900-1100 rpm si la accelerare se aude un sunet metalic).
Se poate regenera si fortat dintr-o interfata de diagnoza (VCDS etc)
3. Castrol Edge 5W30 respecta standardele VW 504 00/ 507 00 , potrivit pentru masinile cu DPF .
Nu stiu ce stil de mers ai, dar incearca pe cat posibil sa nu mergi subturat, schimba increzator in turatii mari ca nu pateste nimic (tocmai, e bine sa mergi mai turat pentru turbina, dpf, etc). Zic asta fiindca ai zis ca ai plecat cu a doua etc (poate nu asta era motivul, doar o mentiune).
Fa un plin cu o motorina calitativa, eu de ex bag numai ECTO Diesel (luk) , am simtit imbunatatiri dupa ce am folosit motorina asta (cred ca a mai curatat putin injectoarele).
Frumoasa masina, multi km fara probleme.
Succes.
Modificat de bubu182
Multumesc pentru lamuriri!
De schimbat vitezele le schimb in 2100-2500,dar de exemplu merg mult cu 60(incepator fiind nu vreau dureri de cap), a 4 a,turatia la 1600-1800 e ok?
Dar si cand prind drum liber in afara localitatii nu prea o iert.
Aa si mai am o nelamurire cand o pornesc la rece esapamentul emana un miros ciudat,e normal?Sa fie de la adblue ca masina e cu euro 6?
Scuze de dublu post.
Schimba de la a 2-a in sus si in 3000-3500 , nu iti face probleme, atata timp cat nu bruschezi masina e ok .
A 4-a cu 1600-1800 nu prea e ok, e usor subturat.
Cand o pornesti la rece e normal sa dea putin fum, sa emane ceva mirosuri ciudate etc. (de retinut, la rece sa o menajezi, si sa nu o turezi / fortezi, lasa sa ajunga apa la 70-90 grade si apoi treptat mergi mai turat, ca sa se incalzeasca progresiv, sa nu ii dai socuri) .
Nu iti mai face atatea griji, atata timp cat masina merge ok si nu ai erori in bord n-ai de ce sa te panichezi.
E bine sa ai 2-3 drumuri mai lungi pe luna, in care sa mergi turat macar 5 minute constant intre 2500-3000 ture, filtrul DPF se mai regenereaza in timpul asta, cat si injectoare, turbina, evacuare etc se mai curata.
  On 04.03.2016 at 13:58, bubu182 a scris:
Expand
Multumesc frumos pentru raspuns!O sa incerc sa aplic sfaturile tale.Apropo frumoasa masina ai,interiorul e criminal.
  On 01.03.2016 at 13:45, Versanu a scris:
Expand
salut,Versanu,,zimi si mie ce tip de adblue ai bagat in vw,cat a costat litrul,multumesc.
Chiar conteaza tipul de adblue?:)).Am pus de la OMV chiar nu stiu firma stiu ca pe 10 litri parca am dat 80 de lei
