Codari VCDS (Tiguan 5N & 5N2)
adiboy
Ma poate indruma cineva va rog cum as putea sa setez "mirror lowering" atunci cand sunt in Reverse pentru un Tiguan 2012 2.0 TDI 140 CP 4 MOTION si DSG? Mentionez ca am bifat functia din VCDS, dar nu reusesc sa o configurez. Sau poate nu suporta masina asa ceva?
PS: cat de practica e in realitate?
Multumesc anticipat!
Vlad
  • 9 months later...
Buna ziua tuturor,
              La masina din semnatura i-a fost data jos bara fata saptamana trecuta pentru a fi revopsita. Dupa montare mi-am inchipuit ca vor ramane stocate niste erori in calculator, asa ca am pus interfata VCDS pe masina, i-am facut o scanare si a gasit multe coduri de eroare. Le-am sters dar la o scanare ulterioara acestea au reaparut. Mentionez ca erorile aparute pe Adresa 09 Electrica centrala si Adresa 10Asist.direct./parc. sunt datorate demontarii barii, dar toate mufele sunt la locul lor, luminile si senzorii de parcare functioneaza. La penultima scanare, acum ceva timp, codurile pe Adresa 01 Motor si Adresa 05: Autoriz.acces/start nu existau, au aparut intre timp, dar nu se simte nimic la pornire sau la mersul motorului, sau altceva. Ce ar putea fi?
             Stie cineva cum se sterg aceste coduri care reapar la scanare desi, cum am spus, elementele care apar ca defecte, de fapt functioneaza.
Singurul cod de eroare pe care il am de cand am luat masina si nu se sterge este cel de pe Adresa 44: Asistenta directie. Nu stiu ce reprezinta acel ''Modul comandã asistentã mentinere bandã'', carei functii din meniul masinii ii corespunde acest modul, ce ar trebui sa faca, unde se afla si cum arata.
             Daca ati mai intalnit aceste coduri si ati gasit rezolvarea lor, va rog sa ma ajutati cu sfaturi si/sau informatii.
Atasez rezultatele scanarii (erorile le-am evidentiat cu rosu).
Va multumesc.
Erori Tiguan martie 2023.pdfFetching info...
Aveti idee daca pot activa/exista functia in care senzorii de parcare se activeaza automat la viteza mica si cand merg in fata? Acum se activeaza doar daca comut in R. Si e nevoie sa ii activez la buton de fiecare data cand vreau sa merg in fata si sa ma uit de obstacole.
LA modulul tau nu, dar din ce stiu eu, doar cu schimbare modul si apoi parametrizare.
Modificat de Al Bundy
  On 10.04.2023 at 5:06, Vlad-Mihai a scris:
Expand
Nu merge. Doar modul de mqb, modificat cablaj, etc
Buna seara,
Vreau sa fac si eu ceva la ceasurile de la un tiguan 5n din 2013 (sunt cele color high res nu 3d). Mi-a placut dintotdeauna la masinile vag din statele unite cum te urci si bagi contactul sa iti bipăie incontinuu pana o pornesti. Problema este ca ceasurile mele sunt setate din fabrica pe ROW  (rest of the world) si nu fac așa și cand le am setat pe statele unite, ce-i drept au inceput sa bipăie exact ca modelul american, doar ca după ce am scos si pus contactul din nou mi s-a aprins pom de craciun in bord, mai exact ABS, Traction Control si Trac off, iar in MFD imi zicea (Error: ABS, Traction control stabilisation). Am citit modulul de ABS si am primit errorile astea: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) si 01044 - Control Module Incorrectly Coded.
Din pacate, nu merge asa, deoarece restul masinii, abs, etc.....este RoW
Buna ziua,
Poate cineva sa interpreteze urmatoarele coduri de eroare aparute la masina din semnatura si care nu se sterg:
Adresa 01: Motor (J623-CFFB) Eticheta:. ROJ\03L-906-018-CFF.clb
Numar VAG SW: 03L 906 018 FQ HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2.0l TDI H28 9979
Revizie: 41H28--- Numar serial: 00000000000000
Codare: 00250032042601080000
Atelier: WSC 31721 183 00000
Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003015
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018E_VW36.rod
VCID: 7EF348FAE1F773B453-802A
2 coduri de defecte:
4984 - Cilindru 1 circuitul bujiei de preînc. -Q10- defect electric
P0671 00 [109] - -
Confirmat - Testat de la stergere de memorie
împrejurari cod:
Stare defect: 00000001
Prioritate defect: 2
Frecventa defect: 12
rulaj: 111963 km
Data: 2022.06.12
timp: 11:04:45
Turaþie motor: 878.50 /min
Valoare de sarcinã normatã: 42.7 %
Viteza vehicul: 0 km/h
Temperatura antigel: 22 °C
Temperatura aer admisie: 23 °C
Presiune aer ambiental: 1000 mbar
Tensiune terminal 30: 12.540 V
Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
Încãlzire auxiliarã electricã: condiþii de decuplare-Bits 0-7: 0
Încãlzire auxiliarã electricã: condiþii de decuplare-Bits 0-7: 2
Încãlzire auxiliarã electricã: comanda releu-Bits 0-7: 0
Timp preâncãlzire: 0 ms
Stare preâncãlzire-Bits 0-7: 0
Cicluri de preâncãlzire peste prag temperaturã-Bits 0-7: 10
Cicluri de preâncãlzire peste prag temperaturã-Bits 0-7: 93
Cicluri de preâncãlzire sub prag temperaturã-Bits 0-7: 0
Cicluri de preâncãlzire sub prag temperaturã-Bits 0-7: 3
Temperatura exterioarã: 23.5 °C
4986 - Cilindru 3 circuitul bujiei de preînc. -Q12- defect electric
P0673 00 [109] - -
împrejurari cod:
Frecventa defect: 2
rulaj: 119886 km
Data: 2023.07.25
timp: 16:40:39
Turaþie motor: 876.50 /min
Valoare de sarcinã normatã: 42.0 %
Temperatura antigel: 21 °C
Temperatura aer admisie: 20 °C
Tensiune terminal 30: 12.120 V
Cicluri de preâncãlzire peste prag temperaturã-Bits 0-7: 12
Cicluri de preâncãlzire peste prag temperaturã-Bits 0-7: 41
Temperatura exterioarã: 19.0 °C
Adresa 09: Electr. centrala (J519) Eticheta:. ROJ\1K0-937-08x-09.clb
Numar VAG SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0174
Revizie: BC122001
Codare: 60180A3BC8331AC4408800C8340011644BF53F08676D85B0E4808700A049
Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 428BFC0ADD8FD75477-8016
Subsistem 1 - Numar VAG SW: 5N1 955 119 B HW: 5N1 955 119 B Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
Component: WWS316 150115 24 0664
Codare: 009795
Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AH Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 110215 05 54 0403
Codare: 02304D
1 cod a gasit:
01134 - Claxon alarmã -H12-
012 - defect circuit electric
împrejurari cod:
Stare defect: 01101100
Prioritate defect: 4
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 240
rulaj: 113596 km
Indicator de timp: 0
Data: 2016.12.24
timp: 13:13:16
împrejurari cod:
Cl.15 Dec.
tensiune: 12.65 V
Mentionez ca masina porneste si merge normal. Daca a mai intalnit cineva aceste coduri, va rog ma ajutati sa-i dau de cap.
Va multumesc.
simplu: 2 bujii arse si goarna alarma defecta.'
Multumesc Al Bundy. Ai putea  sa-mi spui unde se afla goarna pentru alarma, ca sa stiu unde sa caut? Este alta decat claxonul masinii ?, pentru ca ala functioneaza.
In postul anterior intrebam si de codul asta de mai jos:
Adresa 44: Asistenta directie Eticheta: ROJ\5N1-909-144.clb Numar VAG SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J Component: J500__APA-BS KL.287 1401 Revizie: 1BH04841 Numar serial: 00150220291201 Codare: 0000258 Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 4189F3061889CC4C6E-8014 1 cod a gasit: 02797 - Modul comandã.asistenþã menþinere bandã -J759- 004 - lipsã semnal/nu comunicã - MIL aprins împrejurari cod: Stare defect: 11100100 Prioritate defect: 6 Frecventa defect: 254 Resetare contor: 114rulaj: 111940 km Indicator de timp: 0 Data: 2016.11.01 timp: 13:32:15 împrejurari cod: (fara denumire): 4.0 unghi volan: 0.00* OK unghi volan: 0.00* (fara denumire): 4
Daca ai putea sa ma lamuresti despre ce este vorba, ce face modulul asta si unde ar trebui sa fie modulul asta, ca sa-l pot schimba.
Iti multumesc pentru interventie. Cu stima, Sorin.
Este alta goarna, dedicata alarmei.
J759 este camera de asistenti, aflata in parbriz,  la suport oglinda. Ai asa ceva pe masina sau e doar codata gresit?
Salut, Florin. Si unde e instalata goarna asta?
Da, am camera in parbriz, dar cred ca functioneaza, pentru ca pe masina am si faruri adaptive, care adapteaza luminile in functie de circulatia din sens opus cu ajutorul camerei, nu?
Da, cu ele. Si lane assist....tine banda?
Goarna - in comp motor. O sa iti scot maine o imagine, sa vezi unde vine amplasata
Nu tine banda, pentru ca nu ma avertizeaza in niciun fel, nu vibreaza volanul, nu se aprinde nimic in bord atunci cand calc linia continua( daca la asta te referi) Si ce ar insemna asta, ca modulul cu camera este pe jumatate defect si face doar treaba cu farurile?
Iti multumesc pentru informatii si astept imaginea cu goarna de alarma.
Nu, insemna ca s-a jucat cineva pe la codari...daca maneta ta de semnalizare nu are buton de lane assist, in capat..
Buna ziua,
Maneta de semnalizare are doar butonul pentru cruise control. Ai idee ce ar fi de facut ca sa nu-mi mai apara codul de eroare?
Cand ai timp, te rog pune si poza aia cu goarna de alarma, eu m-am tot uitat in compartimentul motor, dar nu am vazut nimic.
Multumesc anticipat.
Codata corect
Se poate rezolva cu interfata VCDS? Daca nu este prea complicat, imi poti spune pasii pe care ar trebui sa-i fac cu VCDS ( unde trebuie sa intru, ce sa bifez/debifez, etc) ca sa rezolv problema asta?
Salut. Știe cineva daca schimb bateria la masina o sa ma întrebe navigația sau dashboard cum i-o spune de coduri ceva? Ca nu am primit cu mașina ceva cod si nici carte service.
Reformulez pentru ca vad ca mi s-a sters postarea
In primul rand trebuie sa inveti sa cauti o informatie si nu sa astepti mura in gura de la altii
In al doile rand trebuie sa inveti sa ceri o informatie daca in urma cautarii nu ai ajuns la un rezultat multumitor
Pe tine nu te intereseaza daca iti cere sau nu cod daca schimbi bateria ci te intereseaza cum poti schimba bateria astfel incat sa nu fie afectata functionarea masinii
Pentru ca bateria trebuie schimbata oricum
Si ca sa-ti raspund la intrebare: navigatia nu iti va cere cod pentru ca la RNS este memorat sau daca ai unitate MIB2 STD aceasta nu cere cod de nici un fel. Nici macar nu ai spus ce navigatie ai si revenim la ce am spus mai devreme
Vei pierde in schimb alte setari ale masinii cum ar fi pozitia inchis/ deschis a geamurilor, ora din bord, erori de voltaj pe module, etc
Vă rog mă puteți  ajuta și pe mn cu niște coduri de spira care să se potrivească cu mașina mea , vreau să îi pun volan cu comenzi dar ea nu are și nu știu ce spira să caut
Sistem de diagnosticare: 19 Interfață OBD magistrală de date
Număr de piesă Vw/Audi: 7N0907530A
Descrierea sistemului: J533 Gateway H25
TC
Versiunea software: 5603
Cod lung: F9A07F4640020304006002
Cod Atelier: 01324 020 00200
Cod VIN: WVGZZZ5NZBW047808
5k0....AL, H, etc.
Ce ai pus tu e codul la can gateway, nu are treaba la Tiguan 1 cu volanul multifunctional.
Modul 16 steering wheel are treaba. Ti-am dat mai sus ce ai nevoie
 Dar daca eu am deja manetele cu pilot automat trebuie sa le mai iau iara sau decât spira și calculatorul de coloană  , mulțumesc
Și  codurile AL.  H.   T.   AS.  BA și L. ar fi cele bune nu ?
Modificat de Cipri 90
Am mai menționat ceva în plus
T nu e de Tiguan, nici AS parca
Nu mai da quote la postul anterior este impotriva regulamentului !
Si te rog poti sa imi dai tu codurile bune te rog și cu manetele ,daca le am le mai iau
