Codari VCDS (Tiguan 5N & 5N2)
adiboy
Multumesc florin pentru informatie
moemtan am luat un RCD330, poate reusesc pe acesta sa il fac, cu un alt modul de parcare, dar vedem
Modificat de sutit
salutare, exista posibilitatea sa faci masina cu ajutorul vag com sa nu mai porneasca? sau sa nu mai porneasca cu una dintre chei?
Tiguan 5N ? da, sa ii stergi o cheie, dar e mai complicat....si nu mai porneste cu aceea
da, tiguan 2011.
as fi ok si cu o varianta sa dezactivez demarorul sau orice. sa nu mai porneasca deloc si apoi sa pot peste 3-4 luni sa-l dau inapoi
din tester,nu. poti sa scoti siguranta de la can gateway, etc... si masina nu mai porneste
imi poti spune te rog care e?
An fabricație, cod motor?
2011 - 2.0 TDI 140CP, nu stiu exact codul.
Maine dimineață ma uit si iti trimit. Te rog sa imi aduci aminte
a reusit vreun coleg ca sa activeze ca atunci cand se inchide sau deschide masina, sa avertizeze si sonor, nu doar semnal luminos ?
in apare in MFD, am activat unlock confirmation horn, si lock ETC, dar nu se intampla nimic...
tiguan 2013, fara senzor de proximitate
Doar daca masina are goarna de alarma.
Daca le ai in MFD dar nu face nimic, cred ca cineva a incercat sa le activeze, dar nu ai goarna. Altfel nu iti apareau in meniu.
A doua varianta....ai goarna, dar e defecta.
Trebuie verificat.....
Goarna oem se poate instala. Nu e foarte dificil. Dupa care se codeaza cu alarma instalata si o sa funcționeze.
Salut am și eu o problema din ce cauză îmi arată valorile cu minus la senzorul de presiune diferența .și nu merge adaptat pe zero .
Ce modificări trebuie făcute cu vcds la un Tiguan 2010 când sunt farurile pe 0 să fie oprite.acuma stau pe faza scurta.multumesc anticipat.
Intra pe modul 09 la coding si debifeaza permanent light,DRL scandinavia sau north america, PRL ...etc ..trebuie văzut cum apare la tine. 2010...e la limita, poate sa fie modelul non fl cu centrala...sau cel cu BCM.
Eventual posteaza pozele cu ce iti apare la long conding, sa iti spunem ce ai de debifat.
Mulțumesc pentru răspuns.cred că săptămâna asta o sa incerc.mai am întrebare dacă se poate.am sirocoul pe mașină.pot modifica temperatura la care sa pornească.as vrea sa pornească la -5 grade.acuma pornește la 5.fac drumuri scurte și îmi omoară bateria.multumesc anticipat.
Dezactiveaza asta....byte 11, bit 2. Debifeaza, salveaza coding nou
Am mai incercat acuma.merge.multumesc frumos.cu sirocoul pot face ceva să nu mai pornească la 5 grade sau să se oprească mai repede.fac drumuri scurte și îmi omoară bateria.multumesc.
Modificat de Cyoco85
Pot să îl fac să se oprească la o anumită temperatură.as vrea sa se oprească când ajunge apa la 70.multumesc anticipat.
Nu umbla la temperatura webasto , vei dauna mult mai mult decat vei castiga.
Webasto trebuie sa isi termine ciclurile de ardere altfel face depuneri si prima care se duce e bujia lui .
La mine ciclul de ardere se termina in 4->5  km de mers, chiar si in 3 km daca dau drumu anticipat la webasto cu 30 minute inainte.  Porneste webasto inainte de plecare si asa nu va fi nevoit sa mearga mult timp odata ce esti pus in miscare.  Poti sa il programezi.
Masina asta nu este facuta pentru drumuri scurte.
Exact. Si de aceea a fost setat asa de producator.....
Mulțumesc pentru răspunsuri.la mine merge sirocoul și dacă fac un drum de 100 kmcand opresc el este tot pornit.iarna nu îmi ajunge apa la 90 cat as merge de mult.am schimbat și termostatul.
Pai si aici nu este problema care o rezolvi cu o codare , trebuie investigat de ce nu ajunge apa la 90 grade, care este o problema mecanica a masinii.
Ca info daca este automata are doua termostate , unul pe motor si unul pe cutie .  Termostatul pus a fost original?
Sunt multe topic-uri pe forum despre termostate aftermarket care deschid prea devreme si tin motorul rece.....
Uite un exemplu
Problema ta nu are legatura cu codarile VCDS , te rog sa postezi corespunzator.
Ca sa intelegi ideea  :  Nu poti rezolva o problema mecanica la circuitul de racire printr-o simpla codare .
Mulțumesc.chiar acest termostat am schimbat.ma enervează și sirocoul care funcționează foarte mult.multumesc de răspunsuri.o să văd ce fac cu termostatele săptămână viitoarea.o zi bună.
