Codari VCDS (Tiguan 5N & 5N2)
adiboy
Pot activa DRL la un Tiguan din 2009?Pe functia auto nu se aprinde nimic...am senzor de lumina,farurile sun haolgen.
Da, se poate activa. Pe Auto, trebuie sa aprindă farurile, la lasarea întunericului
Desigur Florin,se aprind farurile seara cand comutatorul e in pozitia auto.
Vreau sa stiu daca pot activa si DRL pe functia AUTO.
Da, dar va face sa stea faza scurta aprinsa permanent, cand ai contactul pus
  • Marian featured şi pinned this topic
Buna seara,la un Tiguan din 2016,5N2, la Module 09 Central Electronics nu accepta codul de securitate (31347)!.Exista alt cod sau vreo modalitate de a accesa modulul!?.Doresc sa activez claxonul la inchidere sau deschidere!.Masina nu are alarma!.Va mulțumesc!.
Nu ai nevoie de security code pentru activarea bip-ului la inchidere/ deschidere, dar neavand alarma instalata nu se poate activa
53 minute în urmă, z e n i t h a scris:
Se poate folosi si claxonul,sa beep-uie dar nu pot sa trec de codul de acces!.
Nu se poate la modelul tau.
A activat cineva XDS ? sau se poate face acceleratia liniara ? Sa nu aiba aceea latenta ? Steering recommendation ?
Sunt cateva setari care le-am gasit dar nu sunt sigur ca se aplica...
De ex la XDS fiind 4Motion are vreun rol sau efect cat de cat ? Stiu ca e pe modulul de ABS si ca franeaza rotile din interiorul curbei pentru a preveni subvirarea ...
Pentru modelele pana in 2013 calculatorul ABS/ESP este facut de TRW  si nu are aceasta optiune  -  chiar daca se vad bifele in vcds . Dupa 2013 calculatoarele sunt facute de Continental si au aceasta optiune .  Dar din cate stiu eu la unele din ele nu se poate activa deoarece intervine un conflict cu EBD.
De asemenea ca sa functioneze trebuie scoasa restrictia de Steering angle power limitation de pe steering  ->  metoda de siguranta standard  care limiteaza utilizatorul " sa dea blana" la masina atunci cand volanul are peste X grade intoarcere in orice directie.
Mare atentie daca reusesti activarea  , placutele de frana pe punti stanga/dreapta se vor uza inegal  , depinde foarte mult de modul in care se va exploata masina. Aceiasi situatie si pentru anvelope.  Pot sa fie si alte efecte secundare minore care se  vad la viteze mici .
Multumesc de raspunsul atat de detaliat ! Aseara iti citeam topicul din masina mea si e extraordinar ! Facut cu multa rabdare video-uri poze etc ...
Chiar am si discutat cu cine ti-a montat nqvigatia si ma gandesc si eu sa cumpar una identica ... momentan am RNS 315 care e micuta ...
Referitor la codari cred ca o sa abtin de la acestea ... in rest mi-am facut cam to ce am dorit ! Gen oglinzi inchidere telecomanda si diferite alte setari !
Multumesc !
Salut. As dori si eu codarile pentru DRL pe stopurile exterioare si lumina de frana pe toate patru lampile spate. Am vazut aceasta modificare la user-ul @Doomy
Multumesc pentru intelegere
Nu se pot face cu aplicatia VCDS , la baza sunt niste modificari ale anumitor module , nu sunt codari in sine . Adica pacalesti stopul interior sa se comporte ca cel exterior.
Recomandat sa apelezi la un user din aria de servicii cu experienta care a mai facut aceasta modificare.
Multumesc @Doomy. M-am exprimat gresit cand am zis codari. Stiam ca nu poti face cu vcds. Ma interesa modul cum se poate face. O sa incerc la un user din aria prestari de servicii sa activez asa ceva.
Salut ! Daca codez voltajul la start stop pentru pornire sa fie mai mare pot sa opresc start stop definitiv ? Am vazut ca e setat minim 12.1v sa pun o valoare mai mare ? Gen 13v ... ma gandesc cum poate masura el voltajul bateriei cand ea se incarca in mers si are 14.5 sau 14.6 ?
As vrea sa il opresc cumva din setari nu sa scot cablul acela mic conectat la baterie ca nu stiu ce alte functii poate afecta.
O alta mica nelamurire cornering lights imi merge pe proiectoare doar sau si cu h7 din far ? Pe faza lunga h7 din far nu se aprind.
Eu long coding si adaptari fac din obdeleven mi se pare mai usor.
Multumesc !
Modificat de Bernek9000
Cu luminile m-am lamurit ... doar chestiunea cu voltajul a mai ramas. Sa fiu mai clar eu vreau scap de start stop nu ma intereseaza cum atat timp cat nu afectez alte functii ale masinii.
F l o r i n
 Nu afecteaza, daca ai scos conector de la borna minus..
Pe 62 bat... la 10 adaptari,  canal 13, ai 0xxxxx. Inlocuiesti cu Dxxxxx
Am incercat sa codez voltaj sau temperarura minima de pornire care -50 dar nu pot scrie valori am incercat si hexa si ascii dar nu accepta. Long adaptation dib obdeleven nu am vcds. Am reusit si o autentificare cu un login sugerar care a mers dar nu pot scrie. La alte module pot face long coding sau adaptation fara probleme ...
Am incercat si varianta de aici:
https://forum.obdeleven.com/thread/666/start-stop
F l o r i n
Ai facut cum ti-am zis...pe 10 Adaptari....nu LC ...?
Lq mine e 61 batterry -> 10 long adaptation -> Ss si aici nu pot scrie ...
Am start stop in mai multe locuri si pe Gateway 19 am Start stop limit voltage si mai am si pe Parking Assistance 10
Oare toate fac referinta la aceeasi setare ?
F l o r i n
Tiguan 5N facelift?
Da 5n facelift din 2013
F l o r i n
Pune o poza cu ce iti apare in 10 adaptari, canal 13
Buna, imi cer scuze daca cineva a mai intrebat asta
la un TIGUNA 5N2 2013, PLA 2.0  --> 3AA919475S
senzorii pe fata, nu pot sa fie activi mereu fara ca sa mai apas pe buton dupa ce pornesc masina sau sa pun in R sau P ?
mai am un POLO 6C 2015, acolo dupa ce am pornit masina, daca am un obstacol in fata, senzorii si afisajul intra in functiune
codul la modul la polo este 5Q0919294K
tot la TIGUAN, nu gasesc codarea unde se pot activa si stopurile de pe haion atunci cand merg doar luminile de zi
momentan se aprind la franare doar stopurile de pe aripile din spate
nu sunt cu LED, ci cu bec
Nu merge la acesta platforma. Doar daca faci retrofit la modul parcare de MQB.. Unitate mib, etc. Sigur, părerea mea ca nu merita xxxx lei retrofit, numai pt acesta functie. Dar ti_am prezentat singura solutie in care se poate.
Polo 6c....mqb, alta platforma, de aceea suporta
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • Vlad-Mihai
    • Cipri 90
