Codari VCDS (Tiguan 5N & 5N2)
adiboy
Salut! Știe cineva dacă pot activa coming home/leaving home dacă nu am senzor de lumină? La passat b6 mergea
Salutare, imi poate spune si mie cineva care este procedura de programare cu vcds pentru a dezactiva farurile sa imi mai stea aprinse si pe pozitia 0 a comutatorului de lumini? Multumesc frumos.
ce masina, ce an de fabricatie ?
Preluare :
"Pliere oglinzi din cheie:
Intrati la ECU 42 Door Elect Driver - parola 04354 - Adaptation - Căutați in listă Channel (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 - O sa.l găsiți cu setarea de fabrică la "90" , setare pe care o sa o schimbați voi in "95" (fara ghilimele) pentru ca atunci cand puneti contactul , ele sa se deplieze, sau "99" pentru ca oglinzile sa se deplieze cand ati deschis usa de la șofer.
Eu o am pe cea cu 95.
Odata terminata si salvata codarea, țineți apasat 3 secunde pe cheie pe încuiere si oglinzile se vor plia."
Probata pe masina personala cu obdeleven.
Modificat de john_skoda
Cu noua versiune de vcds, nu mai este asa, din păcate
Da, asa e. Dar se face fara pb. Trebuie numai aa cauti si sa editezi manual valoarea coresp bite 8.
Da, ideea este ca nu mai merge asa cu vcds ul.... Dacă tot e topicul de codari cu vcds.
Buna tuturor,
Tiguan din 2012 este masina.
Astazi am lasat pe cineva sa imi seteze sa se inchida oglinzile din cheie dar din pacate a facut o mare porcarie. A intrat la Modulul 52 si la Coding a pus o valoare gresita cu VCDS. Cum pot introduce sau reseta la valoarea initiala. Acum nu se mai inchide usa spate stanga, nu mai merge geanul spate stanga si multe altele. Nici la modulul de confort se pare ca nu mai am acces. Se poate sa imi dea cineva valoarea initiala la Modulul 52 sa o reintroduc in Coding?
Nu ma poate ajuta nimeni va rog? Dupa o scanare cu VCDS am urmatoarele erori:
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 20 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52
          53 56 62 65 69 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 LG    HW: 03L 907 309 AD
   Component: R4 2.0l TDI   H23 9979
   Revision: 42H23---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00250012043600080000
   Shop #: WSC 34312 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LG 003013
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LG.rod
   VCID: 7AF04582FD084FCEC11
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0BH-927-711.clb
   Part No SW: 0BH 300 011 K    HW: 0BH 927 711 C
   Component: DSG DQ500-7A  H05 1706
   Revision: 00H05V01
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
   ROD: EV_TCMDQ500021.rod
   VCID: 2A50B5C24D283F4EF11
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 5N0 614 109 AH    HW: 5N0 614 109 AH
   Component: J104   C6 450M VD2E 0003
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004250028
   Coding: 0005697
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 71E262AE687E0C9670B
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00001003
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
   VCID: 6ED879D2B140136E6D9
1 Fault Found
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 231933 km
                    Date: 2089.14.20
                    Time: 14:37:31
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Component: BCM PQ35 M    011 0048
   Revision: BC011001
   Coding: 40180A3B88251AC0440800C8340081E44B510088736D8560648040000040
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   VCID: 3B7E8086BAB2B6C69A7
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119     HW:
   Component: Wischer 24051  013 0203
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 010611 05  54  0403
   Coding: 02384D
1 Fault Found
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 231933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.20
                    Time: 14:37:34
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5N0 919 475 D    HW: 1Q0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H03 0045
   Revision: --------    Serial number: 32901115401049
   Coding: 118102
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
   ROD: EV_EPHVA14VW0190000.rod
   VCID: 3A708582BD888FCE811
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__208 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PAV6ZFG
   Coding: 0012344
   VCID: 4C9CD35A2F1C017E23D
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS641151311
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS648591301
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6LU274AKR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6A3Q34AKR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 AT    HW: 5K0 953 569 H
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110608201608
   Coding: 1982140000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 7CFC439AF73C71FED3D
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H07 0013
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5N0 920 882 C    HW: 5N0 920 882 C
   Component: KOMBI         H03 0407
   Coding: 111F01
   Shop #: WSC 40363 146 95419
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
   VCID: 336EA8A69AE27E86427
1 Fault Found
12658432 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 231933 km
                    Date: 2089.14.20
                    Time: 14:37:31
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1620
   Revision:   H42       Serial number: 220511F2003133
   Coding: 356002
   VCID: 356A96BE9C9660B66C3
2 Faults Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 231933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.20
                    Time: 14:37:34
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 231933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.20
                    Time: 14:37:37
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
   Component: FLA           H04 0006
   Revision: AA001002
   Coding: 0101196B74745D545420363E00
   VCID: 2D5ABEDE74C62876143
Address 22: AWD        Labels: None
   Part No SW: 0AY 907 554 D    HW: 0AY 907 554 D
   Component: Haldex 4Motion      0042
   Coding: 0000005
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0407
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: EAD0F5C20DA87F4EB11
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7660126385
   Coding: 020000
   VCID: 29524ACE402E3456F8B
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279 C    HW: 3C0 035 279 C
   Component: RNS315-EU   H32 0270
   Serial number: VWZAZ2L3364874
   Coding: 0400041104000C0000009001
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 234E58E62A02EE06B27
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0031  0031
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 5N0 959 701 E    HW: 5N0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         009 2111
   Coding: 0004096
   Shop #: WSC 11111 111 45799
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.287 0802
   Revision: 1AH03831    Serial number: 00111450237201
   Coding: 0000258
   VCID: 3B7E80867AB2B6C69A7
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5N0 959 702 E    HW: 5N0 959 702 E
   Coding: 0004542
   VCID: 38749F8A4B849DDE775
1 Fault Found
Address 53: Parking Brake        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000029161
   Coding: 0026157
   VCID: 356A96BE5C9660B66C3
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H09 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000147670853
   Coding: 410D000100000000
   VCID: 3064A7AA63F4459E3F5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5N0 959 704 D    HW: 5N0 959 704 D
   Component: Tuer-SG         007 2102
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01324 020 1012552
   VCID: 39729A8E708E84D688B
End   ---------------------------------------------------------------------
Va mutumesc anticipat.
Modificat de cybermix
Model masina
Salut, la Address 42: Door Elect, Driver este gresit, incearca 0004543.
aDi i,
Am fost la service la Skoda, dupa 1 ora si scanari, recodari, etc ... a venit cu verdictul: Calculator usa stanga spate defect (COD Piesa: 5N0959703DVW2)
Acum ma intreb, cum e posibil ca dupa o codare grecita in unul din module sa se strice altceva. Cica restul le-au rezolvat dar ca sa imi functioneze semnalizare oglizi, inchidere/deschidere de la sofer a geamurilor pe spate ... etc ... sa fie de la acel motoras de geam de pe spate? La un telefon la cineva de la VW mi-a confirmat ca se poate, acum nu stiu daca colaboreaza intre ei ca sunt in acelasi grup. Dar oare chiar e posibil de la 5N0959703DVW2 sa se dea peste cap atatea lucruri?
PS: Mi-e teama ca iau piesa si tot nu o sa mearga si defapt era altceva. Originala e in jur de 960 lei, aftermarket 340 lei.
Dacă ai fost la service și au recodat = ei au adus mașina la codarile de fabrica... Și nu s-a rezolvat, atunci alta varianta se pare ca nu ai. Cauta unul din dezmembrări și vezi dacă merge
Salut F l o r i n,
Am gasit la dezmembrari, inlocuit, reprogramat modulul de confort usa, se inchide acum usa, merg toate functiile. Dupa reprogramarea modulului sau a modulelor mi-au lasat insa alte 2 probleme noi. Nu mai merge plierea oglinzii din stanga si semnalizarea in oglinda din dreapta. Am un noroc chior de lipsa de profesionalism. Si nu am observat decat la cateva ore dupa ce am scos masina din service.
Nu e codat cum trebuie calc de ușa. Necesita recodare
Salut F l o r i n
Astazi am fost din nou la Skoda sa rezolve cele doua noi probleme (plierea oglinzii stanga si semnalizare oglinda dreapta). Dupa 1 ora jumatate verdictul lor era: Bec ars la semnalizare dreapta si ca trebuie comandat tot ansamblul (275 lei) si ca partea de pliere a oglinzii sa revin Joi ca dureazaca nu gasesc care e problema. Plec, si pe drum constat ca stanga suna la semnalizare ca si cand era bec ars nu dreapta. Ajung acasa si zic sa verific tot. Supriza majora, nu mai mergea nicio semnalizare (doar in oglinda stanga), nimic in fata, spate (care mergeau), nu mai mergea DayLight si nici lampile pe reverse (marsarier). M-am dus inapoi, dupa inca 3 ore verdictul era ca e dus si Modului central de confort (Calculator BCM VAG 5K0937087M), ca s-a declansat probabil defectul cand au incercat sa rezolve problema de pliere la oglinda.
Acum va rog pe voi sa ma ajutati cu un sfat si o parere, este posibil asa ceva? Are rost sa cumpar unul nou (este peste 2000 lei nou)? Asta sa fie problema? Se poate ca numai la recodare sa apara defectul si pana atunci a functionat? Am fost inauntru, si mi-a aratat ca interogheaza serverul de la VW, preia setarile le scrie si la verificare (testul final) da eroare, recomandari sa se verifice cablajul (ceea ce zic ca au facut)...
Sincer nu stiu ce sa mai fac, la reprezentanta VW mi-au spusa ca daca colegii lor de la Skoda aia au identificat aia este ca folosesc aceasi interfata originala VW.
F l o r i n
Eu zic ca doar l-au zapacit.... acum, greu de zis, din spatele tastaturii.
Cumperi modul SH, se adapteaza pe masina, etc - si nu costa cat unul nou.
Si daca l-au stricat ei, nu il platesc ei?
F l o r i n,
Ai avut dreptate, toate modulele / calculatoarele erau varza, defapt erau fara configurari pe ele. Probabil asa lucreaza expertii din service-urile de reprezentanta, sterg tot, aduce configurile de VW si ii da scriere, daca ceva nu iese raman modulele chioare.
Am avut mare noroc sa ajung la un tip care in cateva ore mi-a reprogramat toate modulele si totul functioneaza. Cu siguranta si modului de la usa din spate nu avea nimic si l-am liat de pomana. Eram gata sa iau si modulul de confort care era 2300 lei plus manopera.... incredibil... peste ce incapabili am dat la Skoda Tirgu Mures.
Va multumesc pentru sfaturi ...
Stie cineva daca se poate coda cu VCDS sa se aprinda pe frana ambele lampi(aripa + haion)?
Acum se aprind doar cele de pe aripa.
Ma mai interesa daca se pot aprinde pozitiile sa ramana aprinse odata cu drl-urile fata.
Ms.
DA, ambele se pot face.
@Al Bundy - este nevoie de interventie hardware sau se rezolva sofware?
Ms.
software,
  • 10 months later...
Buna ziua,
Am un cablu KKL insa cand conectez masina nu imi apare in lista modelul Tiguan. Este o chestiune de soft sau trebuie selectat alt model? Mentionez ca am un Tiguan 2.0TDI Rline din 2013 103kW DSG. De asemenea exista versiune de soft vcds compatibila windows 10?
  • Marian featured şi pinned this topic
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • Vlad-Mihai
    • Cipri 90
