Probleme/Info Faruri
LuciangIII
@ Bebee  Ai inlocuit farurile? Pentru ca altfel nu poti sa pui H7 pe soclu de H4, vei avea numai faza scurta. Daca ai inlocuit farurile verifica acea punte sau continuitatea firelor pentru faza lunga; maneta-> tablou(punte)-> mufa far.
Buna ziua! Am si eu o problema cu farurile la Golf3 care sunt ca cele de Golf 4 Hella si pirghiile de reglaj care sustin si oglinda s-au rupt . As putea gasi pe undeva sau are cineva de la faruri cu probleme ?
salut cu o intrebare:
Ce becuri imi recomandati dintre Philips H4 Whitevision si Osram H4 Night Breaker Unlimited ?? scz ca am scris aici dar sectiunea cu becuri a fost inchisa
Ti-am mutat postul in acest topic pentru ca se vorbeste despre faruri.
Osram H4 Night Breaker Unlimited cel putin io asta am si sunt multumit si am si sticla striata.
Salut am si eu o problema am un golfIII 1.6 ABU si nu imi mai merge faza scurta pe stanga ce-a pe dreapta merge iar faza lunga merge pe amandoua am verificat siguranta dar e ok ma poate ajuta cineva?Multumesc mentionez becurile nu sunt arse.
Salut. Se gasesc de cumparat reglajele pentru faruri ? S-au rupt si nu vreau sa cumpar alte faruri doar pentru niste reglaje de plastic. Am atasat o poza cu ceva similar ( nu am gasit modelul pentru MK3).
Sau macar sa imi spuneti ce denumire / cod au pentru a le cauta la magazine de piese auto.
post-103095-0-69924900-1431613691_thumb.
Se pare ca nu prea e activ forumu oricum problema rezolvata multani oricum...
  • 6 months later...
Salut, doresc sa imi schimb becurile , ce imi recomandati dintre PHILIPS X-treme Power sau PHILIPS X-tremeVision.
Mersi
Mersi dar as vrea sa merg cu philips , alta recomandare ? :)
Am si eu o problema ciudata cu faza scurata,cand pun contactul se aprinde faza scurta chiar daca comutatorul de lumini este pe pozitia 0,am schimbat comutatorul,maneta de semnalizare am scos toate releele pe rand (ma gandeam ca poate a ramas unul blocat) dar degeaba ele tot aprinse raman.
Daca a mai patit cineva sau daca are cineva idee ce ar putea fi il rog sa posteze.
Modificat de mihai_mihai
Lasa ca e mai bine asa...s-au transformat in DayLine :D
Va salut !
Am un vw vento din '93 care are botul identic cu golf 3-ul ( are farurile ovale nu patrate etc...) si imi trebuie un far...se potrivesc cele de pe golf ?
Multumesc !
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic nou!
Da se potrivesc, vezi ca unele faruri la g3 au mufe diferite(unele sunt ovale,altele dreptunghiulare), tu ai faruri de g3 rotunde si nu patrate pt ca a fost schimbat tragheru(cel care sustine farurile,radiatorul,ventilatoarele).
  • v@sy changed the title to Probleme/Info Faruri
Am observat diferenta cu mufele abea dupa ce am cumparat far...noroc ca am reusit sa schimb sticlele intre ele si acum e totul ok...
Multumesc de informatie
Salutare, am un Golf 3 1,8 cmc, GT si nu a avut proiectoare. Am acut rost de 2 proiectoare Hella de pe la dezmembrari si as vrea sa le montez pe masina. Blocul de lumini are comanda pentru ceata si proiectoare (ceata functioneaza din comanda de pe bloc) si as vrea sa fac legaturile prin blocul de lumini, nu cu buton separat. M-ar putea ajuta cineva cu un sfat in legatura cu pozitia legaturilor la blocul de lumini ( care pini se folosesc si pentru ce) eventual cu o schema? Multumesc anticipat celor ce-mi pot ad un sfat.
Cauta pe aceasta arie pentru ca vei gasi tot ce ai nevoie pentru montajul proiectoarelor. Spor la munca!
Din cauza conexiunii la internet functia search imi da batai de cap.O sa postez aici,daca nu este in regula ,rog un moderator sa mute postul.Multumesc
Golfuletul meu nu a fost echipat din fabrica cu proiectoare.Am facut rost de niste proiectoare,le-am schimbat sticla cu una clara.Ideea este ac nu vreau sa le fac proiectoare de ceata,vreau sa le fac gen..lumini de zi.Si ca sa nu mai trag instalatie separata,releu,etc...m-am gandit sa trag firele de pozitii din far pana in bara si sa pun un bec H3 LED.
Intrebarea este: Este ok aceasta miscare?Va afecta cumva instalatia masinii??Cred ca instalatia pentru pozitii...ar duce usor niste becuri H3 Led.
Posibil sa duca instalatia masinii niste leduri H3, insa eu te sfatuiesc sa tragi totusi un fir cu care alimentezi releul pentru proiectoare. Cred ca e mai safe, iar alimentarea releului o pui pe contact sau chiar pe pozitii.
Grija sa nu ai probleme cu politia din cauza ca mergi cu proiectoarele aprinse.
Pai tocmai d-aia fac miscarea asta.Ca nu am instalatie pentru proiectoare.Si asa trebuie sa trag fire separat pentru proiectoare...cu releu. :)
Instalatia pentru proiectoare e pana in mufa de deasupra radiatorului, asa imi amintesc. Poti sa iei comanda pentru releu direct de pe contact si vei avea DRL.
Daca prelungesti firele de la pozitii la proiectoare (H3led) posibil sa functioneze, insa depinde cat curent 'trage' ledul. Poti incerca, eventual pui o siguranta mica si vezi daca se arde. Becurile de pozitie au 5W fiecare.
Am rezolvat problema altfel :))
Din cauza ca in orasul minunat in care traiesc,Constanta, nu se gasesc becuri H3 Led, am cumparat doua becuri normale H3 si doua Becuri de pozitie(Led).
Am desfacut becul H3 din tabla aia a lui,l-am taiat de acolo si am pus becul de pozitii in acel "suport".Cositorit,izolat....si facut sa intre in suportul proiectoarelor. :D
Merge ca uns...
