Probleme/Info Faruri
LuciangIII
Uite aici detalii despre ce e vorba. http://forum.un-phased.co.uk/index.php?topic=7831.0
Poti folosi varianta de sertizare cablu din imaginile colegului cu logan: http://www.tutorialelogan.ro/2012/07/legat-pe-plus-permanent.html
Cablu mai gros, papuci sertizare ca cel cu inel albastru si ii infigi in panou.
Clema originala o poti gasi la dezmebrari.
Buna tuturor . Am un GOLF 3 din `94 . Ieri cand am incercat sa aprind farurile sa plec la drum , am observat ca pozitiile  nu imi mai merg post-18-1154460138.gif .  Am curăţat la becuri crezând că sunt oxidate dar degeaba. Pe capacul de la siguranţe îmi scrie în germană şi nu ştiu care siguranţă e pentru poziţii. Mai spunea cineva de releu, care o fi ăla??  Astept un raspuns, va rog
Salut. Am si eu un Vw Vento '95 fara reglaj electric la faruri si am observat ca acestea imi cam bat prin pomi, nu stiam ce sa le fac am crezut ca este din cauza la amortizoarele spate ca erau terminate dar am schimbat amortizoarele si lumina tot in pomi bate. am rotit de rotitele alea de la faruri dar nimic nici nu se lasa nici nu se ridica farurile in concluzie ce ar trb sa fac sa am si eu lumina ca tot omul sa nu vad bufnite sa vad si eu drumul  :sly:
Mergi la un atelier sa iti regleze farurile (in Satu Mare e 35 ron).
am citit in ceva posturi anterioare ca ptr inbunatatirea iluminarii au spalat farul ptr ca in decursul timpului se depun tot felul de impuritati in int lui !
Aveti idee cum se face acesta operatiune, se spala cu o solutie anume ?
Se spala si oglinda ?
Cineva care a facut acest lucru , il rog sa posteze ceva detalii !
Multumesc !
Nu te sfatuiesc sa faci asta, cu orice ai atinge oglinda farului poti sa ii pui o cruce. Poate doar sticla sa o speli pe interior si atat.
credeti ca pot reusi sa asez farul asa cum trebuie in locasul lui ?
Nu i-mi dau seama ce am gresit, in momentul cand am scos instalatie de preincalzire webasto de pe masina, am fost nevoit sa dau jos bara si frul de pe partea stanga, cand l-am pus la loc nu mai vine asezat cprect, nu are nici un reglaj stanga dreapta ptr prinderea pe tragar, acolo vine asezat perfect, dar a ramas loc mare intre aripa si far si este prea joc nu mai permite grilei din fata sa intre sub el asa cum este normal !
O solutie ceva ?
am uitat sa pun poza scuze , sa va puteti da seama
post-16436-0-23631800-1378747821_thumb.j
  On 08.09.2013 at 16:13, denismoc a scris:
Am spalat eu cu o solutie de apa cu sapun. De curatat s-au curatat (praf, mizerie, funingine etc) dar paca s-a si matuit cumva. Sticla a iest foarte curata, oglinda parea mai stearsa putin. Atentie se rcomanda un sapun neutru... de exemplu sapun pentru barbierit. Nu folositi solutii de spalat geamuri, vase, etc... se curata oglinda de tot, pana la plastic.
am inteles de la cineva , ca prin orificiul becului, sa fac ceva gen pamatuf din carpe curate si cu putin alcool tehnic sa curat sticla spune ca a facut si sticla a iesit impecabil , chinuiala dar merita !
  On 09.09.2013 at 17:30, florin_gti a scris:
O solutie ceva ?
Salut!
Dupa schimbarea farurilor cu unele aftermarket, si eu am intampinat aceasta problema la ambele faruri. Initial banuiam ca provenienta lor (faptul ca nu sunt cele originale) ar fi motivul din cauza caruia nu se mai potriveau - desi producatorul sustine sus si tare ca se potrivesc perfect in locul celorlalte fara a fi nevoie de nicio modificare ulterioara a altor elemente.
Daca afli ceva sa ne anunti.
Modificat de kid4j
Bine inteleg cu cele AF, dar le-am pus inapoi pe cele ale ei !
Din spicuri pe aici in aria golf 4, se spunea ca tragarul nu ar mai pica pe pozitie daca i-l desfaci, dar eu nu am desfacut tragarul !
Problema este ca acum farul trebuie inpins si in sus si in dreapta cum te uiti la masina , ceva de genul Nord est !!!!!!!!!!, sa ma exptim mai pe inteles .
  • 5 months later...
cosmin_bibi2004
Salut. Sunt nou pe forum dar vechi posesor al unui Golf 3 Gti Edition 8v 116cp. Am patit-o de curand in sensul ca am intrat intr-unul si am reusit sa imi sparg sticla de la farul din stanga.  Am faruri FK aftermarket cu angel eyes. Poate careva sa ma ajute cu o sticla pentru aceste faruri?
Am atasat si o poza ca sa vedeti cum arata.
Multumesc frumos.
post-133774-0-64230300-1394459975_thumb.
Andrei Cojocar
Am o problema cu stopul de pe stanga spate.Nu se mai aprinde pozitia si becul de ceata. Am verificat becurile si sunt OK. Le-am inlocuit intre ele...si e OK.Semnalizarea si frana sunt si ele functionale.
Am vazut ca pentru pozitia din stanga este un fir si pentru pozitia din dreapta este un alt fir...Daca fac punte intre firul din dreapta si cel din stanga (+) atunci le am aprinse pe ambele..
Am verifiat daca am tensiune pe firul de pe pozitia din stanga pe traseul cablurilor (prog sofer) si nu este.
Sigurantele 7 si 8 (parca) sunt bune.
intrebarea mea este daca nu cumva este un releu care face pe defectul... Mi-e greu sa cred ca e o problema de fire rupte sau alte dracoveni..
Astept cu interes raspunsurile voastre.
morpheus_alex
Verifica inca odata sigurantele sa fii sigur. Altceva nu are ce sa se intample.
Intradevar alimentarea la pozitii e separata dreapta de stanga. Mai poti proba cupland semnalizarea dreapta, apoi stanga (asta bineinteles cu motorul oprit si cheile scose) sa vezi daca se aprind pozitiile ca sa elimini partea cu panoul de lumini din bord. In cel  mai rau caz e instalatia intrerupta, pentru ca releu nu ai pe pozitii, alimentarea se ia direct din bord, iar comutatorul de lumini trimite in becuri.
Modificat de morpheus_alex
  • 6 months later...
Salut
Am o problema cu farurile,mai exact dupa pornirea motorului nu am faza scurta in momentul cand dau de comutator si,nici faza lunga,doar pozitii si blitz. Daca opresc motorul si, pun contactul,atunci am si faza scurta si faza lunga,doar ca din pacate in momentul in care pornesc motorul faza scurta se stinge si,am decat pozitii.
   Ce anume trebuie sa verific ?
sal. ma puteti ajuta cu codul de la mufa care vine atasat farul cu doua camere? eu m-am hotarat sa trec de la faruri cu o camera la cele cu doua si trebuie sa schimb si mufa care vine atasata de firele masinii... eventual un pm daca aveti la vanzare.
Rog colegii de pe forum,care in trecut au avut o problema asemanatoare cu a mea,din postul 691 sa ma ajute.
@ robert -> Posibil blocul de lumini. Nu-i strica o verificare sau daca poti sa verifici cu altul bun. Mai poti verifica maneta pentru faza lunga si totodata contactul, partea de conectica, daca zici ca atunci cand rotesti cheia se stinge faza scurta.
@GenuVW -> Daca treci de la o camera la doua, trebuie sa faci undeva in tabloul de sigurante o punte intre doua contacte. Nu mai stiu exact ce, dar aici pe forum am vazut operatiunea. Daca cauti faruri de Gti, nu merg mufele existente?
Sunt 2 tipuri de mufe, dreptunghiulare si ovale, vezi ca se gasesc adaptoare pe net, nu trebuie sa tai nici un fir. Si da, trebuie facuta puntea in panou de sigurante.
Modificat de SethBv
V@sy ai avut dreptate, defect in cazul meu era contactul, am cumparat si inlocuit cu unul din dezmembrari si,problema a disparut.
       Multumesc pentru sfatul dat V@sy.  :icon_thumleft:
Buna ziua stie careva de unde as putea trage fire ca sa pot sa imi pun proiectoare la un golf 3 din 95 de 1.6
salutare .am un golf din 95.cu faruri normale (H4),si am incercat sa ii pun modelul cu H7 sI H1 .dar faza scurta nu merge impreuna cu faza lunga , acea punte pe pozitia 10 din tabloul de sigurante era facuta .e posibil sa fie din aceasta cauza?.multumesc anticipat
@ v@sy: nu merg ca la mine sunt ovale iar astea de la farurile noi sunt dreptunghiulare. m-am documentat si puntea trebuie facuta la pozitia 10 de la relee. ms; o sa caut adaptor la magazin ca am observat ca exista de vanzare. ms
@ Bebe8818: vezi ca era si o varianta la acre trebuia sa umbli la maneta de faza lunga parca...
Modificat de GenuVW
  • v@sy changed the title to Probleme/Info Faruri
