VAG-COM
zonkkk
Mi-am facut si eu un VAG-COM (schema lui Jeff cu 3 optocuploare de pe planetfall.com) si am reusit sa ma conectez la masina cu ea, la modulele de ABS, Steering, Clima, etc...
Cand incerc sa ma conectez la ECU-ul de motor (ENGINE) imi da eroarea Could not syncronize baud-rate.
(la masina conectez 3 pini, GND, Vcc si K-Line.)
Eu in masina nu am pini pe intrarile de L-line sau Signal-Ground, asa ca L-line-ul l-am lasat in aer si Am conectat masa de la circuit pe Chasis Ground.
Stiti careva de ce se inatampla chestia asta?
Scuze celor care nu si-au facut schema si care poate s-au plictisit citind. :eek:
ECU la masina asta e cu siguranta Magnetti Marelli. Acest ECU-uri sunt recunoscute pt calitatea proasta a comunicarii cu sistemele de diagnoza. Pe langa asta ai ales si o varianta slaba de interfata, cele cu optocuploare nu se mai folosesc.
Crossposting!
Seteaza 9600 la baudrate si iti merge struna.
  rvacaru a scris:
Crossposting!
Am VAG-COM versiunea 311.2-N. Unde setez baud-rate?
Am atasat poza cu ce imi deschide cand apas pe butonul de Program Options.
Lasi totul default si la StartBaudRate pui 9600
Am ajuns, am testat. Am resetat. Acuma nu mai am nici o eroare. ;)
Dar probabil o sa apara din nou peste vreo saptamana. O sa pun miine sper si codurile de eroare, ca le-am uitat acasa.
Ca sunt curios daca imi puteti da ceva informatii suplimentare.
Felicitari pentru rvacaru pentru sfatul colegial. Uneori cand exista bunavointa nu trebuie schimbate optocuploarele pentru a ajuta un coleg.
  • 3 years later...
vreau si eu sa mai fac cate un test la Fabia mea dar nu ma pricep, nu stiu ce-mi trebuie, de unde iau si daca se poate cat mai .... gratis :) deci imi explica si mie cineva? am citit cate ceva aici dar nu am inteles chiar tot cred. deci am luat de pe net un vag com 3112 parca si cam atat... de unde iau un cablu din ala de conectare??? ce e aia o interfata ca am tot citit si auzit termenul asta???? la ce se refera?
  adonis75 a scris:
...ce e aia o interfata ... la ce se refera?
Este un dispozitiv, electronic cu ajutorul caruia poti comunica, prin intermediul unui PC (de preferinta laptop) si a unui software adecvat, cu diferite module ale masinii...Studiaza acest site:
http://www.ross-tech.com/
P.S. Oricum, ai si PM :blink:
Vag Com
Am tot incercat sa instalez si activez o interfata pe un laptop cu Vista home premium si nu am reusit deloc. ma dispera, nu merge nici cu varianta 311.2n nici cu 409.1. pur si simplu se blocheaza programul la un moment dat si nu poti face activarea. dupa ce s-a blocat nu mai merge deloc chiar daca il inchizi si pornesti iar. trebuie sters si pus din nou dar la fel face. programele astea doar se sterg, nu se dezinstaleaza normal ca alte programe????
ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi pt activare pe vista? pe xp cu sp3 mi-au mers din prima activarile si pt 311.2 si pt 409.1....
Salut baieti,
Am una bucata skoda fabia 2001 si una bucata laptop cu XP.
Vreau sa cumpar un cablu de conectare si ceva soft pentru a-mi putea scana singur masina.
Ma poate ajuta cineva cu ceva sugestii,preturi sau ce anume am nevoie?
salut
si eu sunt interesat la fel ca si flopem in postul anterior de cablu+soft aferent pentru masina din semnatura la un pret rezonabil,
dar mai citeam anterior cred in acest topic ca unele cabluri+soft dau eroare la o scanare a airbag-urilor in sensul ca intra intr-un mod de avarie cred (martor aprins), cum se evita achizitionarea unui astfel de "tester" care poate crea probleme?
de asemenea sunt interesat daca oricare cablu+soft poate face adaptare la diferite clapete (clima sau corp-clapeta motor)
si eventual in cazuri exceptionale (ca o extra optiune pentru incercarea rezolvarii unor probleme) update de soft cu backup la cel original
nu stiu daca se poate face tot ce am scris dar din acest motiv va adresez aceste nelamuriri
multumesc
  • 5 years later...
OK! Am ințeles! Scuze!
Modificat de JeanS
Ce ai tu acolo e o CLONA si nu discutam de ele pe vwforum.
