Problema Passat b6 1.9 TDI BKC
lucyan_88b
Buna ziua.
Deschid un nou topic in speranta ca cineva ma va putea ajuta. Am un passat b6 1.9TDI BKC, azi dimineata l-am scos din curte si l-am lasat un pic sa mearga, am inchis poarta si am stat unpic langa masina. La un moment dat nu mai aud motorul masinii functionand, m-am urcat in ea si am vazut ca motorul era oprit si martorul de la baterie aprins, am pornit din nou masina fara probleme si am plecat spre servici.La accelerare am vazut ca urca foarte greu in turatii (zici ca era fara turbo) si nu aveam niciun martor aprins. Dupa aproximativ 1 km a inceput sa intrerupa si sa mi se aprinda martorul de la frana de mana galben taiat, pilotul automat cu semnul exclamarii, emission workshop, oil pressure.engine off.... si martorul de la esp dar acesta s-a stins repede. Am oprit masina si am pornit-o din nou, a ramas aprins doar martorul de la frana de mana si de la pilotul automat.M-am intors spre casa si din nou s-au aprins toate in bord. am ajuns in fata portii si cu toate ca martorul de la frana de mana imi era aprins s-a cuplat cand am apasat butonul,m-am dat jos sa deschid poarta si masina s-a oprit din nou. Am pornit, frana de mana s-a decuplat si am bagat masina in curte.
Daca puteti va rog sa ma ajutati. Multumesc
Am facut o scanare cu diagnoza
Monday,22,February,2016,10:33:44:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6E015327   License Plate: KSDJFVSDJK
Mileage: 227280km-141225mi   Repair Order: llcsdjkb
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E015327   Mileage: 227280km/141225miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 208 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7870
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 10127 599 83383
   VCID: 70EF364263031E9E643-8025
4 Faults Found:
000274 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0112 - 000 - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 227287 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 06:48:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 1386 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Temperature: 128.7°C
                    Temperature: 26.1°C
                    Temperature: 17.1°C
001618 - Sensor Reference Voltage B
               P0652 - 000 - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 227288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 06:50:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 1911 /min
                    Speed: 67.0 km/h
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 06:53:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.07 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 0 /min
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
               P1592 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 06:53:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Pressure: -256 mbar
                    Absolute Pres.: 948.6 mbar
                    Absolute Pres.: 438.6 mbar
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 K    HW: 3C0 614 095 K
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657163307
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 227288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 06:50:34
02839 - Wake-Up Line from Control Module for Electrical Parking Brake
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 227
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 J    HW: 3C0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 215018 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.05
                    Time: 23:54:12
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 226958 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.12
                    Time: 15:07:28
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 10:15:05
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001545825
   Coding: E1888F0700041A28000000000F00000000095D435C
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 226422 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.27
                    Time: 19:12:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 10:08:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 A    HW: 3C0 909 605 A
   Component: 0B AIRBAG VW8   028 2321
   Revision: 06028000    Serial number: 0034ZS47SQW
   Coding: 0012354
   VCID: 24470A12E77BF23ED0B-8071
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSMEC5437490
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSMEF2216580
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS62M76Q1O2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS62M7UU4V2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS67SDU1QF2
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 A    HW: 3C0 920 870 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2926
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 10107 599 999999
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 10:15:02
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
5 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 26:09:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 158.0°C
                    Temperature: 15.0°C
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 22:54:09
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Temperature: 45.0°C
02251 - Heater Unit Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 227289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 22:54:09
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 227262 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.20
                    Time: 27:20:12
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 227262 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.20
                    Time: 27:20:12
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C053020062
   Coding: 3D3D0C04CE1002
   VCID: 1F4D05FECE1DD1E68D9-804A
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: E7DDDD1ED6CD5926B59-80B2
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0350
   3C0905861A     ELV          021 0350
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2341
   Coding: 0000181
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 7280 km
                    Temperature: 8.0°C
                    Voltage: 14.40 V
                    Voltage: 14.30 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 00900A0801860E763804941570084B0E703C00
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00012 000 00000
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 227288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.22
                    Time: 10:14:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.35 V
                    Count: 226
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 190     HW: 3C8 035 190
   Component: Radio RCD510  040 0144
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I5237359
   Coding: 0001000001
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: E0CFC602F3E32E1E743-80B5
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 206840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.14
                    Time: 10:27:40
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 B    HW: 3C0 035 729 B
   Component: Telefon             4709
   Revision: 00006000    Serial number: 0000000612651
   Coding: 0016123
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 224B0C0AFD6FFC0EA27-8077
End   ---------------------------------------------------------------------
Senzor turatie motor sau firele de la acesta.
  • 4 years later...
Cristian-George
Salutare la toată lumea.Revin si eu cu o problemă care ma tot bântuie de mult timp.
Povestea începe asa:
Am un Passat B6 1.9 Bxe,care in cele din urmă după schimbarea a doua chiulase am schimbat motorul cu un BKC cu tot cu injectoare si miez turbina nouă.Acum problema este în felul următor:Cand bag piciorul in ea in special  intr-antaia se balbaie motoru de zici ca se rupe(parca ai fi călare pe un taur naravas),dar acest lucru nu se intampla mereu si problema e ca nici nu prea are vlaga si mai da si cate un limp mode.Am reusit sa fac si un log în treapta a 3-a daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu interpretarea lui.Multumesc frumos!
Si inca ceva ca era sa uit,cand o turez la decelerare se aude un sunet pe admisie care acest sunet se auzea si cu vechiul motor
LOG-01-inj.xls
Logul ala la ce ai vrut sa-l faci? Fa log pe grupurile 003;010 si 011,ca sa vedem maf/egr;map si cum lucreaza turbina. Logul il faci cu apa peste 80° si in treapta a3-a,o calci la podea(acceleratia). Ca un sfat,tine-o acolo pana pe la 3000...3200rpm,ptr ca daca te duci mai mult de atat si ai o problema de turbina,o vei rupe. Majoritatea masinilor intra in limp mode pana in 3000rpm si nu are nici o relevanta sa o duci in 4000.
