1.4 TSI (TFSI)
rex
Si la mine este prezenta aceasta problema acum la 78 000 km...numai la rece se simte, cum se incalzeste dispare... deocamdata se poate trai cu ea...bine ca stiu macar de la ce este...
Si la mine e mai neplacut cand e motorul rece, dar si dupa ce se incalzeste se simte..
L.E. Aveti si bataia specifica la relanti?
Eu nu am simtit nici o bataie la relanti, doar trepidatiile specifice pornirii cu motorul turat.
Schimbi tot kitul de ambreiaj?
Eu am patit de doua ori sa porneasca cu turatia  putin mai jos decat e normal si se simte, adica 600rpm in loc de 700. Se simte ca motorul nu merge rotund, dar urca apoi turatia la cea normala de relanti.
Bataie nu am observat...insa la mine apare ceva zgomot caraitor din dreapta fata numai cand masina este bine incalzita si apare brusc la fix 2000 rpm si dispare dupa 2500rpm (poate ca sunt acele tevi buclucase de benzina dar nu sunt sigur) . Nu am avut timp in ultima vreme dar cum am o sa trec si eu pe la service...
.....deocamdata se poate trai cu ea...bine ca stiu macar de la ce este...
     Pai de la ce este, ca nu rezulta de nici unde cauza. Doar o ipoteza-rulmentul de presiune care nu prea are explicatie. De regula trepidatiile apar cand sunt uzati suportii motorului-tampoanele.
cert este ca apare numai la rece, cand motorul si toate ansamblele sale sunt absolut reci... daca mai circul cu masina in ziua respectiva nu o mai face...dimineata cam da...
Exact, apare doar in primele minute dupa pornire. E clar ca problema e una din componentele kitului de ambreiaj, insa nu e vorba de placa de presiune sau discul de ambreiaj, acestea ar genera probleme si la cald, prin patinare, lucru care cel putin la mine nu se intampla. Mai ramane rulmentul de presiune. Cum masina mea e in garantie, o sa merg sa reclam defectul la service, sa vad care e parerea lor.
Exact si nu patineaza... ooo eu am uitat de mult ce este garantia...
Am facut in weekendul asta niste loguri (de curiozitate). In ele sporadic apar missfire-uri, pe toti cilindri (nu neaparat pe toti in acelasi timp). Aceste misfire-uri apar si cu motorul rece si cald. Pe bord nu apare nicio eroare (de ex EPC) iar din habitaclu nu se simte vreun simptom care ar indica misfire.
Benzina 98 petrom.
Motor stock.
Revizia facuta acu 1 luna si 1500 km.
KM aprox 33400.
Intreb pe cunoscatori, in ce masura e normal sa apara misfire-uri pe cilindri ?
Atasez si logurile.
log-misfires.zip
Ecu este programat sa omita ca eroare missfire de o anumita intensitate(vezi ciclul de preincalzire catalizator) unde toti avem rateuri sesizabile in esapament. Din ce am intalnit pana acum, ce ai inregistrat acum este generat de decalajul admisie/evacuare, lant alungit. Confirmarea o primesti punand calele. Surubul la baie si capacelul la axe. Nu desfaci motorul, nimic, doar infiletezi si pui calele cu pricina. Nu am intalnit alt defect care sa dea simptomele astea pana acum. Masinile pe care am intalnit asta au fost 2 1.4 tsi si 1.2 tsi. Presupun ca e in garantie, hop la reprezentanta.
Eu am facut loguri cu masina acum cateva luni si nu aveam missfire.
@Bogdan Moraru - ai putea sa explici un pic partea cu calatul ?
Cum se face operatiunea ? Si cum anume se detecteaza alungirea ?
Poate cumva sa fie si variatorul axului cu came care nu functioneaza bine ? (desi stiu ca asta e doar la turatii mici folosit, iar mie mi-a aparut misfire si peste 1800 rpm in acceleratie.
In atasament in portiunea de timp 1218 - 1242 poate se poate observa asta.
LOG-21-sept-trimmed.zip
Cred ca am postat mai in spate procedura, daca nu e aici o mai postez o data. Sunt 2 cale, un surub care blocheaza vobrochenul, la baie, fix deasupra imbinarii si cala de la axe care vine in partea dreapta a motorului si blocheaza calele. Daca blochezi arborele si cala de sus nu intra usor, nu batuta nu impinsa nu gadilata etc. lantul e intins. e lant intins. De variator nu m-am lovit pana acum si nu stiu sa mai fie probleme cu el.
Am citit eu de cateva cazuri cu probleme la variator pe un forum din uk..
Oho... am citit... se pare ca nu e o operatiune care se face acasa.
Doar in service. Cu chestii serioase (scurs lichid racire, si altele)
Modificat de fixpixu
Nu nu, aia e schimbarea, sa verifici ai nevoie de cele 2 cale.
Aceste erori de misfire pot aparea stocate? Sau sunt doar in log-uri?
Doar log ce are el. Nu apare eroare de missfire. Am explicat mai sus de ce.
Am inteles.
Primele simptome ale lantului alungit apar in log-uri, apoi eroare stocata de camshaft sensor si la final apare martorul de EPC pe bord?
Missfire da oricum si de nouă , nu are treabă neapărat lanţul , spun asta că am schimbat distribuţia si am păţit de câteva ori sa mi clipească check eng si pe vcds missfire stocat , si asta cu lanţ la 3-4 k km , ăla revizuit si bla bla .
La fiecare pornire da missfire în preincalzire , după care am 0 pe linie .
Lanţ alungit cu probleme e atunci cănd ai stocat low reponse camshaft , si trebuie schimbat neapărat , dacă mai stai urmează out of range si deja ai de schimbat si supape..în rest e treabă intinzatorului
http://www.youtube.com/watch?v=nznuIPCgA6Y&feature=youtube_gdata_player
Modificat de pit90
@pit90 - misfire de la rece le-am ignorat, ca nu are rost sa le luam in calcul. Ce m-a ingrijorat a fost ca am prins misfire pe log dupa ce uleiul din motor a trecut de 80 de grade.
Deci deocamdata nu are rost sa imi fac griji, zgomot de lant aud foarte rar dupa o stationare de cateva zile doar. Garantie nu mai am, ce se poate face e eventual pe culanta... dar pentru asta singura dovada (in faza incipienta) pe care fabrica o accepta e zgomot la pornire cu motorul semicald. Ceea ce nu e cazul la mine.
