1.4 TSI (TFSI)
rex
Intrebare de musca in lapte. In manualul masinii este specificat ceva deosebit pentru rodaj? In afara de a nu tura la maxim, a nu merge la mai mult din 3/4 vitezei maxime, a nu remorca - ceea ce e in orice manual VW si nu numai.
Verdict primit azi. Piston/pistoane topite/sparte/rupte. S-a trimis solicitare la fabrica pt inlocuit motorul complet.
Modificat de Circoloco
wow......motor terminat.....bine ca iti dau motor nou......motive care au dus la o astfel de situatie?
   Cica daca apare o defectiune la aprindere, bobina, fise, bujii, etc, adica misfire, benzina este injectata in cilindru, nu arde, spala filmul de ulei de pe cilindrii, sparge segmentii si strica tot pe acolo.
   Sau poate mergea cu 250 Km/h pe autostrada, sau a apasat cu piciorul acceleratia, si acolo este lucru fin, de plastic...
Masina are viteza constructiva 224km/h. Puteam sa merg cu viteza asta mult si bine, motorul nu trebuia sa crape la 30k km!
Toata aceasta problema si la scanarea de la revizie nu a dat nimic? Nici macar un misfire?
Au scanat masina pt erori?
Da am acasa toate hartiile de la revizie. Inclusiv 6 pagini senzori/martori scanati. OK de sus pana jos!
Din solidaritate cu Polozaurul tau, Rocco al meu a intrat si el azi in greva... Tremurat la relanti, fara niciun martor aprins in bord. Facut test compresie si pe cilindrul 2 aveam 5.5... 99% iar piston topit. Am ajuns sa schimb pistoanele mai repede decat schimba unii uleiul la DSG... E de rasu plansu de'a dreptul...
Ma gandesc ca un piston topit face si alte daune. Tu prima data ai ales inlocuirea pistonului decat schimbarea motorului. Ma gandesc ca a fost un compromis si o solutie de moment cu care ai ales sa mergi la risc...
Pai eu atunci am avut o zgarietura mica in bloc, care s'a rezolvat la CNC...Am ales asa, pentru ca ma costa mult prea mult raportat la valoarea masinii. Si intr'adevar am mers la risc.
Acum ma uit in spate, si vad ca nu am mentionat :lol: Atunci, am avut probleme in cilindrul 3, acum am in cilindrul 2 :lol:  Compresia in 3, e chiar cea mai mare 11.8, deci ala merge bine mersi.
Oricum, solutia e clara: Se face, se vinde si se ia alta
tudy, mai bine cauti un motor sh.
Problema din cate am citit ar fi arborele cotit care are un mic joc si face stricaciuni si/sau misfire.
Modificat de The_Ego
@Ego, nu ai inteles ideea principala... Se mai face o data si se vinde, cel mai probabil la un Weltauto gen. Le'o pun in brate si sa se descurce. Eu unul m'am saturat sa bag bani... De 20k km, din 10 in 10 mii, tot cate 1000 de euro bagati in ea... Pompa de inalte, turbina, acum iar piston.
@TDR: 103500 are acum
Modificat de tudy_cnu
Daca problemele pleaca de la missfire, inseamna ca, in realitate, de vina e o problema o ansamblului de injectie/alimentare, si acolo sunt cam mult componente...
Modificat de dadu
Nu  cred ca de la missfire pleaca problemele. Sunt senzori care detecteaza missfire si ca sa topesti un piston trebuie ceva solicitare acolo. Nu de alta dar cei cu 2.0 TSI/TFSI trebuia sa le schimbam de mult, ca nu cred ca e vre-un posesor de asa ceva care sa nu fi avut erori de miisfire (de la bobine, bujii, injectoare, depuneri pe valve..etc)
Pe vremea cand eram si eu prin service cu masina :) imi ziceau mecanicii ca au schimbat motoare 1.4TSI "fara numar" si conform spuselor lor din cauza pompei de ulei.
  On 12.09.2013 at 17:57, vali_devill a scris:
Iar trollezi pe aici???credeam ca ai emigrat pe undeva fara net!
Brgds
N-ai tu sansa asta! :lol:  Net exista si la Babele! Inclusiv sosea!
Bogdanpiatra, gasesti ceva util si tehnic in posturile tale?
Un link catre alti patiti, posesori de Ibiza Cupra. Se pare ca problema majora vine de la pistoane si garniturile acestora
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=346345&page=4
Cei de pe SciroccoCentral zic ca undeva prin 2010, VW si'au dat si ei seama ca ceva e in neregula si ar fi schimbat pistoanele folosite pentru motorul asta.. Totusi, se pare ca se intampla si cu pistoanele rectificate, dovada fiind si problema ta
  On 13.09.2013 at 5:52, Circoloco a scris:
...segmenti.
Din pacate, dureros defect.... pentru o masina noua - ca doar iti cumperi noua, ca sa scapi de bataie de cap.... asta este, mergem mai departe - astept vesti bune, cand se vindeca polozaurul.
De la o presupunere de bobina uite la ce am ajuns :)). Nu-i nimic, intinereste cu 1an. Important sa nu se repete ...
   Asta daca-ti pune cu adevarat un motor nou. Eu personal daca as fi patron la VW, ca sa nu fiu chiar in pierdere, as pune un motor reconditionat. Probabil asa firma de prestigiu nu se coboara pana acolo.
   Ar fi bine daca ati scrie si in topicul urmator http://vwforum.ro/topic/89751-cat-rezista-un-motor-tsi/page-12 despre cat a durat motorul dvs. Daca sunt altii cu 200-300.000 Km ii rog sa scrie si ei.
Eu nu cred ca e motor integral nou ...poate continutul sa vina.Sa ne spuna Circoloco.
Depinde ce intelege fiecare prin motor. In cazul lui va fi vorba, probabil, de un nou bloc si atat. Motorul are multe componente altfel.
