1.4 TSI (TFSI)
rex
  On 23.07.2013 at 11:27, Cib_B a scris:
voi nu aveti probleme si aveti timp de balauri...
Daca vreti, va spun si probleme :)
Pompa de apa (http://postimg.org/image/gxwgbsuuf/) a inceput sa fluiere la ~15000km. Am mai mers cu ea pana la 19000 cand a fost schimbata pe garantie (nu fluiera mereu la inceput..) Masina pe comanda Mai 2012, probabil cu piese vechi de prin 2011 (atunci am inteles ca au fost probleme cu pompa de apa)
Update legat de temperatura uleiului - am reusit sa-l duc la 107 C ruland constant cu 160, temp exterioara 28.5 C, drum drept, 2 persoane + bagaje.
Modificat de rosso corse
Ce turatie atinge 1.4 la 160?
Dupa un drum de 300 km...ajuns pe A3 la urcusul destul de lung dinspre Turda spre Cluj, 4 persoane in masina, portbagaj plin si Clima functionand la capacitatea maxima la temperatura exterioara de 35.5 gr, C temperatura uleiului a urcat pana la 116 gr. C si dupa acea s-a mentinut pana la capatul autostrazii intre 108-114 gr. C. Viteza de croaziera era intre 130-160km/h... asta e...am mai avut asemenea temperaturi...cand m-am oprit am avut grija sa nu opresc motorul inca vreo 3 minute...
Presupun ca si tie iti arata in Maxidot temperatura uleiului.
Cam ce consum ai avut dupa un asemenea drum pe autostrada?
Pe autostrada am avut 7.6% (chiar inainte sa fi intrat pe autostrada din greseala am resetat consumul pe CB1) Inainte aveam 6.6%...Da, imi arata in Maxi Dot, temperatura uleiului...Nu consider mare acest consum cat timp cu loganul (1.6mpi) in asemenea conditii pe acel sector de drum aveam 9% consum si se chinuia de numai saraca...
Benzina aveam un amestec de Petrom 99 si Mol Evo
Mentionez in continuare ca nu am simtit nici un fel de pierdere de putere, numai cea normala care se cunoaste imediat cum pornesti aerul conditionat.
mie, dimpotriva, nu mi se pare ca AC ia din putere cat temperaturile exterioare foarte mari.
mereu las motorul pornit inca macar 3-4 minute cand ajung la destinatie si temperatura uleiului e mai mare de 96 grade. uneori, tin si capota deschisa.
  On 24.07.2013 at 12:29, mike. a scris:
3500rpm la 1.4 single-charged (122cp).
A mea e la 4200 rpm la 160km/h, la 3500 am undeva la 140.
3300 am 140, cutie JXP, 1.4 twin charged
Nu cred ca exista diferente la rapoarte intre 1.4 single charged si twin charged.
Exista diferente.
exista diferente daca e alt cod de cutie. La motor diferentele sunt mari, de la prezenta compresorului mecanic pe unul din ele, alta arhitectura a admisiei, a motorului, samd
Motorul e altul, as zice ca singura lor legatura evidenta ar fi tehnologia FSI.
Motorul de 90kw a fost dezvoltat ulterior.
Sent from my ApfelPhone
Revin un pic la problema cu pornirea turata..sper sa nu va suparati.
De cand au început caldurile am observat ca daca afara sunt peste 30 grade(31) porneste ca iarna, se duce imediat pe la 850 rpm. Poți pleca imediat, nu da in nas.
Nu se poate modifica din soft intervalul asta de temperatura? Probabil se considera ca la temperatura exterioara mare nu mai are sens încălzirea catalizatorului...sau cum?
La mine tot turat porneste si la 30-31 de grade.
La mine face din cand in cand, nu am putut lega de ceva anume pornirea turata, poate doar de durata stationarii masinii.
Inseamna ca sunt diferențe de soft. La mine , fara excepție, porneste ca iarna peste 30 gr.(suna ciudat..stiu) Azi am experimentat a 5 zi...
Dimineata porneste "normal"...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Peste 30 grade porneste normal.. Masina este my2012. :)
Mda, trebuie sa imi fac update de soft atunci. A mea e my2011
Doar la peste 30 se intampla sa pornesca normal? In rest intre 20-30 porneste turat?
Nu mereu porneste la fel, dar in ultimul timp asa face :) oricum, cred ca si eu ar trebuii sa fac un update de soft.
Bogdan Moraru
AM eu ultimul update, face la fel. Chiar mai des decat facea inainte.
