1.4 TSI (TFSI)
rex
Salutare,am rezolvat cu tija si cu piciorusul rupt. Am demontat galeria ce am cumparat ieri din dezmembrari.la fel am demontat si galeria mea,si am mutat tija buna in galeria mea,curatat totul,uns cu ulei de motor,pus clapete inapoi,dopuri etc ...acuma totul este ok. cost 200 lei. am mai comandat un senzor nou ( 03C907386B ),pe maine trebuie sa-mi ajunga. iar daca totul ii ok,poate si montam maine galeria.
@motanelul stiu ce spui,cunosc multa lume care au galeria anulata si toate cele,si nu au probleme. si la mine a fost anulat intr-un fel sa zicem asa. au ramas clapetele pe deschis,iar la rece gen -5 / - 10 grade masina tremura,si nu avea putere sa plece din loc,pana incepea putin sa se incalzeasca.
prefer sa fie totul ok pe masina,si functional.
am sa revin cu noutati dupa ce montez galeria sa vedem cum se comporta.
file.html
file.html
file.html
file.html
file.html
M-am uitat mai atent ...e fix cea de pe 1.6 fsi :D inca mai functioneaza memoria :D
tind sa cred ca la tine au ramas inchise ...
Modificat de motanelul
Si clapeta de acceleratie ce rol mai are daca acele clapete mai mici fac treaba ajustarii aerului? Posibil...totusi sa mearga si fara ele. Ceva de genu are si bmw...swirl flaps.
Flapsurile au exact rolul de la bmw ....de a face o omogenizare a aerului (ii dau un swirl ) si de a face un pic de cuplu la turatii mai joase... nu anuleaza rolul clapetei
In cazul asta chiar se pot anula. Am vazut la bmw ca multi le anuleaza. Sistem de fixare prost si pot sa cada in admisie.
LE: @Motanelul....ma scuzi. Acun am vazut ca ai postat explicatia legata de BMW.
Modificat de nelly
Edit
Salutare
Intentionez achizitie  octavia 3 2018, sau passat b8 cu motorul 1.4 tsi 150 cp
Dealerul a  mentionat ca, noile motoare 1.4 tsi sunt pe curea si nu mai au proasta reputatie a celor vechi cu distributie pe lant.
Deci, posesori de 1.4 tsi cu ceva kilometrii la bord, astept impresiile voastre .
Buna ziua! Care sunt cele mai fiabile 1.4 TSI? Care sunt codurile de motor care au distributia pe curea? De obicei care sunt probleme cele mai intalnite la 1.4 TSI. Vreau sa trec de la 1.6 tdi, am avut multe probleme cu EGR si injectoare. Multumesc ptr raspuns!
Salut, poti incerca 1.4 tsi 122hp CAXA sunt destul de ok dupa 2010.
@jancsi90
@jancsi90 Eu am CZDA pe Octavia MQB, mai gasesti si varianta CZEA cu ACT (Active Cilinder) pe Seat, Golf, etc. Sunt motoare foarte reusite, fara probleme semnalate pana acum. Au aparut in 2013 si poti gasi variante SH la preturi convenabile. Mai nou, au fost inlocuite de seria de motoare 1.5 TSI, care vin si cu filtru de particule.
Modificat de Doc Morelli
Va salut.
 Am și eu un 1.4 tsi cod BMY cel de 103 KW și azi am observat ca nu trece de 3000 turații. Am fost și am băgat testeru și îmi apare cod p10ac și p10ae. Din ce am citit pe aici ca ar fi pompa de apa. Ceva păreri?
Revin la problema anterioara. Azi am schimbat pompa de apa..a dispărut eroarea din bord dar pe tester am acum p10ad.. Mi a pus capac
004269 - Magnetic Clutch for Supercharger  P10AD - 000 - Open Circuit - Intermittent
ai incercat sa verifici senzorul de la turbo ? sau senzorul de pe tubulatura de aer ?  cea care dirijeaza aerul. deoarece la fel se manifesta in ambele cazuri. daca senzorul ii defect,sau ii mufa scoasa,motorul nu trece de 3000 rpm ...
Era siguranța arsa. Acum merge și trage cum trebuie, dar astăzi am aflat ca e pe ducă și turbina care are un joc foarte mare în ea. Uite asa renunț la vw și trec iar la japoneze. Un recondiționat la turbina ma costa 2020 lei iar una noua este 2150.. E de vis!
Buna seara,
Problema este la masina din semnatura, 1.4 TSI CXSA - 122hp si consta in probleme cu mentinerea ralantiului la rece (prima pornire sau dupa ce a stat mult). Masina porneste ok, dar imediat motorul are tendinta de a muri, fara a o face insa. Se manifesta inca de cand era noua, doar ca in ultima vreme a inceput sa faca in fiecare dimineata. Chiar in ultimul an de garantie am lasat-o la reprezentanta o saptamana pentru a gasi o rezolvare, fara succes insa.
Alt simptom mai este si ralantiul tremurat fie ca este motorul rece sau cald. In schimb, cand din diferite cauze este tinut mai sus pe la 900, 1000 rpm dispare complet tremuratul.
Ce as putea urmari? Verifica? Nu ma deranjeaza problema foarte mult din cauza ca nu folosesc masina zilnic, dar tremuratul de la ralanti este deranjant.
Atasez si o scanare. (missfire-urile le pun pe seama unei benzine de slaba calitate, am alimentat si cu tot plinul acela masina a tras foarte slab)
Spoiler
Saturday,19,January,2019,11:20:46:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ5FZER036036   License Plate:
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CXSA)       Labels: None
   Part No SW: 04E 906 016 DE    HW: 04E 907 309 A
   Component: 1.4l R4 TSI   H08 5672
   Revision: WAH08---
   Coding: 01190032232401080000
   Shop #: WSC 00049 770 00124
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016DE 002002
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DE.rod
   VCID: 68DF5E2B9386005E3C3-803D
2 Faults Found:
10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0300 00 [032] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
10591 - Cylinder 1
          P0301 00 [032] - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 R    HW: 5Q0 907 379 F
   Component: EMB8 EHCB     H31 0356
   Revision: 00000000    Serial number: 62413000000166
   Coding: 20EE6A92242329720077060341C9240456249400608224F200210070C009
   Shop #: WSC 00049 770 00104
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
   VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5F0 907 044 E    HW: 5F0 907 044 E
   Component: Climatronic   H03 0705
   Revision: 00001K07
   Coding: 00000004200100011005000000101000
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
   VCID: 285F1E2B5306C05EFC3-807D
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 AA    HW: 5Q0 937 084 AA
   Component: BCM MQBAB H   H14 0112
   Serial number: 00011324301891
   Coding: 08000846424102FB4BE44000401C0728102A000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001
   ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
   VCID: 77FD0D57CE389FA6A59-8022
   Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119     HW: 5F1 955 119
   Component: WWS370 130809  041 0574
   Serial number:         130820122937
   Coding: 0BC5FD
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547     HW: 5Q0 955 547
   Component: RLFS  024 0042
   Serial number: Y13M08D14H13M37S27S1
   Coding: 00885D
2 Faults Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
          B1263 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 70
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 94497 km
                    Date: 2018.08.12
                    Time: 15:13:56
203016 - Unlock Switch in Rear Lid Handle
          B140B 29 [008] - Signal Implausible
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 101661 km
                    Date: 2018.11.29
                    Time: 23:29:36
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 B    HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 4K  H09 0033
   Revision: --------    Serial number: 60831324201758
   Coding: 0001050001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002018
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000.rod
   VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
Address 15: Airbags (J234)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3Q0 959 655 AC    HW: 3Q0 959 655 AC
   Component: Airbag VW20   011 0188
   Revision: --------    Serial number: 003P4PHLNQM.
   Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
   VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 109 13
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U0000001336D6D0A
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 509 13
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U000000241888D0A
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 208 13
   Component: SideSensor_Dr  111 0148
   Serial number: 3516R0552E401000000U
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 708 13
   Component: SideSensor_Pr  111 0148
   Serial number: 3526R7369D9010000005
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 307 13
   Component: FrontSensor_D  114 0149
   Serial number: 3556V20459901000000.
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 AC    HW: 5Q0 953 549
   Component: Lenks. Modul  007 0070
   Revision: --------    Serial number: 13081308490772
   Coding: 9400
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5F0 920 861     HW: 5F0 920 861
   Component: KOMBI         203 2210
   Coding: 07A502002180000800083A00000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
   VCID: E5C1D71FE4949D36875-80B0
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 907 530 L    HW: 5Q0 907 530 E
   Component: GW MQB Mid    124 1144
   Revision: --------    Serial number: 0001027466
   Coding: 030100F42B086400EF0002C8080F00010001000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 009013
   ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
   VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
   Generator:
   Multifunction unit control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B    HW: 5F0 959 537 B
   Component: E221__MFL-PR6  H03 0120
   Serial number: 000000000A0214060813
   Coding: 002000
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 D    HW: 5Q0 915 181 D
   Component: J367-BDM  H08 0192
   Serial number: 00000000004051995721
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 5Q4 959 593     HW: 5Q4 959 593
   Component: TSG FS        007 0006
   Serial number: 0000072926089
   Coding: 00100320D000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 020B6C8395FACA0E827-8057
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0004
   Serial number: 00000000000000324724
   Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 L    HW: 5Q0 909 144 M
   Component: EPS_MQB_ZFLS  127 1021
   Coding: 81
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
   ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
   VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
   Part No SW: 5Q4 959 592     HW: 5Q4 959 592
   Component: TSG BFS       007 0006
   Serial number: 0000073195993
   Coding: 00100320DC00020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 0109638F90FCD1169BD-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0004
   Serial number: 00000000000000576809
   Coding: 290000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 5F0 035 824 A    HW: 5F0 035 824 A
   Component: MU-S--ER      040 0421
   Serial number: E1E01109131898
   Coding: 04730000FF0A000021110001000800002F0101040100010002
   Shop #: WSC 53139 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_MUStd6C3PASE 002029
   ROD: EV_MUStd6C3PASE_SE37.rod
   VCID: 224B0C03353A2A0EA27-8077
   Media Player Position 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 603     HW: 5F0 919 603
   Component: ABTmin_Std_Rd  H51 0022
   Serial number: SEZ8Z9NL3000RZ
6145 - Display and Control Head 1 for Information Electronics
          B129E 07 [008] - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 102394 km
                    Date: 2018.12.15
                    Time: 10:53:43
End   ---------------------------------------------------------------------
KM actuali 104000
Modificat de florinrmn
@florinrmn, la fel face si a mea, a inceput sa faca dupa schimbarea distributiei (120k km).. Se amelioreaza simptomele cu benzina 100 OMV...alta solutie nu am gasit.
Modificat de xfi
On 2/2/2019 at 8:01 PM, florinrmn said:
Buna seara,
  Reveal hidden contents
   Revision: WAH08---
2 Faults Found:
          P0300 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
10591 - Cylinder 1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
   Revision: 00001K07
   Air quality sensor:
   Coding: 0BC5FD
   Coding: 00885D
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 70
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 94497 km
                    Date: 2018.08.12
                    Time: 15:13:56
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 101661 km
                    Date: 2018.11.29
                    Time: 23:29:36
   Coding: 0001050001
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 9400
   Generator:
   Coding: 002000
   Coding: 310000
   Coding: 81
   Coding: 290000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 102394 km
                    Date: 2018.12.15
                    Time: 10:53:43
KM actuali 104000
Poti incerca cu curatarea supapelor de admisie si  curatarea cu spray de contacte electrice a doi senzori, unul care este pe tubul de admisie si celalalt sub filtrul de aer.
Salut, aproape aceasi problema cubtremuratul: schimbat cei doi senzori si masina a prins viata, si a revenit :) tremuratul este nunla fel de intens. Cred ca voi curata clapeta cat de curand si suspectez ca trage aer fals pe undeva. Eu ma ghidez dupa furtunase unde sunt vapori de ulei... poate gresesc.
Ce senzori ai schimbat? Colegul cu Leon are alt motor fata de al tau, este cel EA211, cu distributie pe curea.
Am schimbat senzorii presiune aer, sunt 2, unul inainte de clapeta si celalalt dupa clapeta de acceleratie. Acesti 2 senzori masoara presiunea aerului si temperatura acestuia inainte de clapeta si dupa, trimitand aceste informatii la ECU. Acesti senzori au un termorezistenta a carui valoare se modifica in timp si lucru acesta duce la o functionare neregulata a motorului la relantiu sau chiar intreruperea acestuia.
O zi faina,
Exact aceeasi senzori i-am curatat si eu si i-am recomandat si colegului. Doar ca unul se afla pe tubul de admisie, dupa clapeta de acceleratie, iar celalalt se afla sub filtrul de aer.
Totusi nu exista nicio eroare legata de senzori pe la motor, desi asta suspectez si eu. Iar legat de curatarea admisiei, nu va avea niciun efect stiind sigur ca facea inca de noua.
    • adicorbos
