1.4 TSI (TFSI)
rex
@mike.credeam ca sunt singurul care observa diferenta ENORMA de putere de la temperatura exterioara.....am mai mers cu turbo si am observat pierderi de la caldura ...dar chargecoolerul de la caxa mi se pare grav subdimensionat.Are nevoie de un FMI intr-un mare fel!
In atasament e un 0-100 facut la 33 de grade ....noapte pe acelasi drum in aceeasi directie cu aceeasi benzina ma situez undeva in jurul a 9,5-10 secunde
De curiozitate, ai avut ac-ul pornit in ambele scenarii?
Da, am incerc sa mentin variabilele cat mai apropiate ..sau la fel ....trecerile fiind facute in aceeasi zi sau la o zi diferita si in aceeasi directie...
Iar aplicatia este destul de precisa ...am avut-o side by side cu un vbox si erau diferente ff mcii intre ele
Modificat de motanelul
Eeee, pai ziua la cat forjeaza la caldura ac-ul, iti taie multisor din putere. Incearca fara.
O sa incerc...dar nu pierzi 3 secunde (4 aproape ) de la AC
1 hour ago, SelesanD said:
@xfi
Injectoare!?Nu ai miss fire,cu VAG COM-ul se pot vedea parametrii injectoarelor ? Unde ai schimbat distributia, la ce service?
La BTP am schimbat distributia...s-a verificat si cu VAG-COM-ul, nu sunt probleme la injectoare. Nu se vad nici miss-fire-uri. Daca era problema la injectoare, ar fi trebuit sa se manifeste si inainte de schimbarea distributiei.
In rest masina merge impecabil, nu simt pierderi de putere (decat cand e cald afara, sau timp ploios - dar asta vad ca e ceva normal la TSI).
Modificat de xfi
Benzina de care era?
Ceau @xfi,
Da ai motorul CAXA , despre care spun colegii ca are pierderi de putere la caldura si este influentat puternic de conditiile ambiante.
La BMY -ul meu nu am sesizat diferente notabile la temperaturi diferite, dar BMY si BLG sunt twincharger pe cand CAXA este single charger de acolo pot aparea caderi de putere/randament.
Poate te pot ajuta colegii ce discuta mai sus ...@motanelul si @Adrian79IS .
Aceeasi problema am avut-o si eu,  pana cand chiar imi murea motorul ( precizez ca motorul era cald). La mine a fost pompa de inalte.
@Luciosu - pai si de ce nu a facut figuri inainte de schimbarea distributiei? Pompa de inailte e cumva langa distributie?
Chiar daca nu mai am 1.4 tsi, pastrez legatura cu persoana careia i-am vandut Passatul 1.4 tsi.., si nu a mai schimbat decat un senzor g31 intr-un an ..(aprox 130 ron)
Totusi ma minunez de cate probleme vad la voi la acest motor si ma gandesc daca merita sa mai achizitionez o masina tsi, caxa, ..pt mama.., nu as vrea diesel..
Chiar daca sunt offtopic, sunt curios, daca ati fi in stiutatia mea cati ar (mai) lua 1.4 tsi sau 2.0 tdi 110cp.., la un buget de aprox 6000 euro.., Golf 6 Hatchback.. , mai ca imi vine sa iau lesinatura de 1.4 80cp, dar ma gandesc ca o sa mai merg si eu din cand in cand cu ea.. sa nu plang..
Imi place foarte mult ca spatiu, ergonomie, pozitie la condus, si in spate , spatiu portbagaj decet, Golf 6, dar ma oftic ca nu au un motor pe benzina reusit..
Modificat de mark21
1.4 tsi caxa nu cred ca as mai lua - dar as lua noul motor de 1.4 - 150 cp ACT...dar pe asta nu-l iei la 6000 euro
De mentionat ca pana la 100k km nu am schimbat decat amortizoarele (taximetristii ar mai fi mers inca 100k cu ele).
A mai pățit cineva ca indicatorul de temperatura a apei de la motor sa stea la 90 de grade, apoi când accelerez si merg tare 100-120 km/h sa scadă la 75-80 de grade apoi după ceva timp sa revină la 90.Nu face mereu așa... Doar câteodată.Am făcut astăzi 50 de km si indicatorul s-a stabilizat la 90 de grade abia după aproximativ 40 km. Termostatele au fost deja schimbate in iarna si nu am avut nici o problemă,antigelul este la nivelul maxim aproape,motorul trage bine,pierderi de antigel nu am .Păreri!?
Termostatele ,daca au fost AM de 50-70 ron
Nu chiar ieftine au fost, EPS FACET amândouă 300 RON fara carcasă. Ciudat este ca nu face mereu,dar ajunge mai greu la 90 de grade semn ca termostatele nu-și fac treaba :(. Singurul impediment este ca consuma mai mult din cate știu. Ce mai afectează @eexcalade?
Poate sa fiarba motorul
@EEXCALADE:Nu închid bine ,peste 90 de grade nu trece doar cade pana la 80 de grade apoi urca înapoi si se stabilizează la 90 de grade după câțiva kilometrii si se mai repeta uneori.Probabil deschide prea repede.O sa le schimb cu OE .
In oras ,in trafic ,pe caldura asta poate sa fiarba motorul .
Mersi @EEXCALADE,nasol moment... Doar termostatele pot fi cauza comportamentului ciudat? Senzorul nu poate indica aiurea?
Inlocuieste cate unul ,incepe cu cel mai ieftin
Ceau @EEXCALADE,
Am scanat cu vag com-ul ,temperatura ce o indica sezorul G62 ,cand indicatorul temperatura din bord este la 90 de grade ,este de 76 de grade constant.Am cumva un termostat ce deschide la 80 de grade?
Este ok asa?
Modificat de SelesanD
E ok atata timp cat acul din bord urca si ramane la 90 grade
Modificat de EEXCALADE
Mersi inca o data @EEXCALADE
Dupa 8 Km in 10-12 minute a urcat la 90 si a stat asa, in fiecare zi am urmarit in drum spre/inapoi de la serviciu.
De 90 nu trece niciodata ,doar de 2-3 ori pana acum am vazut ca a cazut la 80-85 de grade apoi a urcat inapoi la 90.
Atunci a ajuns greu la 90 dupa vreo 30 de km pe drumul Timisoara - Lugoj , 100 km/h cu clima la 22 de grade.
Poate fi cauza variatiei indicatorul apa motor,clima pornita la turatie mare pe caldura foarte mare?
Cine are TSI pe lant, nu stati sa crape lantul. Veti pierde mult mai mult. Mergeti si cereti schimbarea distributiei mai devreme de 100.000 km. Daca nu ati facut-o si v-a sarit lantul accidental, apoi vedeti ca aveti ceva trepidatii, masina nu trage, consum mare, etc.  incercati si varianta cu chiulasa. Se incarca in perioada de cand va sare latul si pana ajungeti sa refaceti distributia datorita aprinderii incorecte.
O sa va luptatii cu muntii, deoarece grupul Porche atat in Romania sat si in alte tari stie despre ce este vorba si nu au niciun interes sa va rezolve problema. Este mult de munca si bani putini pentru ei. Grupul Porsche spera sa va crape detot motoarele si apoi sa cumparati pasini noi de la ei. Asta e politica lor, si ca drept dovada, lipsa lor de corectitudine s-a conceretizat prin lipsa intentiei de a face chemare in service si de a rezolva problema de proiectare-fabricatie pe banii lor, asa cum era normal.
Anexaz pozele cu chiulasa si supapele.
