1.4 TSI (TFSI)
rex
Nu trebuie demontata, da, dai jos scutul termic de la evacuare, si poti scoate si tablita , cu putina indemanare. Apoi vei avea un foarte bun acces la tija, imbinare, membrana.
Da, Sonax Ceramic am folosit si eu
Alte simptome in afara de suturi in accelerare?
Ai folosit Sonax ceramic varianta spray?
Mersi
Da, spray.
Nu, ocazional lipsa de putere pana in 3000, sut de putere peste 3000, cam astea erau.
Si cam dupa cati km a inceput sa se manifeste la voi(mai ales la tine cogdao )?
La mine a inceput sa se manifeste atunci cand am citit pe forum :) e un sindrom general
Dupa gresare, pe la 141K am observat cat de intepenita era si ce greu mergea tija :)
Cand zici gresare te referi la gresarea cu spray sonax sau ai uns cu altceva initial?
Modificat de TDR
Pasta siliconica si apoi spray ceramic
Intrebare posibil cretina - cumva cu vaselina pentru frane (glisiere) nu o merge? Ca tine la temperaturi maricele...
Nu cred ca vaselina de frane tine la temperaturile de la evacuare, dar SIGUR e mai bun decat rugina care e acum acolo. Eu am sa curat cu WD-40 bine de tot si dupa aia am sa aplic cu un spray o vaselina rezistenta pana la 1000 grade.
  On 09.01.2015 at 15:59, TDR a scris:
Eu nu aveam probleme de putere, ci un scartait scurt in wot. Am banuit, dupa ce am cautat pe net, ca tija ar fi problema si am luat masuri.
Inca nu e 100% rezolvat, insa in primavara desfac tot pe acolo si gresez ca la carte.
Velocity_Warrior
pmihairo - daca e sa ne luam dupa ceea ce scrie in link-ul pus de fixpixu, atunci WD-40 nu este recomandat pentru respectivele articulatii.
Ca sa facem o recapitulare:
- intai se ung bine de tot atat axele spre capete cat si articulatia cu o pasta siliconica (ceva exemple se pot da?). Se misca axul printr-o miscare de dute-vino pana cand se simte la mana ca nu mai exista retineri.
- apoi se acopera suprafetele respective cu un spray cu componenta ceramica ce rezista la temperaturi mari pentru protectie. In afara de Sonax Ceramic ce exemple se mai pot da?
Fii atent unde zice băiatul din link ca nu e bine de dat cu d40, ca pe fier/fier iti zic eu ca nu are nici o problema. Trebuie curatat cu ceva, tu zici sa acoperi rugina acolo dedesubt....
salutare tuturor. sunt posesorul unui golf 6 cu motor 1.4 tsi-160 cai dsg7..in decembrie mi-a aparut eroare p0016( masina mergea gen in 3, trepida si smucea cand schimba,nu avea putere cand acceleram,etc)  , si am fost la mechanic pt schimbare distributiei.am cumparat piesele originale ( sine ghidaj, intinzator, lant) si  am lasat masina in service..am luat masina din service, am observat o imbunatatire,dar tot imi trepida si scotea fum alb-gri la accelerari bruste.am pus diagnoza pe masiina si am vazut ca am eroare 000022..am cautat pe internet si am vazut ca este tot de la distributie..am fost la mechanic si am vb cu el, iar acesta baga mana in foc ca distributia ar fi bine pusa la punct, si ca de vina ar fi nu stiu ce pinion din partea stanga cu contra dinti care se misca in stranga si in dreapta putin, si de aceea am aceasta eroare..acest pinion costa 470 euro... eu am tot cautat si nu am gasit nicaieri probleme cu acest pinion la motoarele tsi....are dreptate??
Fa un test de compresie. Daca e ok, atunci probabil e variatorul de la axul cu came. Daca nu e nici ala, verifica senzorul de pozitie ax cu came sa nu fie blocat, se mai strica de la mizeria din ulei.
Bafta!
Mah baieti, terminati cu mecanicii de cartier la TSI, 80% habar nu au ca vibrochenul se blocheaza. Toti folosesc comparatoare si bat cala de la axe cu ciocanelul ca deh "asa tre' sa intre". Dupa cum ti-am raspuns si prin pm, daca e facuta la comparator, axele nu sunt aliniate si nici nu ai TDC 0.
Game over
Mereu cand merg la service cu o problema (sau mai multe), se comporta mai bine decat atunci cand am cumparat-o: nu zgomote, nu probleme, nu nimic.
Am reusit azi sa fac 2 loguri in care nu e atat de evidenta "problema" pe care voiam sa o subliniez - caderea de presiune dintre 3000 si 4000 rpm in WOT. Se vede un drop, insa mult mai mic decat ce simt de obicei si ce citesc cu chinezaria super-interfata-de-diagnosticare OBD-Bluetooth (am vazut si 0.9 -> 0.6 -> 0.9, unde trecerea a fost de ~1secunda).
https://www.dropbox.com/s/x2x2cd4itlp5gij/LOG-01-CAXA-LMZ.CSV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vz0v02tngfg9w7n/LOG-02-CAXA-LMZ.CSV?dl=0
PS: Am facut logurile in graba, motiv pentru care nu am trecut cu mult de 4000rpm si nici nu am coloana de request (inca ma bate VCDS-ul, in special cand il am la dispozitie pentru cateva minute doar).
Astept un feedback din partea voastra.
Modificat de mike.
Mecanicul mi-a refacut distributia, a schimbat si sensorul g28, dar tot am eroarea 000022..aveti idee daca problema ar fi variatorul, ce riscuri as avea daca as continua sa merg cu el asa??
Aveti idee cum se manifesta acel variabil( variator) cand este stricat??
Ti-am raspuns pe PM, ti-am raspuns si aici, ti-a raspuns si florin pe alte topic-uri unde ai postat. Ce e asa de greu sa intelegi ca distributia ta nu este pusa corect la punct?
Ce face variatorul? Nu iti mai unge lantul, se blocheaza pinul din cauza mizeriei si nu mai permite ungerea corecta a lantului. Dar asta nu e cazul tau. Tu NU ai Distributia pusa la punct. Nu mai polua tot forumul cu aceeasi problema si intrebare cand ai raspunsul de ceva vreme.
DISTRIBUTIE  VW GOLF 5 - 1.4 TSI CAXA  AF 2009- 90 kw- 122 CAI
03C109158A – lant distributie OEM -  320 lei
03C109509P – bara ghidaj lant OEM  -  50 lei
03C109469K – patina intinzator lant OEM -  33 lei
03C109507BA -  intinzator lant OEM -  180 lei
038103085E – semering vilbrochen ELRING -  36 lei  OEM 80 lei
03C109287G – garnitura capac distributie OEM -  63 lei
N90344501 – oring  2 Buc  OEM -  20 lei
03C121008E – pompa apa HEPU -   207 lei
03C109088E – variator ax cu came OEM -  213 euro Germania Ebay (Romania in magazin 1850 lei)
03C109571F – roata dintata OEM -  110 lei
N90256202 – surub roata dintata OEM -  3 lei
N91048601 -  surub arbore cotit OEM -  18 lei
N91197001 – surub variator cu ax came OEM -  12 lei
                  –  curea accesorii ( prevazut cu clima autoturismul) Contitech - 60 lei
Ulei Castrol 5w30 bidon 4 Litri - 165 lei
Filtru ulei MANN -  40 lei
03C109293 – garnituri in capacul de distributie 2 buc OEM  - 5 lei/buc
WHT001877 – saiba OEM -  20 lei
WHT005162 – saiba OEM -  35 lei
03c105159H – bucsa OEM -  80 lei
03c103825A -  bucsa variator ax came OEM(carcasa)   18 lei
03c105209AQ -  pinion mic OEM - 150 lei
Cine vrea sa faca o distributie ca la carte la 1.4 tsi 122 cai, cam astea sunt piesele si preturile. Codurile pieselor actualizate la zi 04.02.2015.
Eu am cumparat o parte din ele mai putin 03c105159H, Wht001877, wht005162,03c105209AQ,03c109293 si urmeaza sa fac distributia. Pret manopera 400 lei. In topicul masinii mele o sa pun si poze cu piesele. Cine mai vrea mai poate schimba lantul de la pompa de ulei si intinzatorul dar nu stiu codurile.
Modificat de lupo_bv
Vedem şi dacă scrii cu font normal ;)
Unde ai gasit manopera cu doar 400 ron? La reprezentanta cat costa manopera daca ai idee?
  • vdragos locked şi unlocked this topic
