telecomanda cheie
claudiu_v
Salut ,
M-am dus la Porsche sa cumpar o baterie pt cheie de la octavia ( tip briceag ) ca nu mai bate decat la cativa metri de masina ( cam vreo 3m )
Dupa ce i-au facut ei un test , mi-au zis ca bateria de ok dar s-a dus telecomanda care trebuie inlocuita la un pret deloc neglijabil ....
A mai avut cineva astfel de pb ?
Numai bine !
Da-mi voie sa iti spun ceva : mai rar probleme cu telecomanda.Cel mai des se duce bateria. Daca nici dupa ce schimbi bateria nu merge , incearca sa cureti contactele alea de tabla din interiorul telecomenzii .
am schimbat bateria , dar problema persista . Bate decat la vreo 3 m de masina .....
Modificat de claudiu_v
Cunosc problema cu telecomanda
Se poate repara
Doar pe PM
  claudiu_v a scris:
Azi nu am mai putut inchide masina din telecomanda. Am crezut ca i s-a terminat bateria mai ales ca nu am schimbat-o niciodata in cinci ani si am folosit exclusiv o singura cheie. Am fost la Skoda Aviatiei am cumparat o baterie 15 RON dar surpriza tot nu mergea telecomanda. Asa ca am cumparat o noua telecomanda 190 RON, pe care mi-a softat-o Electricu".
Cu acest prilej mi-am activat si optiunea de inchidere automata a usilor.
Inca o data merci Electricu" :lol:
  • 6 years later...
sal, se pare ac am aceeasi problema, la mine merge doar la 1m. Ce este de facut?
Schimb baterie sau telecomanda cu totul si apoi adaptata pe masian.
am schimbat bateria, si tot la fel, asa face si la cheia de rezerva.
Apropo cum se face adaptarea?
au fost folosite ambele telecomenzi?
e posibil sa fie amandoua pe duca....
Sau e vreo problema la modulul de pe masina, desi mai greu
la ambele teleomenzi face la fel, bateriile este ok, si amandoua merg de la max 3 m, si am facut asera resicnronzarea, si tot la fel. Am gasit pe un forum la passat si am incercat si eu cu cheia in contact si cealalta in portiera si apase pe butoane la inchis si deschis. :(
F l o r i n
incearca si cu alta telecomanda.
cred ca modulul radio e defect, sau cel putin este vre-un contact imperfect sau vreo lipitura rece. Unde segaseste modulul radio si unde are antena? macar sa stiu ce caut
in modulul confort. Poti sa-l desfaci, dar e posibil sa nu gasesti nimic vizibil.... incearca si cu alt confort, de proba.
