Motoare 1,6 TDI - Euro 6
lucianNT
Daca consuma 3 l ulei clar imediat pus trsterul si diagnoza in mod sigur vei avea multe erori nici nu are rost discutia decat dupa ce pui testerul!
E posibil erori zero.
Defectul in mare parte e mecanic..
Mai exista ceva, un ulei diluat cu motorina, care se consuma f usor.
Totusi asa consum, e clar ceva mecanic.
Stie cineva daca motorul 1,6 tdi cod:DDYA are distributia pe curea sau pe lant? Intentionez sa achizitionez un Golf 7 cu acest motor si sa stiu cand e timpul sa-i fac distributia. MUltumesc.
Din cate stiu eu toate dieselurile mici (1.6 si 2.0) au distributia pe curea la VW.
@Adi_vw EA189 curea; EA288 curea; EA288evo curea
salutare tuturor! si sper ca postez in locul corect.
nu prea am gasit informatii, si va rog sa ma ajutati cu un raspuns
pentru golf 7 2013-2014, exista vreo diferenta notabila la 1.6 TDI de 105 cp si cel de 110 cp? din cate am inteles, ambele sunt generatia mai noua de 1.6 tdi ( fata de golf 6 ), dar este vreunul de evitat dintre 105cp si 110 cp?
va multumesc frumos!
Reinviu si eu acest topic.
DDYA, 1.6 TDI, Euro 6 fara Adblue, 2017, manuala - 5 trepte, regenerare normala intre 300 si 600 km.
Folosesc masina asta de cca 35.000km si de cand e la mine am observat tendința de a ‘da in nas’ in plaja de turatii 1800 - 2200,  in special la rece. Ca si cum ar fi ceva probleme pe partea de alimentare cu combustibil. Cateodata face si cand  motorul e la temperatura normala sau mai urat inainte sa declanșeze regenerarea.
Pe tester 0 erori. Am schimbat filtru de motorina si la fel se intampla.
Ceva idei cu ce as putea verifica mai amanuntit?
Modificat de MihaiGSM
...cu un tester! Pune mai intai sa vezi ce erori ai, cum lucreaza injectoare, etc. si apoi vezi daca e ceva de facut sau nu.
Am specificat ca nu sunt erori pe tester.
De aceea am postat, cu scopul de a obtine informatii despre ce as putea verifica mai amanuntit, pentru ca m-am saturat sa arunc cu banii.  Sau daca exista cineva care poate impartasi o problema asemanatoare.
In fine, nu e problema care tine masina in loc, plus ca trebuie sa o cunosti bine ca sa-ti dai seama cand se manifesta “gatuirea”.
Se poat rezolva acele trepidații la rece...
Modificat de vlahdacoroman
Orice problema are o rezolvare, dar in aceasta speta cum?
Foarte pretios reply-ul… Nu ma astept la o procedura explicata pe modelul ‘mura in gura’, dar totusi… un hint ar fi fost apreciat.
