Arcuri Lupo
Crazeebmx
Salut. Are cineva idee ce arcuri sport se potivesc pe Lupo? Am cautat sh pentru Lupo si ma gandesc sa caut de Golf 3 sau Polo 6n2. Stie cineva cu siguranta daca se potrivesc?
Pe Arosa 101 CP (identica Lupo) am pus de Golf 3. Nu stiu daca erau de la un benzinar sau diesel, cert e ca s-a mai ridicat fata de cum era (aveam suspensie Sport pe ea).
Modificat de dany19940
Am pus pana la urma de Golf 4, de potrivit s-au potrivit, dar mi-au ridicat-o.
  • 8 years later...
Salutare,dragi colegi! Vreau sa va intreb cum pot taia arcurile la un Lupo? In prinpiciu as vrea sa imi spuneti si ce scule mi-ar trebui, deoarece nu am presa si sper sa ma descurc si fara. Cam cat ar trebui sa tai, cateva spire, cativa cm? Astept raspunsurile voastre...
PS: Cand apas frana se aude uneori un tiuit. M-am gandit ca e un senzor de frana, dar m-am uitat la placutele de pe fata si sunt bune. Sa fie alea de pe spate terminate sau altundeva e problema?
Modificat de The driver 01
Nu cred că o să-ţi recomande cineva de pe aici să tai arcurile. Dar uite o discuţie care a mai avut loc despre această problemă
Ca să dai arcurile jos pe spate nu ai nevoie de presă, pe faţă îţi trebuie neapărat. În plus dacă desfaci amortizorul de pe faţă din şuruburi va trebui să refaci unghiurile de fugă. Dacă îl dai jos cu tot cu portfuzetă atunci nu mai este nevoie să refaci unghiurile.
Pentru partea de franare postează în topicul de mai jos
Dragi colegi,nu am mai deschis un topic nou.Am o rugaminte mare.Imi trebuie codul celor doua cleme care vin pe amortizoarele din fata,cele care tin furtunurile de frana si firul de la senzorii abs.Am reusit sa le rup,acestea fiind foarte ruginite.Si daca tot am scris as vrea si codul unui furtun care vine sub capacul filtrului de aer care vine la senzorul de aer,la motorul AUC.Am vazut urme de ulei acolo si as vrea sa inlocuiesc acel furtun si bineinteles cele doua cleme.Va multumesc anticipat si toate cele bune va doresc
Clema aia nu apare sau este clema aia fără cod. Asta este tot ce am găsit sau nu am căutat eu bine
frane 2.pdffrane 1.pdf
Eventual pune o întrebare în topicul dedicat, poate te lămureste cineva
Aici ai furtunele care vin la filtrul de aer
air filter.pdf
