Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
da, fa intai setarea de baza la servomotoate - cu VCDS-ul sau manual - si vezi daca scapi de prima eroare.
pentru o codare corecta, foloseste o interfata originala si vei vedea ce si cum codezi... are ROD-ul si pentru unitatile noi.
Am facut rost de cablu original, la "Compressor run in: automatic start" imi da Error: Conditions not correct or request sequence error.
LE: Cred ca am reusit. Revin :))
Am schimbat setarile alea la 60s in ambele parti si a mers testul. Le-am pus dupa inapoi la 120s si e ok acum, nu mai am nicio eroare
Modificat de Edy E
daca nu te lasa cu VCDS-ul, faci procedura manuala, pentru first run
La mine nu mergea manual. Nu a mers nici cu vcds pana nu am schimbat timpul la 120 s exact cum scria pe wiki la rosstech.
modulul era nou ?
Idem. Nici la mine nu a mers manual; modulul nu l-am luat nou. 3AA907044BQ, 0607, H05
Modificat de Edy E
In general, la cele noi mi-a mers procedura manuala.
dar am gasit si module la care nu a mers decat cu VCDS-ul.
Da, era nou, fără codare inițială.
Poate merge manual la cele care au deja o codare,nu am idee,dar e bine de știut informația.
Acele doua erori "...Ventilation Flap.." le am si eu. Cum naiba scap de ele? :)
Poare nu m.am exprimat complet sau denumirea nu e cea corecta. Cand am zis blinking am vrut sa ma refer la "clipoceala" stopurilor la actionarea brusca a pedalei de frana. Sau avarii, daca nu se poate astfel, pentru a avertiza mai vizibil pe cel din spate.
Notbremsblinken prin intermitent si lumini de frână (lumini de frână adaptive)
În unitatea de comandă de aprovizionare bord vă oferă opțiunea de a VW Golf VI Notbremsblinken proprietate prin Blink - pentru a activa lumini și lumini de frână (lumina de frână adaptive)
Urmatorul cod este utilizat:
  1. Selectați STG 09 (putere vehicul)
  2. STG lung codificare -> Funcția 07
  3. Byte 16
  4. Bit 1 Enable (Notbremsanzeige: În timpul unei frânări de urgență la viteze mai mari de aproximativ 60 km / h la clipească luminile de frână pentru a avertiza ca urmare a traficului Dacă frânare persistă pe luminile de avarie porni automat atunci când o viteză sub 10 km / h. . Lumina de frână rămâne pe. La accelerare, luminile de avarie opri automat din nou.)
  5. Bit 2 Enable (timpul de frânare de urgență la viteze mai mari de 60 km / h luminile de avarie se va activa automat pentru a avertiza ca urmare a traficului. La accelerare sau de a continua la o viteză de peste 40 km / h, luminile de avarie comută înapoi  posibil chiar la tractarea unei remorci: off) suplimentar posibil.
mai multe codari gasiti aici  http://www.stemei.de/
Modificat de Donkey68
Am schimbat unitatea de climatronic, am facut basic settings (adapt flap end stops si AC Compressor First Run-In) prin apasarea butoanelor.
Toate bune si frumoase, totul functioneaza cum trebuie, dar am aceasta eroare pe 08-HVAC:
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 240
Pare a fi din cauza ca modulul de climatronic are coding 0000000000 (necodat)
Pe modulul vechi aveam 0000000002 insa cand vreau sa scriu codul in noul modul imi da urmatorul mesaj:
Trebuie sa umblu in alta parte? De ce nu ma lasa sa il codez?
Am rezolvat problema de mai sus! Nu ma lasa sa introduc nici o codare si dadea error 31 pt ca la WorkShop Code, Importer si Equipt aveam 00000 000 00000.
Valorile propuse by default de VCDS nu au mers (12345 123 12345). In schimb am incercat astazi si cu valorile care le-am avut inainte, cu modulul climatronic vechi. Pe acelea le-a acceptat!
Am putut apoi sa codez cum am dorit eu, eroarea a disparut. A mers activat si staging la climatronic :P
Problem solved! :)
Modificat de Mistery
Salut baieti,
am un Golf 6 2.0 TDI din 2008. Acuma 2 saptamani mi s-a oprit in drum si nu a mai vrut sa porneasca,
O scurta testare a dezvaluit eroarea cu codul 08598, care dupa ce a fost stearsa masina a pornit si merge impecabil.
Dupa 1 sapt, am rulat din nou o mica testare, codul reapare, dar masina pana acum nu s-a mai oprit. V-ati lovit de asa ceva pana acum? Aveti idee ce trebuie sa fac pentru a evita un incident atat de neplacut pe viitor?
Multumesc,
Alin
trebuie eroarea in intregimea ei... ca sa iti putem zice despre ce e vb.
data viitoare salveaza eroarea sau fa o poza, sa vedem ce solutii sunt.
Evident ca nu, mai ales ca titlul topicului e "Codari VAG-COM", adica VCDS
Te ajuta poza asta?
Exact - scaneaza cu un VCDS, VAS, ODIS, nu cu tigaia aia....  :winter:
Scuzee! Chiar nu ma pricep si un prieten a scanat cu asa ceva (nu stiu cat de performanta sau nu este scula). Deocamdata atat am...
Daca gasesc pe cineva dotat mai bine o sa revin.
Merci!
Tocmai ce am facut un upgrade la maneta tempomat si am descoperit nefunctionarea comenzilor volan pe partea dreapta, mai exact:
Comenzile din dreapta la sagetile "Left si Right". Acestea nu mai functioneaza.  In schimb, cele de "Up si Down" merg fara probleme. Fizic ele functioneaza, am testat cu codarea originala.
Ma poate ajuta cineva cu idei sau o codare?
Log 03.05.2015.txt
Eroare de wiper nu ma deranjeaza, el oricum functioneaza, chiar si intermitent.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0000734
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
   Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS   H31 0033
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
Modificat de Stefan.DFS
F l o r i n
ce codare ai avut prima oara, inainte sa montezi tempomatul ? 0000704 ?
Nu. Am avut 0000702.
F l o r i n
codeaza cu 0000732
As dori sa activez din vag-com cateva functii pe un golf 6 TL din 2012. M-ar interesa in special follow me home si inchiderea usilor la viteze de peste 10km/h. Ma poate ajuta cineva?
F l o r i n
sigur ca da - daca vrei sa iti faca cineva, suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta - cauta in aria Oferte Extinse, Prestari servicii.
Functioneaza Vag Com 9.08 pentru un VW Golf 6?
In principiu vreau sa citesc eventualele erori pe module (intentionez sa achizitionez un GOlf 6).
  • Aerofan pinned this topic
