Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Ai cumva pe masina side assist, blind spot ?
Da, dar nu cred ca are legatura lucrul asta... asa era si inainte de retrofit BSD si RTA.
pai de asta iti arata sa, de la cele 2 retrofituri.' Parerea mea,
Iata o poza care e de pe un transporter T6 care are si RTA.
1279992306_Screenshot_20221110-142636_FreeAdblockerBrowser.thumb.jpg.ab54718c5464fcedd829337004f9f82d.jpg
Proprietarul unde am gasit poza zicea ca depinde de tipul modulului de senzori si de data set folosit. El crede ca a folosit data set de la Sharan/Alhambra.
Modulul meu e acelasi 1K8919472C cu al tipului si data set e de Sharan, insa spiderul nu apare . Posibil sa fie si de la senzori
Modificat de Mistery
Jeffy86able
Salut.
Am ajuns cu cititul pe la jumatatea acestui topic si m-am gandit sa imi activez TPMS in modul indirect, acel cel legat de ABS, deoarece nu am senzori pe masina.
Am modificat la 03 - ABS Byte 16 - Bit 2 (Byte 17 - bit 2 nu a functionat deoarece masina este din 2009 si nu stie sa activeze functia vizibila si din CB+, de unde sa pot face "Set").
Am modificat si la 17 - Instruments Byte 2 - bit 0 ca sa mi se aprinda becul de TPMS in bord.
Toate bune si frumoase pana aici. Apoi am incercat (verificasem presiunea sa fie corecta dimineata la o benzinarie) sa resetez cu VCDS TPMS ca sistemul sa invete presiunea actuala si sa o considere cea corecta.
In prostia mea am apasat ON/OFF/NEXT si apoi am ramas cu ABS aprins in bord si ESP "clipind" si cu erorile din log.
Am urmat acest tutorial care nu a functionat:
https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
Apoi am incercat procedura atasata ca PDF care a functionat.
Intrebari:
1. Am modificat aiurea ceva legat de ABS? Mai trebuie sa fac ceva?
2. Cum functioneaza sistemul in absenta senzorilor? Adica am inteles ca el ia in calcul viteza de rotatie a anvelopelor si aprinde ledul TPMS cand una din ele se invarte mai incet\repede, lucru care semnalizeaza presiune prea mica\mare.
Odata resetat (ca in poza -> fara butonul de ON/OFF\NEXT, ca am inteles ca nu trebuie apasat ->cand apare Done cu verde deja reset-ul a avut loc) el se va aprinde doar cand detecteaza o anvelopa cu presiune prea mare\mica, nu?
Multumesc anticipat.
Log-ABS.txt MC-10177854-0001.pdf
1. Am făcut același lucru de curând cu acel buton pe ABS… am făcut procedura și s-a stins martorul. Nu mai trebuie să faci nimic.
2. Exact, așa funcționează! Vezi ca poți să montezi și un buton pt resetare, să nu mai stai mereu cu VCDS.
Dacă nu greșesc, activarea meniului pt resetare din ceasuri merge decat in cazul cand ai senzori în roată.
Jeffy86able
Eu stiam ca activarea in ceasuri tocmai pentru asta e, ca cei fara senzori cu buton sa isi poata reseta TPMS fara VCDS.
G6 e doar cu buton.
G7 + este cu resetare din menu.
On 5/15/2024 at 9:07 AM, Mistery said:
update la problemele semnalate: se pare ca alimentasem gresit (30 in loc de 15)
am corectat si apoi pct 1 si 3 s-au rezolvat, mai ramane pct 2 care se pare ca tine de inlocuire senzori abs (sa pun bidirectionali) + codare pompa abs, cam multa bataie de cap
Cu ocazia vizitei in service pt schimbare placute si discuri, am decis sa fac si schimbarea senzorilor abs de pe spate pt lipsa avertizarii sonore de la RTA. Si de aici a fost, acum am si avertizare sonora pt RTA.
Sistemul are nevoie sa stie cand masina merge in spate, iar senzorii normali nu dadeau informatia asta. Retrofit incheiat. Ar mai fi doar schimbarea pompei abs pt franare automata, insa doar daca prind o combinatie buna.
Mă poate ajuta cineva care are un Golf 6 cu bi-xenon și led cu o copie a setărillor centralei electrice făcută cu VCP?
Îmi trebuie niște valori la retraofitul farurilor. Aștept mesaj în privat dacă mă poate ajuta cineva dintre colegi.
Daca sunteti in Galați pot veni eu să fac copia. Mulțumesc
Salut
ce valori te intereseaza ? de la ce adrese ?
Salut Cristi!
Centrala electrica pentru upgrade este highline dar de pe Skoda Superb. Nu funcționează ledurile nici ca DRL, nici ca poziții și nici flash-ul de pe poziția 0 (zero) sau auto dar când nu e pornita faza scurtă.
Pe faza scurta funcționează, la fel și lungă, de asemenea se mișcă lupele la pornire. Semnalizarea funcționează. Nu stiu dacă funcționează urmarirea in curbe. În momentul de față, în afară de cele descrise, am și eroare în bord.
Cred că ne trebuie parametrii de la xenon, pentru a ii replica pe centrala de upgrade. Sper să fi fost explicit.
LE: Mihai Nechifor a făcut upgrade-urile, și deocamdată aici nu a mers.
Modificat de grp
este codata corect ? Dupa codarile unui g6 cu xenon ?
DAca da, sa-mi spui ce adrese te intereseaza.
Byte 18 a fost codat corespunzător?
  • 9 months later...
Ziua buna, îmi poate spune cineva valoare corecta in poza atașată?Am schimbat uleiul și am modificat calitate ulei, la valoarea buna, dar inițial am umblat și la valoarea din poză fără să vreau...
F l o r i n
Evaluare nivel ulei
No, la el acum e târziu...trebuie sa pună valoarea corecta
Salut, initial am resetat din cluster, doar ca acolo valoarea este la 15000 de km setata.Eu am setat din vcds interval minim 8000, si maxim 10000.Nu stiu daca se resetase si valoarea aia de evaluare nivel ulei, eram super grabit.Stiu doar ca eu cautam sa modific calitatea uleiului, si din greseala am dat si pe acolo.Multumesc pentru lamuriri!
Salutare, ma poate ajuta cineva cu o informatie? Am facut acum ceva ani retrofit la stopurile LED, am modificat atunci byte 18 pe 04 si a mers totul perfect. Acum a trebuit sa renunt la ele si sa ma intorc la stopurile cu becuri cu filament. Treaba e ca nu mai stiu ce codare a fost inainte pe byte 18. Am incercat diverse insa nu se prea potriveste nimic. Masina are bixenon cu DRL led din fabrica. Aveti idee ce codare trebuie sa pune la byte 18 sa revin la setarea initiala? Multumesc.
Nu poti reveni  la setarea initiala cu Vcds. Era 00 byte 18. Dar odata modificat,nu-l poti reface usor. Si nu cu Vcds.
ce cod are BCM-ul ? Din ce an e masina ?
LA g6 nu e 00, doar la superb si O2FL
Asta am gasit acum,in telefon. Si mai am...
Golf 6 2011 1k0 937 087j
Incearca 08
    • tzoka
