Lampa plafoniera nu porneste cand deschid usa
marianu
Salut. am un golf 5, 2005, 1.9. Cand deschid portiera la sofer, nu se aprinde plafoniera, nu se activeaza nici "ecranul" din bord decat daca pun contactul, nu mi indica ca am usa deschisa, si nici senzorul de centura nu mi tiuie si cel de lumini cand am farurile aprinse (precizez ca am senzori de lumini la masina, si se inchid automat indiferent de poizitie dupa o vreme) . la celelalte portieri cand sunt deschise, imi indica in bord si se aprinde plafoniera, iar senzorul de centura la pasager se activeaza doar cand am pasagerul in dreapta.
1. se repara/reconditioneaza yala.
2. centura - trebuie verifica daca nu e dezactivat senzorul - daca este activat, trebuie verificat sturiina nu fie defecta teaca ce
deci nu e ceva din switch.. sau cand zici yala te referi si la switch?
ba da - dar daca tot desfaci yala, recomand sa cureti si colectoarele la motorase, refaci lipituri si schimbi switch
centura - nu are legatura cu switch-ul din usa.
Ciurdea Ionut
On 05.08.2016 at 8:47 PM, WooZie said:
faci treaba asta la toate 4 usile si ai o dacie cu emblema de vw
WTF! :))) Ce vorbesti domnle?
Revin și eu cu o problema
De ceva timp,când deschid usa nu mi se mai aprind becurile de la plafoniera. Orice usa as deschide ele nu se aprind.
Tin sa Menționez ca senzorul din usa este perfect funcțional,când deschid usa pornește și display-ul, avertizarea de faruri aprinse funcționează și ea,chiar și plafoniera funcționează,dar doar dacă o aprind manual. Care sa fie problema?
în urmă cu 14 ore, F l o r i n a scris:
sigurantele le-ai verificat ?
Da,sunt toate in regula
Si ma gandesc ca dacă era de la vreo siguranța,nu mai funcționa plafoniera deloc ?
O sa le mai verific maine o data totusi
Va salut cu respect, am si eu o problema la G5 1.4 fsi, cand deschid usile din telecomanda nu se aprind luminile din plafoniera, daca deschid usa sofer se aprind luminile la picioare+ displayul, dar luminile din plafoniere nu se aprind. la o scanare am urmatoarele erori. Oare ma puteti ajuta si pe mine cu unele sugestii?
Va multumesc.
door electr.txt
Ai o problema la plafoniera...sau nu e butonul plafonierei pe pozitia corespunzatoare.
Ai o problema cu un motoras in broasca si cu lampa de pe usa..
Am desfacut plafoniera si mi se pare ca e totul in regula, daca folosesc butonul pe zero nu se aprind becurile cand deschid usa, daca le pun pe manual luminile functioneaza ok. Intrebarea  mea exista ceva coduri in vcds prin care sa codez sa se aprinda luminile cand deschid usa cu cheia? multumesc
nu., nu ai ce codare sa faci, in acest sens.
Ai verificat sa nu fie topit plasticul, unde vine contactorul de la buton plafoniera ? de regula asa se intampla
Sa nu se fi stricat butonul, are o lamela care se mai indoaie aiurea, mai ales daca cineva apasa mai tare pe buton. O dai jos si vezi daca lamela calca pe unde trebuie.
Acolo i-am zis si eu sa se uite....
O sa desfac plafoniera sa ma uit mai atent,daca este topit ceva pe acolo, o sa am nevoie de o noua plafoniera sa inteleg?
va multumesc pt ajutor.
Nu, incerci sa o refaci pe aceasta - eventual sa faci cateva poze, unde este mecanismul butonului, sa vedem exact ce s-a intamplat acolo
Revin cu updaturi despre plafoniera, asa cu am primit sfaturi, am dat jos plafoniera si am descoperit problema, in trecut cel care a avut masina a avut ceva probleme pe acolo, erau urme de plastic topit si putina negreala, am decapat am strans mai bine contactul si am pus totul la loc, merge ft bine.
va multumesc pt sfaturi
km fara probleme
Cum ai strâns contactul acolo? Am și eu aceeași problema
Modificat de loghy
quote post anterior
E un buton cu o lamela in forma de U, posibil sa trebuiasca apropiate cele 2 picioruse.
Stiu de care zici,dar nu stiu cum sa  le apropii
Faza e ca S-ar putea sa fie arsa funcția aia,ca e putina negreala pe acolo...
Dar dacă o pornesc manual funcționează,la fel și toti senzorii de avertizare de usa deschisa
Deci e clar din plafoniera
Modificat de loghy
quote post anterior
Cum nu stii sa le apropii ? Apesi pe ele. Le strangi cu degetele. Cu plafonierea demontata si butonul scos, evident. Asa poti vedea si daca ambele lamele calca pe unde trebuie pe placa electronica. Desi e putin probabil, ai grija sa nu le decalezi, una sa fie mai in spate si cealalta mai in fata.
Dar verifica si siguranta, si mie mi s-a ars cand am umblat pe acolo.
Modificat de Adriannnnn
Asa arata la mine,cu butonul dat pe aprindere la deschiderea usii
Modificat de loghy
quote post anterior
misu ploiesteanu
cum se da jos usor plafoniera? am problema la comutator, multumesc
Scoți plasticul unde sunt sitele de microfon și ai doua torx uri de 20. Le scoți și declipsezi plafoniera
  • 11 months later...
Salut, am schimbat plafonul si la reconectarea plafonierelor am observat ca cea din spate nu se mai aprinde, nici la deschiderea ușilor nici direct din buton (cea din fata functioneaza normal).
Ma puteti ajuta cu idei referitoare la această situație? E posibil sa fie întrerupta acea banda/circuit care vine lipită pe plafon, de la plafoniera fata spre cea din spate, sau ar putea fi din alta cauza?
