Lampa plafoniera nu porneste cand deschid usa
marianu
releul de pe centrala electrica kl 30 este normal sa se incalzeasca?
In legatura cu plafoniara, am verificat:
plafoniera este buna (lucreaza)
de la plafoniera la centrala electrica, mufa B/PIN 11 este bun circuitul
de la PIN 11 la releu KL30 circuitul este bun
releul este si el de asemenea bun
de aici nu mai stiu unde sa verific
ai idee mai departe unde/cum sa mai verific? ai o scheme ceva, am cautat si eu pe net dar inca nu am gasit nimic care sa ma ajute ...
  • 6 months later...
Am si eu o problema de genu, deschid usa dreapta fata si nu se aprind becurile in interior , dar la oricare alta usa se aprind.Nu imi dau seama de ce ....Si nici becu de la usa sofer nu se mai aprinde ledul acela rosu cand e incuiata. Daca ma poate ajuta cineva ar fi bine :)
Modificat de Florin Golf4
Aiswitch-ul dus din broasca portierei dreapta fata, iar ledul nu se mai aprinde deoarece semnalziaeaza o defectiune la nivelul sistemului de inchidere centralizata. urca-te in masina, incuie masina din cheie
nu din butonul de pe usa) si apoi incearca sa deschizi fiecare usa in parte si vezi care se descuie. In mod normal nicio usa nu trebuie sa se deschida din interior. Care se deschide, e clar ca nu intra in safe si trebuie umblat in broasca
Am intrat in masina am incuiat din telecomanda dar nici o usa nu s-a deschis din broasca!
NU din broasca , ci atunci cand tragi de 2 ori de manerul interior.
Da asta am vrut sa zic scuze, m-am exprimat gresit.Nu se deschide deloc daca nu apas pe butonul din telecomanda
Atunci fa o diagnoza si vezi in blocurile de masura de la convenience care usa nu e pe safe.
Am facut o scanare si:
Address 46: Central Conv.  (1J0 959 799 Q)
11:54:26 Group 001: General (Driver Side)
  ON   Child Safety Lock Button (E319)
  Not Oper.  Interior Locking Button (E150)
  Still  Window Regulator Hall Signal
  N/A
11:54:26 Group 002: Window Regulator Buttons (Driver's Door)
  Not Oper.  WR-Button (E40) Driver Door
  Not Oper.  WR-Button (E81) Passenger Door
  Not Oper.  WR-Button (E53) Rear Left Door
  Not Oper.  WR-Button (E55) Rear Right Door
Arata not oper wr button acum , dar cand le actionez scrie active...Dar tot nu imi dau seama de ce nu mi se aprinde lumina cand deschid usa din dreapta fata
Pentru ca ai switchul din broasca dus. Inlocuieste switchul.
Ceea ce ai postat nu NU are legatura cu neaprinderea luminii.
  • 9 months later...
Stie cineva daca switch-ul este acelasi atat pe golf 4 cat si pe golf 5?
Mersi anticipat!
Salutare.
De 2-3 zile am observat ca odata ce deschid usa-sofer nu se aprinde si lampa plafoniera cum ar fi fost normal. Pe seama cui ar sta vina dat fiind faptul ca pentru celelalte usi e totul normal?
Multumiri!
Switch din broasca usii soferului.
Salutare, am patit o chestie similara si a fost contactul defect la plafoniera deci e bine de luat in considerare.
Switch defect
cum sa fie contact plafoniera , cand la celelalte usi functioneaza ?
Interesant e si faptul ca porneste cand inchid la loc.. usa :P .. deci inclin sa cred ca e vorba totusi de ceva de la usa..
switch-ul cu pricina poate fi inlocuit? cum arata?
Foloseste functia search si ai sa vezi cum arata .
dar cel mai ok e sa mergi la cineva sa iti verifice masina .
  On 31.01.2016 at 19:07, Designer a scris:
Expand
de la switch este - trebuie data jos yala, reconditionata yala, inlocuit switch, etc
vezi ca ti-am facut sageata in dreptul switch-ului.
Cum adica reconditionala yala ? Totusi plafoniera se aprinde cand inchid usa.. nu cred a fi afectat..e complicata procedura? Cam cat m-ar costa ?
Cine da comanda la acel switch? Manerul(clanta) sau contactul cu stalpul? Daca il "operez" cu degetul se aprinde plafoniera..dar are astfel o cursa "mai lunga". De asemenea, odata cu lumina de la plafoniera este exceptat si "controlul de presiune" in filtrul de benzina sau ce o fi.. e un sunet specific cand deschizi usa la sofer..
Modificat de Designer
Din ce inteleg la tine switch-ul functioneaza la jumate de cursa, cand e usa intredeschisa. Switch-ul este de vina si pentr uamorsarea pompei de benzina. Ti-a indicat Florin mai sus ce ai de facut
  On 01.02.2016 at 20:06, Designer a scris:
Expand
Ai intrebat care este switch-ul....ti-am pus o poza, sa-l poti identifica usor.
Da, este un pic complicata procedura - trebuie data jos macaraua, yala, etc.
Reconditionata yala - refacut lipituri, curatat colector motoras, inlocuit switch - daca tor se demonteaza yala, recomand aceste proceduri.
Am inteles filozofia.. aveti idee la cat s-ar ridica intreaga procedura + switch-ul in sine ?
Va multumesc foarte mult.
Nasoala treaba si eu am avut probleme dar a fost din plafoniera, a fost lasata prea mult aprinsa s-au incalzit circuitele si s-a topit iar cand treceam de pe un mod pe altul de abia atingea, pana nu a mai atins deloc.
Pentru cei care or sa mai aiba astfel de probleme cu plafoniera ..se rezolva usor prin " cracanarea" lamelelor.
LA golf 5 nu se da macaraua jos. Se da jos fata de usa exterioara.
@Designer cauta in aria prestari servicii, gasesti colegi de la tine din oras care te pot ajuta
