Lampa plafoniera nu porneste cand deschid usa
marianu
Am si eu o problmea asemanatoare Martorul din bord se aprinde cand usa este deschisa, daca las pozitiile aprinse si iau contactul buzzerul merge dar nu se aprind becurile din plafoniera..... daca incerc sa aprind becurile din plafoniera de la butoane ma refer la cele 2 din stanga si dreapta nu se aprind becurile ci mi se aprinde direct martorul in bord :)))) masina este un golf 4 din 2001 cod motor azd problema aceasta o am de aproximativ 2 zile....
F l o r i n
da jos plafoniera si verific-o.
problema ciudata cu plafoniera se aprinde cand se descuie usile din telecomanda   se sting normal dar nu sesizeaza usa deschisa. pe bord maxidot arata normal usi inchise , deschise    dar plafoniera nimic  nu mai lucreaza    ce sa fie, ce sa fie?
acum serios astep un sfat. multumesc
golf 5  1.4 2006
Posibil comutator de la plafoniera defect.
Desfa plafoniera si curata contactele pe acolo, asa am patit si eu, vezi ca sunt tutoriale sa vezi exact cum se scoate. Bafta !
da, de la ea este. Poti verifica acest lucru, daca iti vine comanda in plafoniera cu usa deschisa - cu ajutorul unui multimetru. Daca vine, clar problema e la plafoniera - destul de des intalnita.
Se mai intampla sa se topeasca plasticul in interiorul ei si clema de la comutator sa nu mai faca contact pe circuit.
dar se aprinde cand descui usa cu telecomanda ramane aprinsa si se stinge  ulterior.
ma poate ajuta cineva cu o schema de cablaj, de unde vin firele .tensiuni pe mufa de la plafoniera
multumesc
am demontat plafoniera nu se vede nimic suspect (plastice topite)
am curatat contactii de la buton, vrificat diodele ,
si inca ceva nici lampile de la parasolar nu merg dar asta-i alta prob.  nu neaparat urgenta
LAmpile de la parasolar sunt alimentate de la acelasi fir ca la plafoniera. Posibil un fir intrerupt pe undeva/
unde sa caut , am verificat si se pare ca nu se alimenteaza punand multimetrul pe pinii mufei care alimenteaza plafoniera.
are un plus permanet si doua minusuri  pe unul nu da nimic.
firele coboara pe langa parpriz dar nu stiu unde se duc ?
unde sa caut sub bord ? sau
Alimentare la plafoniera cat si la lampa de la parasolar rosu/albastru
masa la toate cele maro
si mai ai un minus de la centrala electrica rosu/lila
da pe cel rosu/lila nu indica tensiune ,unde sa l caut, centrala electrica este cea de sub volan ? daca as sti la ce pin sa-l caut?
oricum mai sap si multumesc de ajutor
In mufa B a centralei electrice, pin 11.
nu am reusit nimic uite ce imi spune vag com ;
 Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H37 1002
           Software Coding: E18D0F2700041500001400001400000000097F075C
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
           Additional Info: 1K1955119E  Wischer 210706 020  0501   Fehler Lin-Slave 02
                      VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 101408 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01701 - Dimmer for Interior Lighting
            006 - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 101408 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 101408 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Banuiesc ca se sterg erorile.... cel putin cele legate de senzorul de lumina si comunicatie.
01701 - Dimmer for Interior Lighting - nu se sterge ?
Ce zici Florin mai imi dai vreun sfat am intrat in concediu si am mai mult timp.
de unde sa incep ?
totul a inceput de cand am schimbat becurile la numar (fimiu vroia cu led) de atunci nu mai merge.
dupa ce deschid usile din telecomada se aprind si raman aprinse cat usa este deschisa si bag cheia in contact pe pornit.
dupa aceea nu se mai aprind decat dupa ce inchid masina si revin dupa 1h.
cum am spus maxidotul vede usi deschise inchise capota si haion. Am rezolvat becurile de la parasolar - pamblica era intrerupta si nu aveam masa.
oricum multumesc tuturor celor care mi-au dat sfaturi pana acum.
sterge toate erorile si mai fa o scanare.
pe spate - pune becurile normale..... dupa care vedem cum se mai comporta.
becuri normale peste tot iata si scanarea dupa stergerea erorilor:
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
   Part No SW: 03C 906 024 AH    HW: 03C 906 024 K
   Component:  MARELLI 4HV      G 0883
   Revision: --H06---    Serial number: VWZ7Z0F8068099
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 10103 599 66703
   VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005994736
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 210706 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 101466 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 101466 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
senzor de ploaie nu am
DAr de lumina ai ?
nu am daca te referi la senzorul care se afla la oglinda retrovizoare.
intre timp am mai sapat putin. pe centrala electrica releul de la KL30 incalzeste este normal, se aude lucrand cand scot siguranta de 7,5 .
am dat plafoniera jos am legat un bec intre + si pinul 11 din mufa B - becul ramane aprins la intensitate mica nu reactioneaza la punere contact,
nu stiu daca am procedat corect -  alte metode de verificare ? avan in vedere ca stiu sa folosesc un multimetru etc. nu am scheme sa ma ghidez ce am citit pe net si ce m-ati sfatuit.
senzor de lumina/ploaie... este aceelasi - cel lipit de parbriz, in suportul oglinzii. Nu vb de oglinda electrocromata.... care se inchide la culoare ....
nu nu are senzor de ploaie
nici de lumina
PAi atunci codeaza centrala electrica fara senzor de lumina si ploaie ca sa scapi de eroare.
