Schema tablou sigurante
jasu
Buna seara . Datorita unei mici si neplacute probleme, rezolvata de altfel, postez aici un mic ajutor pentru cine are nevoie de schema tablouri sigurante dar e in franceza
.http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6797.php
Modificat de jasu
Are cineva schema sigurante Touran 2004 1.9 tdi in RO?
ce cod de motor ai  ?
Agabi aici in sectiunea manuala sau postat manuale in limba romana.Spor
Multumesc pentru manuale flotouran95 chiar aveam nevoie in romana.
Multumesc flotouran95!
Am primit manualele de la colegul Ted lui sa ii multumesti
Va salut!
Am un Touran din 2004 cu motor BKD si problema este ca nu-mi mai functioneaza ventilatoarele de pe radiator. Din acest tabel file:///C:/Users/Liu/Downloads/Touran_Fusebox (5).pdf  pagina1/9 pe siguranta F8 sunt trecuti mai multi consumatori printre care si  ventilatoarele. As dori sa stiu daca toti consumatorii din tabel se regasesc pe motorul BKD. Am schimbat siguranta dar se arde imediat cum pun contactul. Mentionez ca am martorul check engine aprins  si la scanare am aflat ca am defecta clapeta acceleratie (daca nu fac confuzie).
Modificat de Liuro
Scoate mufa de la clapeta de shut off si vezi daca mai arde siguranta.
Imi puteti da un indiciu in ce zona se afla ?
Iti multumesc Al Bundy pentru raspuns, dupa ce am scos mufa, siguranta nu s-a ars , ventilatoarele functioneaza. Imi puteti spune daca merg cu mufa scoasa, imi afecteaza ceva la motor.?
DA, se opreste cu trepidatii si daca , doamne fereste, o ia pe ulei, nu mai poti opri motorul.
sa verifici cablajul de la clapeta - daca este ok, schimba clapeta
Multumesc de sfat! Verificarea se poate face cu ajutorul aparatului de masura (atat am in dotare), sau trebuie sa merg la un electrician auto?
cu aparatul de masura, intre clapeta si ECU
Atata timp cat cu mufa scoasa nu i se mai arde siguranta, clar este clapeta dusa. Nu mai are treaba cu firele.
Am intrebat la piese auto de o clapeta noua, costa 820 lei. Dupa ce o schimb, trebuie facuta adaptare, se face doar cu testerul?
Nu trebuie facuta nici o adaptare. Doar o pui sus verifici sa nu mai ai erori si sa stii ca e ala e pretul la egr
Daca ala e pretul pentru EGR, care ar trebui sa fie la clapeta, mai suj , mai jos ?
acolo sunt amandoua
  • 7 months later...
Buna, in momentul cand cand activez din cheie inchiderea centralizata respectiv alarma, se inchide toata masina mai putin usa din dreapta fata, nu mai merge geamul electric dreapta fata, semnalizarea din oglinda dreapta, oare are siguranta separata sau e altceva multumesc.
verifica firele dintre caroserie si usa - din mansonul de cauciuc - mai mult ca sigur o sa gasesti fire rupte acolo
Salutare! ma poate ajuta si pe mine cu o info legata de siguranta becurilor de la interior ?
Am incercat sa schimb un bec ... a facut flama si nu mai merege interiorul. care e siguranta care trebuie schimbata ?
Merrsi anticipat.
