Montaj scaune originale cu incalzire
Meffy
am cumparat recent un interior care include scaune incalzite. Asta a fost bonus, dar as vrea totusi sa le conectez la masina mea care nu are incalzire in scaune. Vad ca butoanele si cele doua regulatoare depasesc cu mult valoarea interiorului, asa ca as vrea sa fac niste modificari. Dupa ce am citit in diverse topic-uri, as avea nevoie de doua PWM-uri si de doua butoane.
Asta nu este o problema, pentru PWM am gasit o schema si le voi face, iar niste butoane ieftine voi cauta sh, pe la alte masini par mult mai ieftine. pentru mine nu conteaza butoanele, doarece vreau sa le montez in scaune, nu in bord.
Am o mare dilema acum, legata de instalatia de incalzire in scaune: Sezutul si spatarul sunt legate in serie ori in paralel? Ma refer aici la cea originala, din scaune.
Daca cineva a facut modificarea asta, as aprecia putin ajutor.
http://vwforum.ro/topic/20276-diy-montare-scaune-incalzite-in-vw-golf-mkiv/
PWM http://www.kampfkeks.com/Technik_Sitzheizung_Ansteuerung.html
Interiorul este de pe un Golf IV.
Modificat de Meffy
cumperi doar butoanele SH (si mufele aferente) - ele gestioneaza incalzirea scaunelor.
iti faci cablajul, faci legaturile la butoane/scaune/alimentare - si atat.
in rest, cauta topicurile dedicate, o sa gasesti zeci de pagini care sa te ajute la finalizarea proiectului.
In serie.
Sa fie oare atat de simplu cum zici tu? Din ce am citit pe diverse forum-uri ar fi nevoie de un regulator gen 6Q0 959 772.
Eu planuiam sa il inlocuiesc cu cu un pwm confectionat de mine.
Acum am si mai multe dubii pentru ca am vazut si niste cablaje gata facute pe ebay, care par sa aiba numai 4 mufe, 2 la scaune si 2 la butoane.
Poate ma lamureste cineva...
In serie.
Ok deci fiecare parte merge pe 6V si se arde daca incerci sa o alimentezi direct cu 12.
Bine de stiut, Multumesc.
 Regulatorul este incorporat in  buton nu ai module separat sub scaun gen Polo/Fabia&Co, iar butoanele sh sunt ieftine . Uita de inventii cu pwm, ai inteles total gresit partea de alimentare , rezistentele pe original sunt undeva la 350-450 ron /scaun  mai ai nevoie de cablaj , mufe , reglete,pini, legaturi specifice la instalatia electrica si codare .Mai bine cauta un coleg in aria de prestari servicii care sa te ajute pentru ca nu este o lucrare simpla
Modificat de GTD
Meffy - am montat cam pe toate modelele de la VAG... incalzire OEM, cu diverse tipuri de rezistente - carbon, etc.
deci, ce ti-am scris, asa este - in cazul modelului de care vorbesti tu.
Nu iti trebuie niciun PWM
In serie.
Cablajul se face pe masina, ai de dus fir de alimentare permanent si unul prin contact la butoane, masa, iluminare, si de la butoane la scaune 2 fire, unul de alimentare si unul de la senzor, masa o iei de la suruburile de pe prag.
Regulatorul de tensiune pentru treptele de incalzire este in fiecare buton.
  • 2 years later...
 Salutare,am si eu un interior cu incalzire in scaune(fata)  si l.as pune pe golful meu care nu are.as vrea sa stiu daca este ceva predispus  sau trebuie facuta instalatia de la 0,multumesc anticipat
Nu se poate lua de pe o masina(donator)sau e mai dificil?
Am o masina pe care este deja cablajul original,nu se poate muta pe cealalta masina?la asta ma refeream
Cam greu de extras, deoarece este matisat în cablajul mașinii. Poți extrage o parte din el.... Dar nu complet. Recomand sa îl faci pe mașina, eu asa as proceda.
Eu am tipar făcut cu lungimi, secțiune, etc.... Le fac și le urc direct pe masina
Ok,multumesc frumos pentru sfat,apropo,cat ar face  toata treaba?
