golf mk6 variant 2011 highline executive plus
golf78
aceasta este masina mea.
152.000 km facuti cu ea, probleme nu, in afara de un senzor dpf si egr inlocuite, totul a mers ca pe roate
masina achizitionata din germania , nu de aici, calitatea isi spune cuvantul.
dotari sunt destule
climatronic dublu
jante aliaj 2 randuri 16 si 17 iarna vara
faruri bi xenon led
bluetooth, volan multifunctional
cruise control
faruri ceata
piele alcantara
navigatie rns 510
oglinzi retractabile electric
oglinda interioara heliomata automatic
senzori ploaie lumini
start stop functie
dezaburire laterala geamuri spate
motor 1,6 tdi 105 cp , urmeaza marire putere pina la 130 cp
pachet comming home, leaving home, cu oglinzi luminate
urmeaza camera reverse, si la primavara senzori parcare, binenteles cele originale.
masina in momentul de fata mai are becuri normale doar pe semnalizari, restul este led, interior exterior
si o poza din vara, sa vedeti si rotile de vara!
Modificat de golf78
Foarte frumoasa si dotata,sa o stapanesti cu placere si fara incidente!
foarte frumoasa !! daca tu ai facut 150.000 km cu ea, cati are in total ? ma tot gandesc la motorul asta ...consum?
niste poze cu interiorul ?
am facut de noua. sunt fix 152400 pe bord acum.
maine fac poze si cu interiorul.
Modificat de golf78
Cu acest tip de motor pe un caddy eu am am 186 mii fara probleme majore in afara faptul ca am schimbat de 2 ori egr-ul :)
egr ul trebuie sa il stii alege, sunt 2 versiuni, prima generatie a avut numai probleme, eu la 98.000 l-am aruncat jos, am pus versiunea 2, si piesele sunt pe generatii, ma refer la cele originale, ca aftermarket nu am incercat, am citit si eu, si am luat versiunea 2, adica am insistat sa mi se aduca ce era bun, prima versiune, a avut numai probleme.
In rest cu bucse, pivoti, nu am probleme, in fiecare an merg la unghiul de fuga, la cel mai bun om din oras, cei din timisoara stiu unde, acolo fac verificarea completa, itp ul tocmai l-am facut ca la carte, si iese fumul, frane, faruri , totul este in parametri.
Cum spunea si colegul de forum, spal doar manual cu ceara la picobello, nu imi bat joc de masina, inca platesc rate si anul asta la ea, in ianuarie 2017 gata cu leasing ul.
Cat despre dpf, da, ala este cea mai mare problema, saptaminal iarna sau de 2 ori , trebuie sa fug pe centura sa o turez, 25-30 km, ca incepe sa se tureze si merge naspa, daca nu fac asta, se aprinde becul, atunci sunt nevoit sa merg pina se stinge.
La primavara cred ca il inlocuiesc la odorhei, acolo este specialistul numarul 1, curatarea nu prea ajuta, cu toate ca este mult mai ieftin. Un filtru dpf nou after market dar omologat costa 600 euro, daca vrei oem costa 2000 euro, ceea mi se pare o aberatie. Aleg varianta 1
marius, o masina ca asta, cu intretinere corecta duce 500.000km fara probleme majore , intretinere inseamna, filtre de calitate la timp schimbate, adica, la 15.000, nu 30.000 cum zic ei, ulei doar cel mai scump de la castrol, fara sa te zgarcesti, eu bag ulei doar de la ei, 5w30 edge titanium fst prosessional , luat de la vw. Filtre ori man toate in afara de cel la motorina, care il pun original, chiar si acela vine schimbat la 15.000 km. Cand pica o piesa automat o schimb, cand s-a aprins becul la motor, am fost la diagnoza, am comandat egr ul original si in 3 zile am inlocuit, la fel si senzorul de dpf ce vine deasupra de dpf la galeria evacuare, in prima zi am facut diagnoza , a doua zi inlocuit , doar original.
multi km fara probleme, foarte frumoasa !
p.s - dezaburirea geamurilor laterale spate... nu estem, estem antene... :icon_thumleft:
Si care zici ca e specialistul nr 1 la unghi de fuga din Tm ?Cred ca am ramas in urma cu stirile...
nici nu stiam ca sunt antene, eu am gandit ca sunt dezaburiri , ca asa par, am vazut si pe alte masini, care nu aveau gps de fabrica si aveau antena deasupra pentru gps sau radio dupa caz.
Ce model de jante ai pe 17  ? Philadelphia cumva ? :P
Modificat de b-75-dru
