Electronic control module fault
lulu_ned
Buna!
Sunt pentru prima data pe forum si imi cer scuze daca s-a mai postat aici, dar nu am gasit nimic in legatura cu problema mea. Detin un Passat B6 din 2008 cutie DSG si motor BKP. Totul a inceput sambata trecuta, cand am plecat cu masina la cumparaturi sa o misc putin, ca a stat de vreo 2 saptamani. Dupa ce am terminat tot m-am dus la garaj ca oricum vroiam sa-i schimb bieletele anti-ruliu si sa curat EGR-ul. Pana sa bag masina in garaj, am oprit-o pentru aprox 5 minute. Cand sa o pornesc sa intru, pun contactul si vad ca palpaie pa BC treptele la cutie(PRNDS) si nu se mai aprind in bord martorii la spirala(bujii) si martorul motor. Normal ca nu porneste. La a doua incercare a pornit perfect. Dupa ce am terminat operatiunile de schimbat si curatat a pornit iar perfect si am bagat-o cu spatele in garaj sa verific bieletele de pe spate. De atunci nu a mai pornit deloc, facand aceeasi figura. Pe tester imi arata eroare la bujia de la cilindrul 4 si Electronic Control Module Fault. Nu mai retin exact codul, dar simptomele sunt aceleasi: pun contactul si nu apar martorii motor si spirala + palpaie simultan in BC treptele(PRNDS). Stie cineva despre ce e vorba? Am auzit n-spe' variante: un releu le ECU, mufe, baterie si chiar ECU e dus?
O sa revin cu ceva informatii mai tarziu cand pun iar testerul pe ea sa vad exact codul de eroare.
Stie cineva ceva despre problema asta?
cel mai bine - fa o scanare completa, sa ne uitam pe ea.
Salutare! Imi pare rau ca nu am mai scris nimic, dar nu am avut timp suficient. Pana la urma am rezolvat problema cu calculatorul, care la o diagnoza detaliata se pare ca nu era alimentat cu curent. Dupa ce am verificat cu electronistul tot ce se putea, fire, puncte de masa, sigurante, relee....am decis sa vedem si de calculator, poate e ceva acolo. Cand am desfacut plasticele de sub parbriz, am gasit balta de apa in care statea calculatorul. Erau infundate scurgerile din contraaripi. Am schimbat calculatorul cu unul identic si merge fara nici o problema. Asadar, e vina mea ca am verificat scurgerile acelea..... Asta este, deci mai bine previi decat sa repari.... ;)
Salut. Am dat o scanare cu testerul si am urmatoarele erori.  Va rog interpretare daca se poate si pareri
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BT    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6214
   Revision: 13H13---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01979 002 00007
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 219405 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.27
                    Time: 01:50:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 11.0 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Voltage: 0.304 V
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
 si
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3620P10930028C
   Coding: F9A07F06000602082002
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 219259 km
                    Time Indication: 0
si
Address A6: Microphone
Cannot be reached
debifeaza adresa A6 din gateway si pentru cea de pe motor ai nevoie de un limitator de la dieselgeek.
Salut. Sunt nou în ale vag - comului. Dacă ai avea placerea sa îmi zici mai exact pe pasi cum sa debifez adresa de pe A6 m- ai ajuta mult. Nu de alta dar nu vreau să fac altceva greșit pe acolo. Legat de acel limitator mă poate ajuta zici dieselgeek? Ms pt ajutor
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Am debifat A6 si tot degeaba. Tot persista eroarea  pe poarta CAN cu codarea incorecta.
pune o scanare completa, sa vad ce module ai instalate
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Serban
Sunday,22,October,2017,18:39:48:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZAE212272
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
77-Telephone -- Status: OK 0000
   Coding: 0000071
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 219420 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.27
                    Time: 19:20:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 11.0 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Voltage: 0.304 V
                    Bin. Bits: 00000000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AE    HW: 3C0 614 109 AE
   Component: J104    C4 440 V1   0015
   Revision: --026---    Serial number: 00000706213964
   Coding: 0000260
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 61C9430FB8BC7116FBD-8034
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AC    HW: 3C8 937 049 AC
   Component: Bordnetz-SG     H64 3205
   Revision: 00H64000    Serial number: 00000004231418
   Coding: E1888F0700041A32470A00000F00000000095D435C00012C000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
   Subsystem 1 - Part No: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 150910 010  0603
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     101010 054  0403
   Coding: 16777215
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Serial number: 08791026474554
   Coding: 110001
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__005 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PKRW402
   Coding: 0012341
   VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS633432550
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS615012590
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6J15FF9KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6U52FF9KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 DA    HW: 5K0 953 569 BA
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20140710301176
   Coding: 118A250000
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6BD5212782702B46511-803E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 872 G    HW: 3C0 920 872 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Coding: 161F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 29591B2F480CF956E3D-807C
   Coding: F9A07F06000602002002
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 219420 km
                    Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Serial number: 0001614589
   Coding: 0000B5
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: E5C1D71FE4949D36875-80B0
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0401
   Serial number: 00000001678836
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00102800150801
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 19460 666 12345
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 0091020051030E763004BC3F70084F0E707C01
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Component: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 15101005    Serial number: 0001592367
   Coding: 0000B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: E6C3D0131992962E8EF-80B3
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0401
   Serial number: 00000001682825
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Component: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   011       Serial number: 00000000418711
   Coding: 0000056
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2K8314896
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
2 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 219420 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.27
                    Time: 18:05:26
00468 - CD-ROM Drive (R92)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 219420 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.27
                    Time: 18:05:26
Address 69: Trailer        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 D    HW: 1K8 035 730 D
   Component: Telefon       H08 6900
   Revision: 00008000    Serial number: 00000A07877728
   Coding: 012120
   VCID: 2A5BE423450AF24EEA7-807F
End   ---------------------------------------------------------------------
Bifeaza in installation list adresa 69.
ok. Am sa bifez si am sa va zic rezultatul
Ms Al Bundy. A funcționat. Nu mai am eroare pe poarta CAN. Au mai rămas erorile pe motor si radio dar sper sa le rezolv cât de curând și pe acestea.
  • 6 years later...
Va salut
Am o problema cu frana de mana electrica de la passatul meu B6  BMP 2006.nu mai functioneaza... A aparut eroarea in bord si nu se mai actioneaza.
Am pus vcds si zice
Address 53 parking break cannot be reached.
Am verificat sigurantele sunt ok
Am scos borna si tot nimic
Sa fie oare modulul?
Modificat de costycirstea
Scoate-i mufa, verificat alimentarile în ea. Dacă sunt ok, alt modul. Înainte de inlocuire, sa salvezi codarea pompei ABS, deoarece o sa trebuiască recodata, dupa inlocuire modul. Recodata pompa, recodat modulul frânei de mana, setari baza senzori, etc
Salut Florin... La multi ani!.
Am comandat alt modul. L-am codat impreuna cu modulul de ABS.
M-am apucat sa fac setarile de baza.... si dupa la testarea functionala a motoraselor de la frana acestea s-au blocat si nu mai pot sa plec cu masina :(
Am atasat scanul. Daca aveti vreo idee ce sa fac in continuare ti-as/v-as fi recunoscator.
last_scan passat.txt
pui centura si incerci usor sa pleci de pe loc
ti -a spus Florin clar... recodat, setari de baza senzori... adica la ABS
de ce n-ai inceput cu ABS?
Buton defect (dacă modulul este sigur bun). Procedează cum ti-a recomandat andrei
Va salut...
Am facut cum mi-ati zis dar nu reusesc sa scap de eroarea asta...
Address 03: ABS Brakes        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658514579
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
1 Fault Found
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Faci setarea de baza. Nu vrea?
nu vrea setare de baza. Am dus-o la service.
multumesc pt ajutor
