Fara vas de expansiune!
cromo67
Mai fratilor! am golfuletul din iunie anul trecut, si abia azi am observat ca nu are vas de expansiune. e normal asa ceva? cu antigel am luat-o si de aia nu m-a interesat chestia asta... unul mai nauc ca mine mai este? :(
stai linistit ca ai vas de expansiune, este in radiator, ai un buson pe unde pui apa...acolo este
cum mama focului sa nu ai vas de expansiune ?? pe unde iti circula apa la motor ?? huh ... ciudat
nu are vas de expansiune... dar inca are radiator :( .. deci circuitul e mai scurt.. doar radiator-motor.
corectati-ma daca gresesc :(
nu cred ca este posibil asa ceva... serios acum
nici eu nu am vas de expansiune, e doar radiatorul care are un buson pe unde completezi apa.modelele mai noi au vas de expansiune.
In cazul tau vasul de expansiune face corp comun cu radiatorul.
Nu exista masina sa nu aiba vas de expansiune.
In plus, daca n-ar fi vasul in momentul in care s-ar ridica temperatura apei ar incepe sa bufneasca furtunele din cauza presiunii.
nadir@boosted.ro
la golfuri ... 1 si 2 din cate am vazut eu asa este majoritatea nu au vas de expansiune separat este un vas care este "lipit" pe radioator
multi cred ca nu au dar nu e asa el exista si e dintr-o bucata el si radiatorul
se poate pune si separat da un randament mai bun
Aveti dreptate! are vas de expansiune in radiator... are in parte dreapta o ,,ceva" care e separat de radiator, dar e corp comun cu el. acum dorm mai linistit! :P
Doar golfurile 1 pre 1981 au asa , cele dupa 81 si golfurile 2 au vas de expansiune separat.Problema apare daca trebuie sa schimbi radiatorul , trebuie facuta conversia ( radiator cu vas incorporat bun-adica nu turcisme- e cam 500 ron iar radiator + vas 250 ).
Bashca problema : cum vezi la modelul asta ca a scazut apa ? Ai posibilitate de-a verifica nivelul ?
La modelele cu vas separat ai clasicul MIN / MAX pe vas.
desfaci busonul de la radiator si te uiti la nivelul apei. e singura modalitate!
sistemul e mai prost decit cel cu vas separat asta e clar.
Ai semne de max/min in interior.Se vad dupa ce desfaci busonul.
