Nu se mai aud boxele din usile din spate
Razvan_911
Am un Audi a4 B6 si de cateva saptamani nu se mai aud boxele din usile din spate ci doar putin zgomot la subwoofer insa mult mai slab decat se auzea odata cu boxele din spate cand erau functionale.
AM cumparat un nou amplificator stiind ca el aplifica boxele din spate si subooferul insa si cu acesta sunt aceleasi probleme.
Merg doar boxele din fata si putin zgomot pe spate la suboofer.
Care sa fie cauza? Siguranta din cate stiu eu nu exista pe amplificator , ma cam streseaza problema.
Daca sunt boxele din usile spate vezi sa nu ai fire taiate, din cate stiam chiar daca este doar la una rupt firul si face scurt este posibil sa o afecteze si pe cealalta.
boxele mergeau pana acum cateva zile plus ca sunt pritejate de un mansol
Nu conteaza ca sunt protejate, banuiesc temperaturi scazute=>intarire cabluri=> pocnit izolatie. Este doar o banuiala, mai asteapta si alte opinii.
are siguranta si amplificatorul, dar probabil nu e arsa daca se aude ceva in subwoofer. Fa o diagnoza cu VCDS si o sa gasesti problema
Ieri am stat 2 ore la masina masurand toate firele care vin de la amplif spre radio si invers. Concluzia este ca sunt ok firele. Dupa care pe amplificator am.pus alt semnal.audio.si.la fel era problema, doar putin sunet pe subwoofer. Concluzia finala e ca am.doua amplificatoare stricate :(
Pe vagcom nu apare vreo eroare
LA output test cum se aude ?
