Zgomot motor B7 la rece
Florin210611
Salutare!, ma confrunt cu o situație la motor, și anume. Un zgomot/bataie în partea de sus, cum te uiti la el cu capota ridicată, în partea dreaptă, care odată cu turația tinde sa se audă mai repede. După o tură prin cartier când apuca sa se încălzească puțin, zgomotul dispare complet. Motorină doar efix 51, tot timpul. Nu face de fiecare dată așa, ocazional la prima pornire.
Valori injectoare cu interfață Delphi citite:
1.  0.01 sau 0.0 oscilează
2. 0.12 sau 0.11
3. 0.22 sau 0.21
4. 042 sau 0.41 cu plus toate...
Suspectam nr. 4 de ceva sau căutăm în altă parte...?, aș face și un plin cu omvmaxx motion, să văd dacă mai apare acel zgomot, poate am nimerit eu un lot prost de carburant când am făcut plinul...
Ceva pareri...?
Mulțumesc
Fa o constatare cu vcds ,injectoarele nu pot fi toate cu +
Ok, o sa încerc și cu vcds sa vedem exact ce găsim, revin cu info după.
Tachetii sunt problema la motoarele astea. Pune ulei bun, filtru bun (nu orice carton) si schimba-l la maxim 8000 km. In timp e posibil sa mai dispara din zgomot.
  On 20.08.2018 at 12:55, livescu a scris:
salut
are cineva idee ce e cu zgomotul din filmul de mai jos (ma refer la acel tacanit)?
apare destul de aleatoriu. cateodata apare la pornire la rece, cateodata dupa un drum de condus putin mai forjat... dar nu am reusit niciodata sa-l reproduc la "comanda" pentru cei de la service :)
azi dimineata l-am prins foarte clar si l-am inregistrat. cat am fost pana la gradinita cu copilul a disparut (vreo 3km prin bucuresti).
masina e un B7 2.0 tdi din 2012, 99k km, dar zgomotul il am deja de cel putin 20k de km...
multumesc pentru raspunsuri.
numai bine!
Expand
Cum ai rezolvat?
Am intalnit acest zgomot ,cauza a fost ulei castrol cu schimburi rare.
Se rezolva cu schimb de ulei/culbutori.
Probleme necesita o constatare amanuntita
  On 20.12.2021 at 7:56, ARSENESCU a scris:
Cum ai rezolvat?
Expand
Nu am rezolvat, intrucat, dupa cum am spus si atunci, zgomotul apare doar la prima pornire a motorului si destul de aleatoriu. Intr-adevar s-ar putea sa fie de vina ceva tacheti/culbutori ... pentru ca atunci cand e rece afara nu prea ma mai intalnesc deloc cu acel zgomot. Probabil pentru ca se scurge mai greu uleiul si raman gresati tachetii mai mult timp... sper sa nu vorbesc prostii :)
Pana nu se permanentizeaza cat de cat zgomotul, nu am ce face pentru ca niciun service nu se baga la rezolvari pe baza de filmare video.
Din pacate, masinile astea au multe zgomote din astea care apar aleatoriu si daca nu ai un mecanic bun dispus sa se apuce sa sape dupa probleme ... la service-uri nu ai nici o sansa sa rezolvi ceva.
  On 17.01.2017 at 22:05, casper_bdc a scris:
 Dimineata pentru 2,3 minute se aude ca in filmulețul de mai sus la turații de 1400-1900. Daca pornesc webasto inainte cu 20 de minute nu mai face zgomotul asta . s-a mai întâlnit cineva cu problema asta ? Coincidenta este ca a inceput sa facă dupa update-ul de soft :(
Expand
Cum ai rezolvat ?
Am schimbat injectoarele cu unele sh și acum merge perfect. De acolo era problema. Mulțumesc mult pentru sfaturi. Acum am valori 0,02/ 0,03/. 0,3/ 0,4.
Salutare colegi! Detin un b7 2.0, TDI, 170 CP, DSG si de cateva zile ma confrunt cu un zgomot la masina care se aude doar din interiorul masinii, undeva in spatele navigatiei sau spre dreapta, unde sunt picioarele pasagerului din fata. La pornirea motorului nu se aude, insa dupa 10-15 minute de mers incepe sa se auda si persista chiar si dupa ce s-a incalzit motorul. Va atasez o inregistrare cu zgomotul ( un fel de vuiet sau o frecare) pe langa cel al motorului.
Va multumesc.
Modificat de Mrs992
Pare valva de expansiune de la aerul conditionat (daca te referi la cel ca un vum..vum). E situata in compartimentul motor, pe peretele despartitor de habitaclu cam pe la mijloc (ca sa o identifici, are doua tevi metalice care intra in ea). Cand e prezent zgomotul, lipesti varful unei surubelnite mai lungi de valva si urechea de manerul surubelnitei. O sa auzi clar daca e sau nu de acolo. Sunt multe VW la care apare zgomotul la relanti cand AC este oprit si dispare la pornirea AC, sau invers. Apare in anumite conditii de temperaturi pe AC, nu reprezinta nici o problema tehnica si e doar un disconfort auditiv. Daca e de acolo, poti incerca o verificare si reumplere cu freon si ulei la un aparat automat si e posibil sa dispara.
  • 6 months later...
Am un clip filmat pe tema din subiect, dar nu reușesc să-l fac de 1Mb.
Laș putea trimite pe watssapp-ul unui coleg ?
@Ionutz_s youtube/imgur si link aici.
  On 05.10.2022 at 16:43, Ionutz_s a scris:
https://imgur.com/a/vZfpZej
Sper sa meargă
Expand
Uleiul are în jur de 2000km (LM top tech 4200 5w-30), înainte am avut castrol :( ,tind sa cred ca nu e de la tacheti, zgomotul.
motorina doar de la Rompetrol/OMW ambele sortimente.
Pe VCDS la cald, injectorul nr.4 nu sare de  0.40, la rece nu am reușit sa masor, iar celelalte, valori apropiate de 0.00.
Bătaia apare, NU, dupa un tipar anume de mers sau staționat, și nu sa permanentizat .
Ceva păreri...
  On 05.10.2022 at 20:27, Ionutz_s a scris:
Uleiul are în jur de 2000km (LM top tech 4200 5w-30), înainte am avut castrol :(,tind sa cred ca nu e de la tacheti, zgomotul.
Pe VCDS la cald, injectorul nr.4 nu sare de 0.40, la rece nu am reușit să măsor, iar celelalte, valorile apropiate de 0.00.
Bătaia apare, NU, după un tipar anume de mers sau staționat, și nu sa permanentizat .
Ceva păreri...
Am folosit noul ulei oem 0W30 vw,la frig bate ceva intre motor si cutie,cand ambalalez motorul toate bune.Dupa 50-60 grade motor nou
Expand
Am si eu o problema cu o bataie in compartimentul  motor, vw passat b7,2.0 tdi,103 kw,... bate la ger tare si moale la cald,2-3 minute.
1.Cand motorul ajunge la 30-40 grade dispare si totul este ok
2.Cand bagi in drive ( dsg ) dispare zgomotul la -10+10 grade
3.Am schimbat uleiul cu noua norma vw 0W30 + filtru ( o fac la 6-7000 km ) +filtre,....in iulie 2022
4.Injectoare ok
5.75.000 km
6.Distributie schimbata in 2019 la 58.000 km ( 4 ani )
Am consultat cativa mecanici si mi-au spus ca ar fi volant dar sunt surprinsi de nr.mic de km.
7.O reprezentanta din Pantelimon,Bucuresti mi-a cerut 650 lei pe ora de manopera....................????????????
Un sfat sau o indrumare se poate de la voi ?
Cu stima,
Daineanu Mihai
Salutare tuturor!
Detin un Vw passat b7(2011,2.0tdi,140cp)iar dimineata cand motorul este rece si o accelerez mergand, se aude o bataie.
Aceasta bataie' se aude doar cand motorul este rece,cand se incalzeste nu se mai aude..am pus si un video mai jos.
Care ar fi problema??
Multumesc!!!
Pare un injector defect.
Fa un log in mers la injectoare,la rece
Salut.
Am cumparat din Germania un Passat b7 1.4 tsi din 2010.
Motorul scoate un zgomot de frecare (un sunet asemenator unui lemn taiat cu fierastraul ) la anumite intervale de timp.
Ma puteti ajuta cu o parere, va rog? Puteti vedea video-ul mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=qzwM6eZSbR4
  On 04.11.2023 at 20:57, Larry12 a scris:
Salut.
Expand
Lantul de la distributie.
