Zgomot motor B7 la rece
Florin210611
Am schimbat distribuția. La 125.000 km am schimbat-o pentru ca a început să curgă pompa de apa. Am luat kit original si pompa de apa originală. Am schimbat cu un drum si cureaua de transmisie.  Deci cred ca ii exclus sa sune pe acolo.
 Buna ziua, ati mai gasit sursa/motivul zgomotului? Este prezent in mod aleator dar cel putin deocamdata doar la rece. Passat B7 2,0 CFFB 190.000 km, ulei in motor LM Top Tec 4200 5w30 de 1000 de km ( 3 saptamani), filtru ulei de origine. Ar putea sa fie de la ulei? Adica nu imi amintesc sa il fi auzit inainte cu vechiul ulei (Mobil 1 ESP Formula 5W30 in 8000 de km - 6 luni) si acum in 3 saptamani l-am auzit de 3 ori.
Modificat de Radlog
Injector sau tachet.
Daca face  si in accelerare  usoara pana n 2000rot/min este injector.
Incercati si alta motorina sau statie de alimentare.
Vis a vis de ulei, eu am Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5W30 cu tehnologia XTL.
Sunt uimit de acest ulei.
Buna ziua,
Rog o parere ,pentru zgomotul din atach.Precizez ca se aude doar dimineata, si e mai pronuntat cu cit e mai rece afara.
Banuiesc distributia(una dintre role),masina are 150.000 km.Cureaua de accesorii si intinzatorul au fost inlocuite anul trecut.
La cald nu se mai aude.
27092017.mp3
Chitait de curea.
Da o jos pe aia de yransmisie si porneste motorul...daca nu mai face, au gasit vinovatul....daca face, e cea de distributie.
On 27.09.2018 at 11:35, amircea a scris:
Buna ziua,
27092017.mp3
Da. Aceesi simptoma am avut.o si eu si dupa ce am schimbat distributia s.a rezolvat. O rola era de vina. Am postat si eu cand am avut problema.
On 8/20/2018 at 3:55 PM, livescu said:
salut
are cineva idee ce e cu zgomotul din filmul de mai jos (ma refer la acel tacanit)?
apare destul de aleatoriu. cateodata apare la pornire la rece, cateodata dupa un drum de condus putin mai forjat... dar nu am reusit niciodata sa-l reproduc la "comanda" pentru cei de la service :)
azi dimineata l-am prins foarte clar si l-am inregistrat. cat am fost pana la gradinita cu copilul a disparut (vreo 3km prin bucuresti).
masina e un B7 2.0 tdi din 2012, 99k km, dar zgomotul il am deja de cel putin 20k de km...
multumesc pentru raspunsuri.
numai bine!
Salut. Si la mine face la fel. Si este cum spui tu aleatoriu. Astazi de dimineata m-am uitat mai atent si se aude undeva in partea dreapta in spatele motorului, deci nu cred ca are legatura cu motorul. Cineva de pe youtube imi spunea ca in cazul lui a fost egr-ul. In legatura cu uleiul, la prima revizie (208.000 km ) a pus ulei ravenol apoi dupa 8000 km am pus Liqui moly si la fel face. La urmatoarea voi pune original, dar nu cred ca va avea vreo influenta.
Modificat de rabbit85
da, intr-adevar asta am observat si eu ca pare sa vina din partea din spate a motorului. dar pana la urma e posibil sa fie doar o treaba de cum rezoneaza zgomotul pe-acolo ... si sa fie inselatoare treaba.
oricum, de cand am postat problema si pana acum a mai facut de vreo 3 ori ...
cand o mai fi timp, o sa caut pe net sa vad daca si ce pot verifica la EGR cu VCDS-ul. e o pista noua :)
Salutare! Acelasi zgomot ciudat, nu mereu , doar la prima pornire din zi, doar ca astazi sa auzit foarte tare decat de obicei.Anul trecut am schimbat egr, schimb de ulei acum o saptamana cu ulei original filtre mhle, motorina omv , 230 de mii , nu reușesc sa pun video de pe tel
Modificat de floryn_80
Buna dimineata,
Am schimbat distributia si zgomoutul a disparut.
Salutare. Aveti idee de la ce poate fi zgomotul acela metalic din înregistrare? Precizez ca se aude doar la rece in zona roții din fata dreapta. Deasupra motorului nu prea se aude. Doar de undeva de sub roata. Poate fi o rola ceva de la distributie?
Recording #2.wav
On ‎12‎.‎10‎.‎2016 at 14:46, AdySpecie a scris:
 P.S.   Pe aceasta cale vreau sa multumesc service-ului respectiv pentru amabilitatea, transparenta si profesionalismului de care au dat dovada...
Salut. La ce service si fost? Ma poti ajuta te rog?
Salutare! Am si eu o problemuta cu tigaia mea. Passat b7, 2.0 tdi cffb.
Am schimbat acum vreo mie de km distributia si am facut revizia, iar de joi incoace, din cand in cand, cand o pornesc, imi scoate de undeva de la mijlocul masinii spre spate un fâsâit, ceva asemanator cu fâsâitul acela cand se desumfla o roata. Nu, nu e roata, le-am verificat pe toate.
Dupa ce merg putin cu ea, dispare. Sau, mi s-a intamplat sa iau viraj pe loc si sa dispara.
Va atasez un link la un video pus de mine, in speranta ca o mai fi avut vreun coleg problema asta si ma lamureste si pe mine ce e de facut.
Masina ca si comportament nu are nimic, e totul normal, doar ca atunci cand se aude ceva, clar nu e de bine.
Va multumesc!
P.s.: face si la cald si la rece
Modificat de Talpino
Daca nu ma insel, acela este sunetul pompei de motorina din rezervor. Cateodata fasaie si la mine, cateodata nu se aude, cateodata suna de parca si-ar da duhul.
Intr-adevar si din pacate, ai avut dreptate. Am fost azi in service la constatare, pompa din rezervor este. 1430 de lei cu tot cu manopera.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
nu stiu daca era nevoie sa o schimbi. si a mea sasaie de cel putin 2 ani, atunci am auzit-o din intamplare, deci nu stiu sa-ti spun de cand face asa. ca idee se aude cand e rezervorul mai gol, daca e peste jumatate nu prea o auzi.
am fost la un service multimarca, au masurat-o, au zis ca e in parametri...
apoi m-am dus la avia, mi-au zis sa ma linistesc ca n-are nimic si chiar schimbasera la un alt b7 pompa pe garantie din acelasi motiv, si la cateva zile s-a intors in service omu' ca facea la fel si aia noua :D am ales sa-i cred pentru ca masina nu era in garantie, si puteau sa o schimbe sa-mi ia banii... inclin sa cred ca intr-adevar e un zgomot comun... nu neaparat normal :)
La fel si a mea, face asa de 2 ani. Cand pica, o schimb.
On 04.10.2018 at 15:52, floryn_80 a scris:
Dețin un passat b7 2.0 177 cp din 2014 și am acest zgomot. Revizie făcută distribuție schimbată! A găsit cineva sursa zgomotului asta enervant...?! Multumesc
Zgomotul provine de la tachetii hidraulici cu depuneri. Rezolvarea de moment in cazul meu a fost folosirea unui ulei mai subtire, 0w-30 cu norma 507.00.  De moment pentru ca am mers doar 60 de km cu acel ulei, apoi am pus ulei original si 2 luni nu a mai avut niciun fel de pornire zgomotoasa. Ma gandesc ca ar fi trebuit sa-l tin mai mult in motor, pana se curatau mai bine. Am auzit destul de multe 2.0 cu acest zgomot la rece si din pacate intra la categoria "asa fac toate". Calitatea tachetilor e cam indoielnica , au fost masini care si  de noi au facut asa, dupa doar 40.000 km, iar inlocuirea lor nu reprezinta o solutie. De precizat e ca marca uleiului nu conteaza.
@rabbit85 Sunt multi care zic ca uleiul Motul ajuta si de atunci nu se mai aude asa tare sau chiar deloc. Chiar si eu ma gandeam ca la schimbul care urmeaza sa trec pe Motul, sperand intr-o imbunatatire a sunetului.
Ravenol VMO, Liqui Moly, Ulei Original long life III, acelasi zgomot. Cu Liqui moly  (mai scump decat uleiul original)a facut cel mai rau, aproape la fiecare pornire la rece (pe timp de iarna). Am ajuns la concluzia ca uleiul scump nu merita, nu face nicio minune! Am auzit si eu de motul ca ar fi bun la motor CR.
Salutare.
Am si eu o intrebare (poate puțin off topic). Aveti idee de la ce provine tacanitul metalic din înregistrare? Precizez ca se aude si la cald si la rece, numai cand apas pedala de acceleratie. La ralanti nu se aude. In înregistrare este capota ridicata. Cu ea inchisa se aude dar mai incet. Din masina, cu usa inchisa nu se aude deloc.
Recording__7.wav
De la pompa de ,,inalte,, (inalta presiune).
