Zgomot motor B7 la rece
Florin210611
On 5/30/2017 at 9:24 AM, identitate78 said:
Apelez la cei cu mai multa experienta ca mine in depistarea/ascultarea zgomotelor motorului.
Voua vi se pare ceva in neregula in inregistrarea de mai jos?
Mentionez ca inregistrarea este cu motorul cald dar nu am gasit un topic dedicat.
Si mie-mi pare la fel: totul normal.Da de ce ne intrebi, tu auzi altfel?Vrei s-o vinzi?Vrei sa-i gasesti vreun cusur?
Buna seara,am si eu o intrebare.In accelerare pe loc pana la 2500 rot/min sunetul turbine ar trebui sa fie unul pronuntat(suierat) sau sa nu se auda nimic?Un prieten are b7 tot 2.0 tdi si are un sunet pronuntat al turbinei si nu stiu care ar fi normal.Multumesc.
Suierat la turbina ? Bineinteles ca nu e normal
Sper ca nu e ironie:)).
O turbina in stare buna nu suiera ,fluiera ...etc .
Cand scoate sunete da semne de uzura  in functie de tipul sunetului poate functiona mai mult sau mai putin
Multumesc pentru raspuns.Eram putin invidios ca a mea nu face la fel(suna ca si o turbina de benzinar,suna binisor).Acum sunt multumit ca mea nu face la fel.
Salut, o problema cu sunetul am si eu la motor, de la pompa de inalte. Dar pe langa aceasta, am observat de curand un sunet destul de tare(se aude de la portiera sofer cu motorul in mers) de la pompa de motorina din rezervor. Stiu ca acum 1 an cand am ascultat pompa suna altfel. Acum suna exact ca si in clipul de mai jos. E normal? Semne de uzura? Ar trebui sa verific filtrul de motorina de span? am facut cu sunetul asta pana acum cam 3-4000 km, nu are alt simptom.
11 minutes ago, EEXCALADE said:
Ala nu e zgomot de pompa
Asa se aude la mine, in spate langa rezervor? Zici tu ca nu e de la pompa? Merci
8 minutes ago, EEXCALADE said:
Din clipul asta nu-mi dau seama
E acelasi sunetul si la mine, ca si in primul clip.
Dar daca nu e de la pompa, de la ce altceva ar putea fi acolo? se aude ca ar veni de undeva de sub rezervor..
Am schimbat rola intinzator si curea alternator. Zcartaitul nu a disparut. Cand se incalzeste nu mai sr aude nimic.
Voce 001_sd.m4a
Modificat de Boditza
Fara quote la postul anterior
@marian844 am avut scartaitul acesta la Skoda si era de la cureaua de distributie. era murdara cu praf sau uzata. Vezi cu un mecanic daca e aceeasi cauza.
Cam asa face a mea cu tachetii schimbati...ceva idei? La secunda 27 se aude tacaitul cel mai bine. Im tacaie la rece la turatie intre 1800 - 2500 si dispare in 600 m de rulaj. In ziua respectiva daca mai plec cu ea la drum nu mai face nimic. A rezolvat careva problema asta?
Ala nu imi pare zgomot de tacheti .
Cum ai ajuns sa inlocuiesti tachetii ? Au fost dezamorsati la montaj ?
CFFB ?
Modificat de EEXCALADE
Da CFFB. Au fost parerile impartite si am zis ca să elimin varianta cu tachetii...dar continua sunetul. Ai avut problema asta? Ai rezolvat-o?
E zgomot de detonatie. Cred ca ai probleme cu un injector. Poti vedea cu un vcds in mers.
Asa cum a spus @bysus e zgomot de injector.
Se pune vcds-ul si se face log in mers la injectoare,asa vezi care e cel defect.
Am avut problema asta,sa rezolvat cu inlocuire injector cu codul nou .
Pe viitor evita-i pe cei care nu au putut face  diferenta dintre zgomot de tacheti si zgomot de injector
Multumesc frumos pentru promptitudine! O sa revin cu update.
L-am pus pe tester. Am facut doua poze una la relanti si una turata. Insa testul nu a fost facut in sarcina, in mers. Trebuia sa ruleze masina?
Testul se face in conditiile in care se aude zgomotul.
On 15.12.2017 at 18:56, marian844 a scris:
Voce 001_sd.m4a
Revin cu rezolvarea problemei: am schimbat distributia si s.a rezolvat. Se pare ca o rola de la distributie ar fi fost cauza.
On 18.12.2017 at 9:58, manfred a scris:
Ai avut dreptate. De la distributie a fost. Ms
va salut! la masina din semnatura se aude periodic, dar mai pronuntat imediat dupa ce este pornita un zgomot asemenea unui rosnet! e destul de deranjant, si as vrea sa scap de problema, sa nu aduca alte probleme mai mari...
mentionez ca atunci cand pornesc aerul conditionat, nu se mai aude
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Catalin Tusinean
On 29.03.2016 at 11:40, Cr3ativ3 a scris:
Am aceeasi problema.... la rece, indiferent de temperatura exterioare, pentru primul minut sau primele 2 de functionare se aude ceva ca o bataie care este dependenta de turatie...... creste odata cu turatia.   Am observat ca daca plec ceva mai repejor adica in jur de 2000+ dispare mai repede. Suspectez injector sau tachet.
CFFB cu DSG la ~280.000km
Salut, am un B7 din 2012, 180k km, dsg. La rece intre 1800 si 2100 turatii se aude un zgomot si o intrerupere la fel cum zici si tu. La tine care a fost problema? Merci
    • livescu
