Zgomot motor B7 la rece
Florin210611
  On 18.01.2017 at 16:08, casper_bdc a scris:
Doar ca la mine face zgomotul asta doar in mers exact ca in video . Daca accelerez pe liber nu se aude. Oricum o vizita la VW o sa facă curând ...
Expand
Doar in mers facea si Bmw-ul Seria 3 despre care iti vorbesc , numai in sarcina si de pe la 1700 Rot/min facea!
Pana la urma am rezolvat problema zgomotului la rece . Am fost la VW si dupa ceva teste au observat ca problema vine de la injectorul nr 4 care la rece bate . Mi-au spus ca este prima masina cu motor de 2.0 cu problema la injectoare . Mi-au pus un litru de soluție pt curățat pompe si injectoare in rezervorul care era pr la jumătate so dupa trei zile nu mai aud nimic straniu si parca este mai silențioasă la relati . Sper sa tina . Numai bine si ms pt pareri
Tunap . Dar de care sortiment este, nu stiu
Asta este aditivul pe care l-au pus in service .
In anunț scrie un flacon de 200ml la 80 de litri de carburant :) , la mine au fost cinci flacoane la 40 de litri de motorina :))) . Se găsește la reprezentante VW, Audi si Opel parca .
Mare atentie cu aditivii ....luati in calcul ca ,combustibilul trebuie sa aiba si rol de ungere ....ca sa nu ajungeti in topicul cu span pompa
Nu mai folositi aditivii , rezolva problema pe moment , eu zic sa identifici cauza care a dus la depunerea calaminei :) Cunosc persoana i-au cazut 2 injectoare de la solutiile astea . Schimbati uleiul la timp .
Cea mai mare greseala este sa pui aditivi in motorina sau in ulei , in ideea ca rezolva problema , asta e solutie de moment sau de " vanzare " in cazul bisnitarilor , insa vor veni alte probleme mai majore !
  On 17.02.2017 at 22:03, quixy a scris:
Expand
A pus aditiv pentru ca avea probleme la injectoare. Ma indoiesc ca a pus numai asa ca sa se afle in treaba si s-au stricat injectoarele.
Problemele la injectoare le rezolvi in cel mai bun caz pe un banc sau cu unde sonore imi sta pe limba procedeul , dar cel mai bun remediu e motorina buna ... si motorina asta are un rol important , pe langa ardere ea mai asigura si o "ungere", de mentionat ca motorina din tara noastra e de o calitate proasta , nu-mi explic cu motorina din Germania nu scoate asa mult fum negru arderea e mai completa (nu am dpf) , iar cu motorina din RO de la omv chiar si maxxmotion se observa faptul ca nu se face o ardere calumea .Inca ceva , eu in afara cand faceam revizia filtru meu de motorina era undeva la o culoare verzuie , in Romania e un verde inchis spre negru ... poate gresesc eu :D . .Aditivii astia ai ocazia in peste 50% din cazuri sa se aseze in capul injectorului si cam de aici incepe distractia.
Intreb si eu aici, pentru ca am vazut ca s-a vorbit despre motoare si zgomotele lor.
Am un "zgomot" care zic eu, este dat de o trepidatie sau un tremurat al "motorului" in momentul in schimbarii vitezei (DSG), dar cand nu calc acceleratia foarte tare. Cred ca este un zgomot de motor subturat, dar intra intr-o rezonanta ciudata si enervanta. Mototul are putere, trage si daca calc mai muternic acceleratia dispare zgomotul dar doar pentru ca schimba in inferioara si apare alta turatie.
Daca merg pe Sport nici vorba, dar acolo sunt alte turatii.
Credeti ca este ceva de speriat sau "asa merge". Este primul diesel pe care il folosesc frecvent. Fenomenul nu se mai manifesta atat de violent cand se incalzeste motorul, insa tot acolo este. Il recunosc, doar ca e la intensitate mai mica.
Am programare la reprezentanta saptamana asta insa as vrea sa stiu si parerea voastra.
Salut, am si eu nevoie de o informatie, a inceput sa imi "bata" un tachet cand motorul e rece, cat ma costa reparatiile asa, estimativ?
Cati km are motorul ? Ce ulei folosesti ? Costa destul de mult deoarece trebuie inlocuiti toti
Modificat de EEXCALADE
  On 14.05.2017 at 9:51, EEXCALADE a scris:
Expand
173.000km, schimburile de ulei au fost facute cu castrol 5w30 la 11-12.000km
Pune un ulei de calitate : valvoline,fuchs,motul ...mergi o perioada ca poate disparea zgomotul .
Am avut doua CR-uri la care sa rezolvat tacaneala cand sa trecut de la castrol la valvoline
Eu am 230k. Îmi tacane si mie ceva la rece. Am bănuit un injector, l.am schimbat, dar face la fel. Mă gândesc acum că e vreun tachet. Am schimbat uleiul, am trecut de la castrol la motul, zgomotul s.a păstrat.
  On 14.05.2017 at 10:41, EEXCALADE a scris:
Expand
Multumesc, acum doar ce am facut schimbul de ulei de 2000km, la urmatorul schimb o sa incerc alt ulei.
  On 14.02.2017 at 17:55, casper_bdc a scris:
Expand
Salut, ai mai avut probleme cu zgomotul dupa ce ai bagat aditivul? Si eu am ceva de genul, zgomot k de tractor pana se incalzeste, plus ca la accelerare parca se îneacă, am bagat aditiv de motorina, cu aditivul a mers ok, dupa....iar a reaparut problema, de aceea intreb daca la tn s.a rezolvat.
identitate78
Apelez la cei cu mai multa experienta ca mine in depistarea/ascultarea zgomotelor motorului.
Voua vi se pare ceva in neregula in inregistrarea de mai jos?
Mentionez ca inregistrarea este cu motorul cald dar nu am gasit un topic dedicat.
 Nu se aude nimic anormal acolo.
identitate78
Asa credeam si eu dar nu am experienta si tocmai de aceea apelez la voi, pentru siguranta.
De asemenea mentionez ca nu m-a facut vreun comportament anormal sa postez aici ci doar dorinta de a avea parerea "experimentatilor".
L.E. Orice alte pareri sunt binevenite. Multumesc.
Modificat de identitate78
Am rezolvat cu aditivul doar ca acum este cald si oricum nu se mai auzea bătaia injectorului . Vedem la iarna :)
@casper_bdc ce aditiv ai folosit?
