vw polo 6n 1.6i 75hp GTI wannaBE
tweety_raz
Salutari tuturor,am decis sa imi prezint si eu furia rosie :) !
Pozele sunt fix in ordinea in care masina a evoluat sa zic asa....dar am avut si inca am foarte mari probleme pe partea motorului!
Poate cu ajutorul vostru o sa rezolv problema!
 Masina am cumparat-o acum 3 ani prin 2013 si avea probleme pe articulatie am decis sa o fac cap coada...am schimbat tot pe fata...inclusiv ulei filtre si multe altele!
La scurt timp nu a mai pornit ,cedase bobina de inductie...am schimbat-o cu una HELLA eu avand pe masina BOSCH!
 Apoi au aparut iar probleme la delcou...am schimbat capac delcou  fisele si bujiile...masina si-a revenit pentru un timp..a functionat perfect.
Problemele recente ar fi ca nu imi porneste la CALD....se aprind senzorii in bord am baterie...doar cand ii dau sa o pornesc invarte doar odata electromotorul...apoi se opreste ca si cum ar ramane fara baterie!
PRECIZEZ DOAR LA CALD FACE ASTA CAND E APA LA 90 !
 Mi-a mancat zilele dar cu toate astea nu renunt la ea pentru ca este diferita de  restul !!
 Daca ma puteti sfatuii ce ar fi la problema cu pornirea v-as ramane recunoscator!
 Am auzit 10000 de variante cum ar fi senzorul de la volant....sau HALL ...cert e ca nu ma pricep la motor...la mecanica..!
post-156014-0-39471400-1452974571_thumb.
post-156014-0-54357200-1452974571_thumb.
post-156014-0-55330900-1452974578_thumb.
post-156014-0-06699800-1452974579_thumb.
post-156014-0-58573000-1452974579_thumb.
post-156014-0-47265400-1452974589_thumb.
post-156014-0-03227800-1452974590_thumb.
post-156014-0-48986900-1452974603_thumb.
post-156014-0-02443000-1452974604_thumb.
post-156014-0-50461600-1452974604_thumb.
post-156014-0-04405800-1452974605_thumb.
Salut si sa o stapanesti sanatos :)
Problemele tehnice nu fac obiectul topicurilor deschise in aria "Masina Mea". Pentru asta, exista aria "Polo", cu sub-aria modelului tau unde exista un  topic care trateaza problemele legate de pornire.
Masina mea
In aria "Masina mea" este permisa:
- prezentarea DOAR a masinilor din gama VAG;
- discutarea aspectelor legate de tuning vizual si tehnic.
Sunt strict interzise discutiile referitoare la problemele tehnice.
Aveam in cap sa imi deschid topic pe vwforum doar ca mereu am avut cate ceva de facut si uitam!
Am inteles, imi cer scuze dar nu asta a fost intentia....de a-mi rezolva problema!
Deci pe topic o sa postez si noile modificari ce urmeaza la masina si inca odata scuze nu a fost cu intentie!
Si pe acea sectiune nu pot deschide TOPIC nou nu am idee de ce dar nu am acces sa creez topic!
Modificat de B_o_g_d_a_n
Citeste regulamentul si o sa-ti dai seama.
Si tot in Regulament scrie cum se foloseste (si cum nu se foloseste) functia "quote" :)
Frumusel polake,bafta cu ea.Cauta pe forum info si sigur o rezolvi.Sunt multi membrii priceputi si fac si prestari servicii.Cam discordanta intre semnalizari fata galbene si spate negre/fumurii,parere personala...
Pai fetele de usi sunt de UK ,de aici si butonul pentru oglinzi sa nu fie gaura am preferat sa il pun pentru aspect!
Frumos "polonicul". Multa vreme am condus si eu un 6n in 4 portiere si motor de 1.3 .
No, multi kilometri si spor la imbunatatiri  :icon_rambo: .
Multumesc,saptamana asta ii refac traseul la evacuare deoarece a fost peticit rau de tot nu stiu sigur daca sa ii iau inox sau teava normala...nu as vrea sa faca zgomot...am intermediara catalizatorul si finala dar mi-e frica daca ii pun inox sa nu atrag atentia !
Cred ca am sa renunt la folie....cu toate ca am autorizatie...este un motiv in plus de a te oprii politia mult mai repede..! Voi ce parere aveti? Sa o las sau sa o dau jos?!
daca ai folie doar pe spate nu cred ca te opreste politia mai des ca pe cineva care nu are folie pe spate,cred ca la folia pe spate te referi, pe fata pare in regula,se da greu folia jos si raman pe geamuri bucati negre si ai ce freca la ele pana cureti geamu de tot,iti zic din experienta.
