Zgomot ciudat roata fata
Alexino
Eu cand am luat masina, anul trecut, uruiau ambii rulmenti spate, si baiatul de la care am luat'o, prieten de'al meu , mi'a zis ca a fost cu ea la skoda (procar, unde cred ca ai fost si tu) si i'a zis ala ca mai poate sa mearga linistit inca vreo 5000km. Evident ca nu am mai mers linistit si i'am schimbat imediat, ambii aveau joc, iar intr'unul era si apa, nu stiu pe unde a intrat si cum. Ceea ce se intampla cu un rulment uzat e clar: el uruie din cauza uzurii si a frecarii mari; din aceasta cauza el se incalzeste puternic la viteza, bilele se dilata, iar rulmentul se blocheaza, moment in care masina va trage o pirueta si se va opri in primul obiect pe care'l intalneste. Nu stiu la tine care e uzat, la mine uruia la orice viteza si in orice directie. Eu zic sa nu o intinzi, ca nu se repara, oricum o sa'l schimbi, decat sa mergi cu morcovu', mai bine faci ce trebuie facut.
Azi am dat comanda la Rolling, rulment fata SKF vkba3569-105 euro cu tot cu TVA,vine in maxim 14 zile,am optat pt un SKF in loc de FAG chiar daca sunt mai scumpi dar sunt mai de calitate si au o fiabilitate mai buna.Asa ca ,cum imi vine rulmentu ma si duc sa-l schimb. :D
Eu sincer nu stiam ca au si SKF, FAG aveau pe stoc, am cerut rulment fatza fabia, s'a dus tanti la raft, mi l'a pus pe pult, asta-i rulmentu, astia's banii, la revedere. Acuma la calitate nu stiu ce sa zic, pretul vad ca-i dublu, sper sa se justifice si in nr. de kilometri parcursi, SKF e firma foarte buna din cate stiu eu, totusi FAG a inventat rulmentul cu bile, n'or fi chiar asha prosti fata de SKF. E bine totusi ca nu ai mai asteptat sa se intample vreo "minune", cu directia si franele nu e de glumit.
Problema : la frana de motor in orice treapta de viteza dinstre roata stanga fata se aude un scartait scurt si se repeta pe toata perioada cat timp se face frana de motor. Mesterii de la brandy s-au uitat si au concluzionat ca e o bucsa care tine motorul si in care intra aerul si fluiera. Dupa ce au ametit putin bucsa fluieratul a disparut. Evident dupa ce am plecat de la ei sunetul a reaparut.
Ma puteti indruma catre problema ? Va multumesc anticipat.
:blink: Saulut,hai sa va zic o faza tare dupa cum am spus mai-nainte,acum vreo 2 sapt. am comandat rulment skf vkba 3569 de la Rolling si ce sa vedeti astazi cand ma duc sa-l iau surpriza cutie skf iar inauntru rulment fag,vanzatoarea imi spune ca de fapt asa este rulmentu ca cei de la skf fac cu fag-ul dupa o tura de cearta l-am luat ,dar tot nu m-am lamurit (precizez ca ei au aceasi chestie rulment--FAG 803640 ce am gasit eu in cutia de skf -1.900.000lei si rulment SKF VKBA 3569- 105euro cu tot cu tva-care de fapt e rulment FAG :blink: , ca simt ca inebunesc) Lamuriti-ma se poate asa ceva???plss :blink: P.S.eu ma asteptam ca daca am comandat rulment Skf sa scrie si pe rulment skf nu numai pe cutie :huh:
pun si doua poze P.S. Saboteur mai tii minte arata la fel cu ce ai luat tu ?ca parca ca tu ai spus ca ai luat fag de la rolling?
a doua poza
salut. uite eu am fost sa-mi fac schibul de ulei la ProMotor in timisoara (nu mai merg la Procar Skoda). Sau uitat si sub masina si trebuie sa schimb la rotile din fata bucsele de la brat partea din spate :blink: . Astazi cand am facut pozele constat balta de ulei sub masina. Si balta nu gluma. Verific nivelul pare ok. Mut masina intr-adevar picura ulei. ce sa fie?
Intrebarile:
1. e ceva problema cu schimbul de ulei fiindca imi picura ulei sub masina?
2. cum se numesc bucsele acelea, ce cod au si cam cat costa?
merci
Modificat de fabritzio
Da, identic arata. Ala e rulmentu'.
@fabritzio, cand mai ai de facut chestii de astea gen schimb de ulei vino si tu cu 2 beri la mine si rezolvam, nu te mai du si tu la service, aia de la promotor is nishte panarame, am fost la ei acu vo 3 ani cu skoda 120 sa skimb 2 telescoape spate si m-au obligat sa schimb la ei sa nu pierd garantia, si pana nu am stat langa ei si le-am explicat ca la prosti nu au fost in stare, asta du pa ce au zis: du'te ba baiatu la o tzigara, ca noi am skimbat la mercedes, la alea alea. Dupa un sfert de ora au venit dupa mine ca nu stiu unde e capul telescopului :D. Verifica daca au strans bushonul si filtrul calumea. Cat despre bucsa cred ca asta e, dar verific maine la lucru pe E.T.K.A si confirm http://www.gradinariu.ro/product_info.php?...roducts_id=5495
salut, ai verificat daca este vorba de bucsele de care spuneai? sunt de incredere piesele de pe site-ul de care mi-ai spus? sa le comand? ce e E.T.K.A?
Ala este codul de la piesa, am verificat. Eu am mai comandat de la ei de la magazin, nu am avut probleme, trimit si cu curier, cred ca cu cargus, cu plata la destinatie. Daca nu te arde tare mai stai putin ca si eu cred ca o sa comand, ca si la mine cred ca-s duse, numa sa apuc sa o ridic pe elevator sa verific. E.T.K.A este catalog electronic de piese pt skoda, de care au dealerii ca sa afle codul si pretul piesei pe care o vrei. Iti arata subansamblele cu codul de fabrica.
Modificat de saboteur
Intrebare de Nepriceputeanu: rulmentul uzat nu trebuie sa huruie si in linie dreapta? Sau doar in viraj se manifesta?
OK. si pe cand ai sa le comanzi? si apropo tu unde le vei monta?
P.S. ai avut dreptate cu uleiul. Boi de la ProM nu au strans corect busonul. S-a rezolvat dupa ce am mai fost de 2 ori la ei. Au scos inca odata tot uleiul din masina si de abea dupa au reusit sa rezolve problema.
Scuze, faza cu telescoapele am patit'o la Eurotim, i-am confundat, da inseamna ca si Promotor sunt la fel de incapabili, deci n-am denigrat degeaba :Driver:. Pai probabil pe saptamana viitoare o sa comand bucsele, sa vad daca mai am nevoie de ceva ca tocmai imi restaurez skoda 120 si sa comand tot odata (s-ar putea sa am nevoie de furtune noi si conducte+distribuitor frane, ca alea vechi nu se mai desfac si o sa le tai). De montat o sa incerc sa le montez singur, sa vad cat e de complicat, sper sa ma descurc.
Pentru bucsele de la brate exista si varianta de pe ibiza cupra.
La toate modelele mai putzin cupra acele bucse arata dupa cum se vede in poza, cu rolul de confort sporit si flexibilitate a bratelor. La modelul sport cupra acele bucse sunt ca cele de pe fata si sunt pline, diferenta de pret fiind minimala.
Avand in vedere ca bratul este identic, doar bucsa trebuie comandata la un dealer seat.
Da, sunt alea ce le-ai aratat in poza, sunt originale de fabia.
pai atunci le comand. sper sa fie ok. unde imi recomanzi sa ma duc sa le montez?
Si eu am descoperit un zgomot ca un tzacanit la roata dreapta fatza la porniri de pe loc "cu cuplu mic" respectiv aproape de relanti si un zgomot ca un vajait jos, slab, la virajele luate pe stanga la viteze ceva mai mari. La imputziciunile de drumuri pe care rulam, nu ma mira. :Driver: la anul in loc de rovigneta o sa imi pun o bulina galbena facuta de mine, cu banii ramasi imi cumpar un rulment nou.
Revenind la topic, de unde e galagia?
Posibil sa fie piulita centrala de la roata. Akebono are mai multe detalii.
:huh: cred ca tocmai incepe sfirsitul rulmentului,asa a aparut si la mine usor o vijaiala la viraj stinga,iar vijaiala s-a transformat intr-o huruiala care cu timpul devine tot mai tare ;) ,asa ca stringe bani pt. rulment parerea mea :huh:
Probabil este rulment. Piulita face clack la mers fata-spate.
Ai jocuri la roata?
Zgomot de frecare permanenta in mers undeva la roata dreapta? aparut dupa ce masina a stat 2 saptamani. Se accentueaza f. mult la franare usoara si se atenueaza la franare puternica. Nu apar vibratii in volan.Nu se modifica in curbe.Rulment stg. schimbat la 145000, cel dr. la 75000, discurile schimbate la 70000.Masina are acum 153000. Pareri va rog -ce ar putea fi?
  • 4 years later...
Sal. Am si eu o intrebare : am o skoda fabia 2001,1.4 16 v , 74kw, si se aude un scartait pe fata , am schimbat bucsele de la bara stabilizatoare si aceeasi problema . Pot fi amortizoarele ? Gasesc pete pe carenaj... daca stie cineva , rog sa-mi dea un sfat. Multumesc !
