Retrofit modul clima Golf 7 pe Octavia 2
gabriel
Ma intereseaza si pe mine daca ma puteti sfatui daca sunt compatibile.
Am o masina (octavia 2)cu clima din 2006 si am achizitionat un modul de clima de golf 7 din 2013.
Initial am pus clima direct in mufe si doar se aprinde lumina la ea, fara afisaje si fara sa functioneze vreo comanda.
Am incercat-o si pe un cc din 2013 si pe un passat b8 si degeaba, acelasi lucru face.
Nu comunica cu testerul si pornesc ventilatoarele.
Lumina se aprinde cred ca direct la conectare, nu in cazul in care as aprinde pozitia cum ar fi normal.
In fine am luat alta am crezut ca este defecta.
Ideea este ca imi este frica sa o probez pe masina mea(octavia 2 din 2006) deoarece ma gandesc ca pe prima, proband-o pe a mea prima data, i-as fi facut ceva.
Am scos schemele de pe ambele masini din elsa, octavia 2 si golf 7 pe care o sa le atasez aici.
Vreau daca se poate cumva, sa imi spuneti si mie daca ar fi vreo diferenta pentru ca eu din cate imi amintesc nu as fi vazut ceva diferit din care sa nu functioneze.
Am vazut montat pe g5 pe g6 si pe b6 si mergeau, de ce nu ar merge pe o2 ?
Nu ma lasa sa atasez fisier rar sau pdf , vad ca pdf are 2,2 mb si zice ca e mare(Upload Skipped (This file was too big to upload))iar la rar zice :You aren't permitted to upload this kind of file
post-2238-0-05523600-1452246530_thumb.jp
post-2238-0-68781500-1452246538_thumb.jp
post-2238-0-31776800-1452246558_thumb.jp
post-2238-0-23717300-1452246588_thumb.jp
Modificat de gabriel
Cand spui clima de G7 te referi la un modul care incepe cu 5Q0.
Ce ai vazut montat pe g5, g6 si b6 care mergeau sunt de fapt panouri climatronic cod 3AA907044...(Europa) sau 35D907044...(China).
Tu pe care incerci sa-l montezi pe O2?
5G0907044R deoarece are lumina alba ...
Can schimbat am dega unul de passat b6 care a avut montat clima care afisa pe RNS510.
Cum atasez cele 2 scheme de 2,2mb ?
Cum am zis mai sus, ce ai vazut tu montat si functional pe G5, G6 si B6 este climatronic ce s-a montat pe platforma PQ35 (Jetta MK6, Golf Cabriolet, Touran) sau PQ46 (Passat B7, VW CC) si nu climatronic de G7.
Tu incerci sa montezi un panoul de clima de pe platforma MQB. Eu nu am vazut pana acum pe nimeni care sa fi montat un panou de clima de pe MQB pe o platforma mai veche.
Care ar fi diferentele? de ce nu a mers pe cc din 2013? cand si golful e tot 2013?
colegul Hayate ti-a spus: sunt platforme diferite MQB - golf vii - chiar din 2013 fata de pq 47 passat cc-2013
Golf 2013 cred ca te referi la G6, nu ?
VAre nue ste MQB, este vechea platforma.
Nu se refera la platforma veche Cristi ci la MQB- Golf VII
golf 7 2013 scrie pe clima
Cum urc cele 2 pdf-uri care la am de la Florin si Cristi sa vedem daca  pinout-ul este la fel? Am si mufele cu culorile de pe masina de pe care s-a luat.
da, e platforma noua - din pacate nu am avut timp sa ma uit pe diagrama de G7 sa vad daca e posibil sa o adaptezi la tine.... dar e foarte posibil sa nu fie doar probleme de conectica ci si de protocol, etc
Totusi ma gandeam ca ar fi trebuit sa se aprinda si luminile la afisaje si toate beculetele la ea nu doar lumina de pozitie, nu cred ca isi ia totul pe can si are aceeasi pini.
Cred ca ar fi trebuit sa mearga dar sa nu comunice cu masina macar.
Daca nu ar trebui sa incerc cu un can de golf 7? sau sa inteleg ca m-am procopsit cu 2 unitati care nu sunt compatibile cu masina.
Am probat din nou si modulul nou pe aceeasi masina si nu merge.. deci posibil protocol...o sa desfac sa vad ce are im el si ce pot modifica in el ca si soft... daca nu am deja 2 bune nefolositoare mie
Ar trebui sa o pot conecta pe masa sa o citesc cu ceva?
Chiar ar avea nevoie de gateway sau mai stiu eu ce sa comunice? ma ajuta cineva cu integratul care ar trebui citit sa stiu daca il gasesc in lista la vreo interfata...nu cunosc niciunul din cele de le vad pe placa.
post-2238-0-84888300-1452365532_thumb.jp
post-2238-0-34222800-1452365533_thumb.jp
post-2238-0-92640100-1452365533_thumb.jp
post-2238-0-60700400-1452365534_thumb.jp
post-2238-0-91415100-1452365534_thumb.jp
Se poate inchide, am inteles ca nu va merge.
Salut. Am si eu o intrebare: se poate pune un panou de clima 3T0 907 044 AC pe o Skoda Octavia 2 pre-FL din 2005? Va multumesc!
post-158452-0-33524900-1453381060_thumb.
Da, cu modificarile de rigoare, fire si grila.
Masca de FL se va potrivi la preFL sau trebuie modificata? In prezent am RNS510 cu masca aferenta. Multumesc!
Iar modificarile se refera doar la schimbarea pinilor?
in teorie, doar modifici firele.
la modelul 2005, am inteles ca nu e chiar asa usor de modificat panoul de clima...
datorita faptului ca masinile pana in acel an inclusiv ar avea 2 motorase pentru controlarea aerului conditionat. Practic am inteles ca se pierde posibilitatea de recirculare a aerului montand tipul de panou de pe FL.
Florin, AlBundy va rog sa ma corectati... nu sunt expert...
La masinile pina in 2008 s-au folosit 2 motorase pentru controlul recilculatiei.\
Dupa 2008 s-a folosit un singur motoras.
Eu mi-amdorit incalzire in scaune oem si am luat un panou cu control incalzire in scaune dar nu am stiut ca sunt 2 versiuni, pentru 2 sau un singur motoras.
Nu stiam de ce nu imi merge recilcularea si imi tot aparea eroare. E pe masina am un singur motoras si climatronicul are nevoie de 2.
Ce tip de climatronic ai? E vreo diferenta in cele de pe FL?
