Boxe BASS spate DYNAUDIO - Inlocuire
gheta.gabi
De curand, o boxa pe spate a inceput sa bârâie la volum mic, de unde trag concluzia ca isi cam da duhul (Passat B6 - 2006).
Am cautat pe net si am vazut ca o boxa Dynaudio este fff scumpa post-97878-0-51111600-1451992912_thumb.jpost-97878-0-48655000-1451992915_thumb.j.
Am gasit boxele astea si as fi vrut sa stiu daca s-ar potrivi in locul celor OEM, ambele avand aceeasi dimensiune, 16.5cm.
N-as vrea sa dau banii pe ele daca nu se potrivesc.
Astept cu interes raspunsuri.
Daca la dimensiune sunt ok , atunci cred mai ai nevoie de ceva inele adaptoare,in poza nu vad cum arata partea din spate a boxelor.
Am cautat si eu pe net dar n am gasit poza fara boxe instalate....
nu are nevoie - imi pare ca impedanta e similara - nu imi mai aduc aminte daca difera la B6, dar parca nu...?
Melcule... cumpara una de care trebuie, nu-ti bate joc de masina.... una SH este in jurul la 200-300 lei.... cea stock nu va rezista in timp, se aude aiurea, s.a.m.d....
Pe ebay nu gasesc decat de la 100+ lire in sus iar pe olx nu e decat un nene care vinde separat, si vrea 700 lei pe difuzorul bass  :tuktuk:
Am tot cautat, dar nu gasesc decat preturi astronomice.
Deranjul audio nu este chiar asa mare ... bazaie decat la un anumit tip de bass si cand e data muzica mai incet. Cand dau mai tare, bazaitul nu mai exista.
Oare sa aiba fata de usa joc, sau ca fie vreun surub slabit?  :blink:
Modificat de gheta.gabi
poti sa demontezi fata de usa si sa vezi daca face cu ea data jos - chiar recomand, inainte sa te apuci de cumparat. Dupa care, mai vedem.....
parca am dat vreo 400 euro pe tot sistemul - amplificator, toate boxele, etc - si am facut retrofitul la un Passat B7.... nu as da 700 lei pe o boxa....sa stea cu ea pana se plictiseste
Asa o sa fac. Iau maine masina la munca si o demontez incet incet sa vad care-i treaba.
Revin maine cu deznodamantul.
Merci de sfaturi :)
Sal.,
Doar originale Dynaudio .
Altceva nu se potriveste in loc .
Boxele de pe Bass ale sistemului Dynaudio sunt pe 8 Ohmi .
Ca sa nu mai zic ca :
cele de bass au o putere de 100 W / Bucata * 4 = 400
cele de medii din fata au 50 W / Bucata * 2 = 100
cele de inalte au 25 W / Bucata * 4 = 100
Iar acum ca sfat eu zic sa le iei pe alea cu 700 Ron (asta daca sunt perechi) pentru ca o boxa de fata la reprezentanta costa undeva pe la 22-2500 Ron / Bucata, iar cea de spate costa undeva pe la 18-2000 Ron / Bucata .
Nu mai am ETKA ca-ti ziceam pretul exact .
O zi buna .
boxa - era bucata SH - 700 lei, nu merita.
irelevant cat costa una noua..
lasa-l intai sa demonteze, sa vedem exact unde este problema
Merci @DRI@N pentru informatii.
Reprezentantele oricum au niste preturi (adaosuri) de-a dreptul nesimtite.
Daca era un Bang & Olufsen, intelegeam preturile exorbitante... Desi nici Dynaudio nu este de lepadat, dar preturile mi se par prea mari, adica 700 lei o boxa este MULT prea mult dupa parerea mea.
Maine revin cu verdictul, sper sa fie nasoala fata de usa :)
Da e bine sa desfaca intai doar fata de usa si sa vada ce baraie acolo (banuiesc ca asa a venit masina din fabrica si nu au fost puse ulterior - prinse cu autofiletante in loc de popnieturi) .
Desi ma indoiesc sa fie boxa in sine (boxele astea ori devin mute ori functioneaza ok), pentru ca de obicei la aceste boxe Dynaudio cedeaza firele ce ies din Bobina si merg la mufa de conectare, ele fiind destul de scurte si de asta se rup (bobinele sunt foarte rezistente) .
Faza este ca boxa este capsata si nu merg inlocuite aceste fire .
Am incercat eu cu una de pe fata la X / Y / Z specialisti in reconditionat difuzoare si nu a tinut nicio reparatie mai mult de o saptamana (cum dadeam mai tare cum gata era muta) .
Modificat de @DRI@N
Este de fabrica pe masina, nu retrofit
nu este vorba sa baraie de la prinderea boxei.... ci fata de usa sa aibe probleme si de acolo zgomotul.
p.s - hai ca o lungim si ne invartim in jurul cozii.
Am cautat pe net si am vazut ca o boxa Dynaudio este fff scumpa attachicon.gifScreenHunter_94 Jan. 05 13.21.jpgattachicon.gifScreenHunter_95 Jan. 05 13.21.jpg.
Patit la un subwoofer de casa. Se auzea la un barait la un volum mic. L-am desfacut si era un conector slab. Daca un difuzor e dus, face urat la volum mare. Sau daca e foarte dus, face mereu.
M-au apucat pandaliile, si am desfacut fata de usa.
SURPRIZA, boxa era cazuta, si se sprijinea in acea fata de boxa, difuzorul statea lipit de fata de boxa, de unde si baraitul... s-a rupt plasticul, iar niturile au cazut.
Pentru colegii mai priceputi... Am vazut ca partea cu prinderile este practic un inel, ca la cele de adaptare.
Am cautat de ma dor ochii inelul ala si nu-l gasesc pe nicaieri.
Un sfat, un link, ceva?
